HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Rega RP1 + NAD PP2/Sound nur auf einer Box | |
Rega RP1 + NAD PP2/Sound nur auf einer Box+A -A |
Bruno1987
16:08
erstellt: 20. Nov 2014, |
Hallo, mein System besteht aus einem Rega RP1 (neu gekauft), NAD PP2 (gebraucht gekauft), Onkyo TX-SR607 (4 Jahre alt) und Nubert Nubox 381 (3 Jahre alt). Heute hab ich die gerade erworbenen Komponenten (NAD PP2 und Rega RP1) angeschlossen und habe nur auf einer Box den Sound vom Plattenspieler. Über den Denon DCD 720AE bekomme ich auf beiden Boxen Sound, also schließe ich die Boxen als Fehlerquelle aus. Den NAD PP2 habe ich am VCR/DVR und am CBL/SAT Eingang vom Onkyo probiert, allerdrings gab das keine Veränderung. Den Onkyo würde ich aber auch eher als Fehlerquelle ausschließen. Die Kabel habe ich mehrfach überprüft und der NAD PP2 ist auf MM-Systeme geschaltet. Wie kann ich weiter die Fehlerquelle suchen? Gibt es eine Möglichleit den RP1 oder PP2 auszuschließen? Das ist meiner erster Plattenspieler, daher bitte genaue Tipps geben ![]() PS: Beim spielen der Platte ist direkt am Plattenspieler ein Ton zu hören (also der jeweilige Song). Ist das normal? ![]() |
Albus
16:57
Tag, als Probe des RP1 schlage ich vor: RP1 direkt an AUX des Onkyo TX-SR607, den Bassregler auf Maximum, den Höhenregler auf Minimum stellen, die Lautstärke muss weiter als bei Normalbetrieb gewohnt geöffnet werden. Zweckmäßig eine bekannt laute Platte verwenden. Zu beobachten ist, ob die Wiedergabe aus beiden Kanälen erfolgt oder - wie vorher - nur aus einem Kanal. Beim Befund "Aus beiden Kanälen", dann ist der RP1 in Ordnung; wenn aber nur aus einem Kanal, dann muss der RP1 genauer untersucht werden. Wenn der RP1 in Ordnung ist, dann ist der NAD zu untersuchen. Dass beim Abspielen ohne Ton unmittelbar am Plattenspieler leises Musik-artiges zu vernehmen ist, ist Folge der mechanischen Anregung von Tonabnehmergehäuse und Tonarm, beide eben annähernd unbedämpft. Freundlich Albus |
tomtiger
Administrator |
17:12
Hi, tausche die beiden Kanäle vom Plattenspieler am NAD PP2. Wenn dann der andere LSP nicht geht, liegt es am Rega, wenn immer noch der selbe LSP nicht geht, war es der NAD. Dann noch den NAD am selben Anschluss probieren, wie den Denon, dann hast Du den Verursacher. LG Tom |
akem
17:17
Daß man direkt von der Nadel einen Ton hört ist normal. Die Nadel schwingt ja und versetzt die Luft drumrum in Bewegung. Zum eigentlichen Problem. Nimm mal ein Cinchkabel und stecke es anstelle des Plattenspielers am Eingang der Phonostufe an. Stelle die Lautstärke am Receiver auf einen sehr niedrigen Wert. Dann gehst Du her und berührst den Stift am anderen Ende des gerade angesteckten Cinchkabels mit den Fingern. Dann muß im Lautsprecher ein Brummen zu hören sein. Auf diese Weise kannst Du prüfen, ob bei beiden Kanälen des NAD ein Signal durchkommt. Wenn es in einem der Kanäle nicht brummt, dann liegt der Fehler in der NAD. Dann solltest Du versuchen, diese zurückzugeben. Wenn beide Kanäle der NAD funktionieren muß es am Rega liegen. Hier kannst Du eigentlich nur die Einstellungen nochmal prüfen. Tonarm ausbalancieren, dann gemäß Anleitung die Auflagekraft einstellen. Dann das Antiskating. Mit ist es bei einem Rega-Arm schon mal passiert, daß ein falsch eingestelltes Antiskating zum zeitweisen Ausfall eines Kanals geführt hat. Bedenke, daß die Antiskatingskalen der Rega Arme zumindest früher total falsch skaliert waren. Da, wo die 1 ist, müßte eigentlich eine 2 sein. Stellt man auf 2 hätte man eigentlich eine 4 und spätestens dann ist das AS hoffnungslos zu hoch. Ich weiß nicht, wie das bei den neueren Armen ist aber ich vermute mal, daß sich am Innenleben des AS nichts geändert hat. Nimm also mal "die Hälfte" des As und schau mal, ob das dann funzt. Gruß Andreas |
Bruno1987
18:38
Danke, es funktioniert jetzt alles ![]() Hab noch nen altes cinchkabel ausprobiert nachdem nichts funktioniert hat und das wars ![]() |
Rega RP1 und NAD Verstärker PuniPu am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 13 Beiträge |
Rega Queen Plattenspieler RP1 redskin79 am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 19 Beiträge |
Rega RP1 tuning? giacomo_reiser am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 7 Beiträge |
Rega RP1 mit Glasplattenteller Richi33 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 18 Beiträge |
hilfe beim rega rp1 twindragon23 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 12 Beiträge |
Rega RP1 Anfänger michael_br am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 9 Beiträge |
Rega Rp1 knistert ständig Nursontyp am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 15 Beiträge |
TA für Rega RP1 neeklar am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 23 Beiträge |
Brummen bei rega rp1 2.000Watt am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 5 Beiträge |
Rega RP1 Performance Nadel Mxlsk am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 8 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedairbeat
- Gesamtzahl an Themen1.554.028
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.233
