Dual 704 kein Stereo mehr
OBI66
#1 erstellt: 06. Apr 2008, 15:59
Hallo zusammen,
ich habe einen Dual 704 Plattenspieler zu Hause. Leider musste ich nun feststellen, dass er nur noch "Mono" abspielt. Also nur noch den linken Kanal ausgibt. Ich hab durch mehrere Versuche herausgefunden, dass es nicht an meinem Vorverstärker liegt, sondern vom Plattenspieler nur ein Signal auf einem Kanal kommt. Habs schon mit mehreren Stereo Platten ausprobiert. Der Dual 704 ist Stereo fähig oder? Ich habe leider keine Anleitung mehr da. Ist dieses Problem schon bei jemanden anderem aufgetaucht? Könnte es evtl an Tonabnehmer und Nadel liegen? Die sind glaub ich schon an die 10-15 Jahre alt, aber kaum benutzt. Die Kabel im Inneren des Spielers sahen auf den ersten Blick alle festverdrahtet aus und ohne Brüche. Das Gerät ist schon ein bisschen älter und ich (jüngere Generation) kenne mich leider nicht so aus. Wenn es an der Nadel/Tonabnehmer liegt, gibts eine einfache Möglichkeit das herauszufinden, bzw. was brauch ich für Ersatztonabnehmer/Nadel und wo bekommt man das günstig (bin kein absoluter Hifi Fan) her?
Gruß OBI
P.S: Stereo Platten mit nur einem Kanal zu hören kann ganz witzige Ergebnisse hervorbringen :-)
Argon50
#2 erstellt: 06. Apr 2008, 16:02
Hallo OBI!
Vielleicht kann dir diese Seite mit Anleitungen und Service Unterlagen ja schon etwas weiter helfen: http://wega.we.funpic.de/dual.html
Grüße,
Argon
düdldihüü
#3 erstellt: 06. Apr 2008, 16:09
Überprüfe doch mal die Kontakte am System. Vielleicht ist ja der Kontakt vom rechten Kanal nicht in Ordnung.
janosch7
#4 erstellt: 06. Apr 2008, 16:12
Mögliche Ursachen:
Kontakte am TK oder oder Tonarm verschmutzt
Kurzschließerkontakte im inneren verschmutzt
Stecker korrodiert.
Das sind die häufigsten Ursachen für Kanalausfall.
Gruß detlef
raphael.t
#5 erstellt: 06. Apr 2008, 17:46
Hallo!
Und worst case bei manchen Systemen (AKG, Grado, Ortofon ...): im Inneren ein Drähtchen gerissen.
Grüße Raphael
OBI66
#6 erstellt: 07. Apr 2008, 21:47
Hallo zusammen,
anscheinend waren gleich 2 Cinchkabel defekt. Deswegen war das Problem nach dem Austauschen des Kabels nicht behoben. Mit einem dritten Kabel gibt es jetzt aber schönen Stereo Klang.
Danke für die schnellen Antworten
P.S: Weiß trotzdem jemand, wo ich eine Ersatznadel für den Spieler herbekomme? Bis jetzt ist eine Shure V-15 Typ III drinnen... bzw. was für ein Modell da reinpasst? Die Shure Nadeln gibt es glaub ich nicht mehr oder?
Haiopai
#7 erstellt: 07. Apr 2008, 21:52
OBI66 schrieb:
Hallo zusammen,
Moin Obi
kuckst du hier
Gruß Haiopai
düdldihüü
#8 erstellt: 07. Apr 2008, 21:53
Nein, die Shure gibts nicht mehr. Höchstens ganz selten mal noch oder eben gebracuhte. Das ist dann aber gleich ein teuerer Spaß. Es gibt allerdings diverse Nachbaunadeln, die jedoch von der Qualität her nicht an die Originalen herankommen. Allerdings gibt es Nachbaunadeln von Jilco, die wohl so gut wie die original Shurenadeln sind, die kosten aber auch 100$.
raphael.t
#9 erstellt: 08. Apr 2008, 08:25
Hallo!
Um 100 Euro, sogar um etwas weniger, kleben dir einige Nadelspezialisten in Deutschland eine Shibata-Nadel an den Nadelträger und gut ist´s.
Grüße Raphael
Dual 704 Stereo oder Mono
deivel am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  3 Beiträge
Dual 704
Termio am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 04.05.2003  –  3 Beiträge
Dual 704
Termio am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  9 Beiträge
Dual 704
urmedina am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  15 Beiträge
Dual 704
Moorkind am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  24 Beiträge
DUAL 704 MASSE - PROBLEM
loadshare am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  2 Beiträge
Dual 704, neues System?
timhartl am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  5 Beiträge
Dual CS 704 Probleme
Errich am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  5 Beiträge
Hilfe bei Dual 704
katjo am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  49 Beiträge
dual 704 nur ein kanal
loritas am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedamiga505
  • Gesamtzahl an Themen1.560.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.775
