| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » wie plattenspieler symetrisch verkabeln? | |
wie plattenspieler symetrisch verkabeln?+A -A |
Ravemaster24
erstellt: 04. Jul 2008, 20:37
so nach langem hin und her hab ich nun eine Aqvox 2 phono vorstufe gekauft. sie wird ja als der geheimtip gehandelt und hat ja auch symtrische ein und ausgänge. die frage ist jetzt wie änder ich nun die verkabelung beim plattenspieler so das ich den symetrisch laufen lassen kann. meine idee war die chinchbuchsen gegen xlr buchsen auszutauschen aber xlr ist ja 3 polig. woher krieg ich also die dritte phase her? die dritte ist ja die erdung soweit ich weiss. ist es dann egal wo am plattenspieler ich die erde plazier und dann einfach ans xlr kabel dranlöten? am tonabnehmer hab ich 4 kabel die dann an die chinchbuchsen hinten gelangen. in der audio stand eine kurze anleitung aber mit der kann ich nicht viel anfangen. vor allem wie erkennt man am plattenspieler ob der hersteller schon ein symetrisches kabel verlegt hat oder nicht? Kabel-Umbau Für besten Klang benötigt der Aqvox Phono 2 CI symmetrische Tonarmkabel. Der Umbau ist meist leicht. Signal-Plus und -Minus sollten im Kabel identisch behandelt werden und dürfen an keiner Stelle Kontakt zur Erdung haben. Wenn der Armhersteller bereits symmetrisches Kabel verwendet hat, reicht es aus, die Original-Cinch-Stecker gegen XLR zu tauschen. Arme mit SME-5-Pol-Anschluss (Linn, SME, Roksan, Wilson Benesch), die ab Werk mit Einfach-Koax- Leitungen ausgerüstet sind, brauchen ein neues Kabel „SME auf 2mal XLR“. Keine Angst – soll das neue Kabel mal an Cinch-Buchsen laufen, genügt ein Adapter. Rega-Arme müssen generell an der Basis umgelötet werden – eine Aufgabe, die etwa Transrotor-Chef Jochen Räke gerne übernimmt, für realistische 150 Euro inklusive neuem Kabel. [Beitrag von Ravemaster24 am 04. Jul 2008, 20:42 bearbeitet] |
smitsch
erstellt: 05. Jul 2008, 20:41
kurzum: in der Tonzelle sind 2 (L/R) spulen, das TA Innenkabel eine direkte verlängerung. der geerdete Tonarm dient als abschirmung dieser Leitungen. Danach benötigt man ein Abgeschirmtes Kabel mit 2 Leitern pro Kanal (Mikkabel symetrisch)XLR: Pin 1 bekommt den Schirm, Pin 2 den Plus (rot/weiss) und Pin 3 den Minus(grün/blau) der Kanäle. den Schirm kann man mit der TA Masse verbinden, ich würd ihn nur XLR-Steckerseitig verbinden, andere seite Isolieren. an die chinch-stecker kommt demnach NUR heiss/ kalt. Ich würde die chinchsachen übergehen wollen und die neuen Kabel direkt an die Lötseite der ChinchBuchsen montiern - weniger verbindungen.... [Beitrag von smitsch am 05. Jul 2008, 20:49 bearbeitet] |
Deichgraf
erstellt: 05. Jul 2008, 21:08
Hallo, bei Fragen oder Problemen mit AQVOX Geräten einfach dort anrufen oder mailen. Gut ist wohl vorher eventuell in die Bedienungsanleitung zu schauen. Die steht auf der Homepage als pdf zum Download und enthält auch einen kleinen Schaltplan, wie der Tonabnehmer an ein symmetrisches Kabel angeschlossen wird. http://www.aqvox.de/download/PHONO2CI_Manual_de.pdfAQVOX Phono2Ci Bedienungsanleitung Wenn ein XLR-Stecker an ein unsymmetrisches Kabel angeschlossen wird, was aber immer nur ein Provisorium darstellt, denn es kann zu Störungen wie Brumm/Radio/Knistern etc.. kommen und wird nie so gut klingen wie ein korrektes symmetrisches Kabel. Hier die korrekte Pinbelegung diverser Verbindungen wie XLR and Cinch / 5pin-DIN etc.. als pdf : http://www.aqvox.de/download/AQVOX-phonocable-connection.pdfHier