Technics SL 1700 MK2: cuing Probleme
Pegasus60
#51 erstellt: 13. Dez 2017, 17:32
Mann soll den Tag nicht vor dem Abend loben, von wegen fertig.
Testplatte aufgelegt, soweit so gut aber verdammt : obwohl ich laut Anleitung (meiner Meinung nach) alles richtig gemacht habe
das Antiskating funktioniert nicht
kinodehemm
#52 erstellt: 13. Dez 2017, 17:43
Problem beim Antiskating selbst oder vllt die Tonarmkabel einfach mit zuviel 'Drall' eingebaut?
Hat ich auch mal, das die durch ihre eigene Vorspannung dann simulierten, das das AS auf Dauer-power stünde..
Kabel entdrallt und gut wars..
Pegasus60
#53 erstellt: 13. Dez 2017, 17:50
Nein er läuft soweit prima, bis auf die Tatsache das ich am Rädchen drehen kann wie ich will: es tut sich nichts.
Bei dem Zusammenbau habe ich drauf geachtet das die Feder bei 0,5 laut Scala am Tonarm anliegt ( Angabe der Service Anleitung )
[Beitrag von Pegasus60 am 13. Dez 2017, 18:57 bearbeitet]
doc_barni
#54 erstellt: 13. Dez 2017, 18:11
du schreibst:
das ich am Rätchen drehen kann wie ich will: es tut sich nichts.
kannst du das für alte Leute mal bitte etwas genauer sagen: Rädchen geht von Anschlag zu Anschlag oder läuft ohne Anschlag?
Ausbalancierter Tonarm: keine Reaktion auf AS Verstellung?
Oder: AS Verstellung ohne Veränderung im Klangbild?
Oder?
Oder?
freundliche Grüsse
Wolfgang
Pegasus60
#55 erstellt: 13. Dez 2017, 18:22
Bin auch ein alter Sack
Der Arm liegt ruhig auf der Testplatte, es kommt die Stelle der Antiskating Prüfung (sprich glatte Fläche ) laut Beschreibung soll mann nun das Antiskating so einstellen das der Arm ( im Bereich der Testfläche ) mittig bleibt, ohne weiter zu driften.
Also will ich nun am Rädchen die Skatingkraft so einstellen, dass er mittig liegen bleibt. Geht aber nicht ,er lässt sich weder vor noch zurückstellen.
Als wenn die Feder kein Kontakt mehr zum Arm hat, bzw. nicht richtig anliegt.
Ausbalancierter Tonarm: keine Reaktion auf AS Verstellung!!
Sollte das der Fall sein muß ich ihn wieder komplett zerlegen, allerdings ohne zu wissen was ich falsch gemacht habe.
[Beitrag von Pegasus60 am 13. Dez 2017, 18:45 bearbeitet]
doc_barni
#56 erstellt: 13. Dez 2017, 18:53
das weißt du im besten Fall erst nachdem du nochmal nachgeschaut hast.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
Pegasus60
#57 erstellt: 13. Dez 2017, 18:58
Ja leider aber vielleicht habe ich die Anleitung falsch gelesen
Und wie kann ich im ausgebauten Zustand testen
[Beitrag von Pegasus60 am 13. Dez 2017, 19:01 bearbeitet]
doc_barni
#58 erstellt: 13. Dez 2017, 19:01
ja,
da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, etwas verkehrt zu machen.....
am besten ist immer, wenn du verstehtst, wie die Mechanik funktioniert, und dann Schritt für Schritt überwachst, das es auch so bleibt.
freundliche Grüsse
Wolfgang
[Beitrag von doc_barni am 13. Dez 2017, 19:03 bearbeitet]
Pegasus60
#59 erstellt: 13. Dez 2017, 19:23
Die Mechanik ist mir schon Klar, Ich gehe davon aus das die Feder ohne Vorspannung am Arm anliegen muß (sonst hätte ich ja keinen Nullpunkt).
Die Spannung am Arm dürfte erst wirksam sein wenn ich sie verstelle ( die Scala also größer als 0 bzw 0.5, laut Beschreibung einstelle).
