| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 280, rechter Kanal ist tot. | |
Thorens TD 280, rechter Kanal ist tot.+A -A |
Manucci
erstellt: 30. Jan 2015, 15:16
Hallo, das ist mein erster Beitrag und gleich brauche ich eure Hilfe :-) Ich habe einen Thorens TD 280 Kellerfund erstanden, ungetestet. Macht nix, war nicht teuer. Der Dreher ist objektiv in einem guten Zustand, beim ersten Test kam auf dem rechten Kanal kein Signal. Habe dann die Stecker am Verstärker vertauscht, um einen Defekt am Verstärker auszuschließen. Vorsichtshalber noch an einen anderen Verstärker angeschlossen, selbes Ergebnis, rechts kommt nichts. Daraufhin hat er ein neues Cinchkabel verpasst bekommen, selbes Ergebnis. Die Kontakte am Tonabnehmer habe ich vorher naturlich kontrolliert und mit Tunerspray behandelt. Es kommt am rechten Kanal immer noch nichts. Habt ihr eine Ahnung woran es noch liegen kann? Der Plattenspieler hat definitv funktioniert bevor er 10 Jahre im Keller stand. |
doc_barni
erstellt: 30. Jan 2015, 15:55
Hallo, da hast du ja schon Einiges probiert. Welche Kontakte am Tonabnehmer hast du genau gereinigt? Die 8 Kontakt der 4 käbelchen unter der Headshell? Die 4 Kontakte, die aus der Headshell herausführen? Und die 4 Kontakte im Tonarm, die etwas federn sollten? Oder ist das bei dir anders gemacht? Gerade Standzeiten im Keller könnten zu Kontaktproblemen führen. Ein Glasradierer ist zum Kontaktreinigen nicht schlecht. Jetzt könntest du noch ein anderes System an einem anderem Headshell testen. freundliche Grüsse Wolfgang |
Manucci
erstellt: 30. Jan 2015, 16:21
Manucci
erstellt: 30. Jan 2015, 16:22
Gerade habe ich noch alle Kabel durch gemessen, alles ok. Hatte einen Kabelbruch im Verdacht, ist aber nicht so |
Burkie
erstellt: 30. Jan 2015, 16:26
Hallo, offensichtlich kommt ja hinten am Plattenspieler rechts nichts raus. Frage: Ist der Tonabnehmer OK, oder hat die Verkabelung einen defekt? Kannst du die Kabelschuhe direkt am Tonabnehmer berühren? Dort, wo die Kabel aus dem Tonarm rauskommen und am Tonabnhemer angeschlossen sind? Je nachdem, welches man berührt, muss ein leises bis lautes Brummen aus den Boxen kommen, rechts oder links. Da siehst du in dem Bild in den roten Kreisen. Die Metalllaschen must du anfassen, dann brummt es rechts oder links aus den Lautsprechern. (Alle viere ausprobieren) Wenn es nur aus der linken Box brummt, ist die Kabelverbindung defekt. Falls es aus allen Boxen brummt, ist womöglich der Tonabnehmer defekt. Dann mal die Kontake dort reinigen, und die Kabel rechts<->links vertauschen. Grüsse |
Hann45500
erstellt: 30. Jan 2015, 16:27
Hallo, wie schon Doc_Barni richtig schrieben hat. Teste es mit einen anderem System und Headshell. Hatte ich auch leider schon mal - bei `nem gebrauchten Dreher mit System. Ein Kanal lief nicht und dann Kabel getauscht, Amp getauscht - das ganze Progaramm Am Ende lag es dann am sch..... Abtaster. Beste Grüsse Helmut Ohh. da war Burkie schneller..... [Beitrag von Hann45500 am 30. Jan 2015, 16:28 bearbeitet] |
Burkie
erstellt: 30. Jan 2015, 16:31
Genau. Da berühre mit den Fingern einfach mal diese Blechlaschen/Kabelsteckschuhe. Ist die Verkabelung OK,so brummt es aus allen Kanälen. Vorsicht mit Durchmessen bei angeschlossenem Tonabnehmer. Die sind nicht dazu gedacht und könnten dabei beschädigt werden. Grüsse [Beitrag von Burkie am 30. Jan 2015, 16:33 bearbeitet] |
Manucci
erstellt: 30. Jan 2015, 16:41
So, habe die Kontakte berührt, es brummt auf beiden Lautsprechern, nur am rechten viel tiefer und lauter als am linken. Komisch, sonst kommt am rechten gar nichts. Ich habe leider kein anderes System da zum Probieren, ist mein erster Dreher. Dieser hier ist bei mir verbaut: http://www.ebay.de/i...&hash=item1e981b6c35 |
Hann45500
erstellt: 30. Jan 2015, 16:46
Ich will Dir keine Angst machen - aber ich glaube genau so ein System war es bei mir. Gehäuse stimmt und der Nadeleinschub hatte einen roten Punkt. |
Manucci
erstellt: 30. Jan 2015, 16:51
Ja, so einer ist das wohl. Dann muss wohl Ersatz her Ach blöd, eigentlich wollte ich da nicht viel rein stecken, aber da das Gerät sonst noch ganz gut aussieht... |
Burkie
erstellt: 30. Jan 2015, 16:54
Na, dann probier doch mal die Kablschuhe direkt am Tonabnehmer zu lösen/entfernen und die Kontakte zu reinigen. Vieleicht sind bloß dort die Kontakte im Eimer? |
Manucci
erstellt: 30. Jan 2015, 16:56
Das habe ich doch schon gemacht, alle gelöst, Kabelschuhe nachgebogen und die Kontakte mit Tunerspray gereinigt. Ergab keine Besserung |
Manucci
erstellt: 30. Jan 2015, 18:50
Habe mir soeben folgendes System bestellt: http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AITWenn es da ist und eingebaut, dann melde ich mich wieder... |