sind alle weiteren Tipps zum Thema zu finden: http://www.aqvox.de/tech_de.html#analogSymmetrisches Kabel (zwei Leiter mit oder ohne Abschirmung)an einen Plattenspieler anschliessen: Die Schirmung des symmetrischen Kabels wird nicht am Plattenspieler/Tonabnehmer angeschlossen, nur die beiden Innenleiter. XLR-Stecker an ein unsymmetrisches Kabel das vom Plattenspieler kommt (normales Cinchkabel): Der Innenleiter (Positiv) wird beim XLR-Stecker an Pin-2 und die Abschirmung an Pin-3 angeschlossen. An Pin-1 wird nichts angeschlossen und darf auch nichts angeschlossen werden. Hier eine Kabelinfo: http://www.aqvox.de/cable_de.htmlAuf der AQVOX Homepage sind auch interessante Erklärungen zu Deiner Frage wegen XLR zu finden: ECHT symmetrisch mit nur zwei Leitern ? Normalerweise haben symmetrische Verbindungen 3 Leiter: Positiv, Negativ und Masse/Ground. Nur bei z.B. Tonabnehmern oder Mikrophonen, welche symmetrische Quellen mit nur 2 Leitern darstellen, ist der technisch korrekte Ausdruck : Symmetrie ohne Massebezug bzw. schwimmende Symmetrie oder in englisch: floating balanced bzw. balanced without ground. Ja, dies ist ECHT symmetrisch und keine Pseudo-Symmetrie! Das positive Signal ist verbunden mit einer eigenen Verstärkungsstufe und das negative Signal ist invertiert und auch mit einer eigenen Verstärkerstufe verbunden und dies stellt somit einen Differenzverstärker dar. Ganz wichtig bei diesem Gerät ist es, die Anleitung zu lesen, denn sonst wird man nie das Optimum herausholen. Die meisten Leute machen folgende Fehler: 1. beim korrekten Kabel zwischen Phono2Ci und dem Plattenspieler 2. bei der korrekten Einstellung der GAIN-Regler an der Frontplatte. Die GAIN-Regler sind keine Lautstärkeregler sondern damit lässt sich der Tonabnehmer optimal auf die Eingangsverstärkung der Phono2Ci nach Gehör einstellen. Eine falsche Einstellung bedeutet schlechten Klang! Auch dieses Thema wird in der Anleitung behandelt. Die besten Informationen bei Fragen oder Problemen wirst Du vom Hersteller dieses Gerätes erhalten. Die helfen immer gern und wissen immer einen Rat. |
Ravemaster24
erstellt: 05. Jul 2008, 21:35
wow danke für die tollen antworten euch beide. werd mich dann nächste woche dran setzen solang ich noch urlaub hab ^^ ich hoffe ich werd nicht enttäuscht den laut den vielen tests und meinungen im netz muss das gerät symetrisch verkabelt nen knaller sein. |
Tonabnehmer verkabeln Molle am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 4 Beiträge |
Plattenspieler neu verkabeln?Welches Kabel? 17/8kannauchgrooven am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 11 Beiträge |
Neu verkabeln - Welches Kabel? tsteuerwald am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 35 Beiträge |
TD320 symetrisch anschließen an AQVOX 2CI Dommes am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 6 Beiträge |
Pioneer PL-X430 verkabeln makdiver am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Shure M75 verkabeln wintertaler am 28.05.2022 – Letzte Antwort am 30.05.2022 – 11 Beiträge |
Tonarm neu verkabeln Dergraf.1980 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 20 Beiträge |
ortofon 212 neu verkabeln? contadino am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 27 Beiträge |
Tonabnehmer für Mono verkabeln? TomSawyer am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 22 Beiträge |
Neuling: Dual 1019 richtig verkabeln Cornymüsli am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.010