akem
erstellt: 30. Jan 2015, 21:22
Oh je, diese Gurke ist eines TD280 nicht würdig... Gruß Andreas |
Burkie
erstellt: 31. Jan 2015, 10:32
OK, dann war wahrscheinlich wirklich der Tonabnehmer defekt. Dann viel Spaß mit dem "neuen". Ich bin da auch gespannt auf deinen Bericht. Grüsse |
Hann45500
erstellt: 31. Jan 2015, 12:44
Du hast alles richtig gemacht Zum Testen reicht der Abtaster volllkommen aus - wenn alles gut ist kannst Du immer noch aufrüsten. |
Manucci
erstellt: 31. Jan 2015, 13:07
Danke Das dachte ich auch, wollte einfach nicht zu viel Geld in den alten Dreher stecken. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass die OM-Systeme sich nur durch die Nadel unterscheiden. Stimmt das? |
akem
erstellt: 31. Jan 2015, 13:14
Ja, das stimmt. Die Generatoren sind immer gleich und man kann durch reinen Nadeltausch bis zum 40er aufsteigen. Es gibt sogar zwei Generator-Arten: das OM und das Super-OM. Die Nadeln sind trotzdem gleich. Gruß Andreas |
Manucci
erstellt: 31. Jan 2015, 13:18
Ah ok, vielen Dank! Dann war mein Kauf doch gar nicht so schlecht. Falls wieder alles funktioniert, kann ich mir ne 20, 30 oder 40er Nadel besorgen und bin glücklich [Beitrag von Manucci am 31. Jan 2015, 13:18 bearbeitet] |
Hann45500
erstellt: 31. Jan 2015, 13:20
Berichte bitte, wie es so gelaufen ist |
Manucci
erstellt: 31. Jan 2015, 13:25
Mache ich auf jeden Fall! |
raphael.t
erstellt: 31. Jan 2015, 15:52
Hallo Leute! Die OM Typen von Ortofon haben immer mal gerne Kanalausfälle. Grüße Raphael |
akem
erstellt: 31. Jan 2015, 18:42
Das wäre mir neu... Gruß Andreas |
doc_barni
erstellt: 31. Jan 2015, 23:53
Hallo Leute, ich hatte mal einen Dreher gekauft mit einem System, wo an der Nadel 2 kleine Magnete hingen ( Atxxx) , oder besser gesagt hätten hängen solllen...Keine Ahnung mehr, was das war. Jedenfalls spielte das Ding stur nur auf einem Kanal, bis ich endlich dahintergekommen bin..... eins dieser kleinen Magnete war nicht mehr da....., das war alles. Da half nur ein intaktes System, sonst nix..... freundliche Grüsse Wolfgang |
Manucci
#25
erstellt: 03. Feb 2015, 16:56
Hallo Freunde der analogen Musikwiedergabe, gerade habe ich voller Freude das Päckchen mit dem Tonabnehmer aufgerissen, montiert, schabloniert und Probe laufen lassen. Es war tatsächlich der dumme Dinger! Mein neues System läuft wieder mit der alten 10er Nadel und ich muss sagen klingt echt ordentlich Nur der Vollständigkeit halber, mein TD280 läuft jetzt an meinem Marantz 2216B und IQ Gent M Boxen, ein Traum ![]() ![]() Ja, ich weiß, hab noch nicht alle Birnchen repariert |
Hann45500
#26
erstellt: 07. Feb 2015, 12:10
GLÜCKWUNSCH Sag ich doch....alles richtig gemacht. Beste Grüsse aus Hannover Helmut |
lini
#27
erstellt: 08. Feb 2015, 04:09
Andreas: Einkanalige Ausfälle sind in der OM-Familie tatsächlich ein nicht allzu seltenes Problem - oder genauer gesagt, ein Problem, das immer mal wieder in diversen Hifi-Foren auftaucht. Absolut gesehen dürfte es sich im Verhältnis zur Menge der serienmäßig verbauten und separat verkauften OMs aber vermutlich immer noch ein seltenes Problem handeln... Grüße aus München! Manfred / lini |
Thorens TD 280 MK II - Rechter Kanal kratzt Hilfe! reso. am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 10 Beiträge |
Thorens TD 160 Kein Ton rechter Kanal Endlessdream am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 21 Beiträge |
Thorens TD 280 blumen-kind am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 10 Beiträge |
Thorens TD 280 honda99 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 12 Beiträge |
Thorens TD 280 exclusiv hifi-chris am 24.04.2003 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 20 Beiträge |
Thorens TD 280 Florianska am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 4 Beiträge |
Thorens TD 280 luckyleon70 am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 14 Beiträge |
Thorens TD 280 Kaufen? Hier_in_NRW am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 16 Beiträge |
Thorens TD 280 Upgrade Chrijooo am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 10 Beiträge |
Thorens TD 280 neue Leitung Mr.JP am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.849
![IMG_8433[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/818635/img84331_525447.jpg)
![IMG_8432[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/818635/img84321_525450.jpg)
Dreher stecken.
![IMG_8442[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/818635/img84421_527112.jpg)
![IMG_8443[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/818635/img84431_527113.jpg)