Pegasus60
#60 erstellt: 13. Dez 2017, 20:44
Ich kann beim besten Willen keinen Fehler feststellen, Feder liegt an:
20171213_203022[1]
Skating steht auf 0.5 :
20171213_203112[1]
doc_barni
#61 erstellt: 13. Dez 2017, 20:57
obgleich ich schon AS für notwendig halte: Hast du mal in diesem Zustand Musik abgespielt?
Wie steht es mit der Beweglichkeit des Arms? Zustand der Nadel? ...und, was auch schon erwähnt wurde. Vorspannung durch verdrillte Tonarmkabel? Manchmal sucht man auch am falschen Ende und die eigentliche Fehlerursache liegt woanders.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
Pegasus60
#62 erstellt: 13. Dez 2017, 21:07
Wie schon geschildert habe ich die Dhfi Testplatte Nr2 durchlaufen lassen war alles Super , bis eben auf das Antiskating (Tonarm blieb auf der Stelle und ließ sich nicht korrigieren)
höanix
#63 erstellt: 13. Dez 2017, 21:19
Pegasus60 (Beitrag #55) schrieb:
es kommt die Stelle der Antiskating Prüfung (sprich glatte Fläche)
Du bist dir aber hoffentlich im Klaren das die Nadel auf einer glatten Fläche mit der Spitze aufliegt.
Beim Musik hören ist sie in der Rille und tastet mit den seitlichen Flanken das Signal ab.
Auf einer glatten Fläche kannst du nur eine Funktionsprüfung durchführen aber nichts einstellen.
Die Funktionsprüfung geht übrigens auch einfach mit ausgependeltem Arm.
Pegasus60
#64 erstellt: 13. Dez 2017, 21:19
Hier nochmal die Anleitung:
Antiskating
wenn jemand einen Tipp hat wäre mir sehr geholfen
[Beitrag von Pegasus60 am 13. Dez 2017, 21:26 bearbeitet]
Dan_Seweri
#65 erstellt: 13. Dez 2017, 21:20
Das Antiskating würde ich erst einmal anders testen:
a) Antiskating auf „0“ stellen.
b) Tonarm ausbalancieren, so dass die Nadel „schwebt“
c) Tonarm in die Mitte des Plattentellers führen
d) Langsam das Antiskating hochdrehen. Ab dem Wert 0,5 sollte es mindestens den „schwebenden“ Tonarm nach außen ziehen.
Falls es in Schritt d) den Tonarm nach außen zieht, ist das Antiskating i.O.
Edit: Sollte es bei einem Antiskating-Wert von 1,0 und anliegender Feder den Tonarm nicht nach außen ziehen, so könnte auch das Tonarm-Lager im Kardangelenk zu stramm eingestellt sein oder die Tonarmkabel könnten eine korrekte Seitwärtsbewegung des Tonarms behindern. Könnte man auch nich prüfen. Ein kleiner „Pustetest“ mit schwebendem Tonarm könnte dazu erste Indizien liefern.
[Beitrag von Dan_Seweri am 13. Dez 2017, 21:25 bearbeitet]
Pegasus60
#66 erstellt: 13. Dez 2017, 21:53
[quote="Dan_Seweri (Beitrag #65)"]Das Antiskating würde ich erst einmal anders testen:
Das war der entscheidende Hinweis, ich war wohl so erpicht darauf die Nadel mittig ( über AS zu justieren) das ich gar nicht bedacht habe das ja nur nach Außen korrigiert werden kann
Ja manchmal versteift Mann sich auf Dinge die einem die klare Sicht versperren
Test verlief einwandfrei, nun kann ich wieder zusammenbauen, vielen Dank an alle ihr habt mir sehr geholfen.
Pegasus60
#67 erstellt: 13. Dez 2017, 23:41
So nachdem nun wieder alles zusammengebaut ist, hier ein paar Bilder von dem vollendeten Werk:
20171213_225620[1]
20171213_225638[1]
20171213_225655[1]
20171213_225721[1]
20171213_225954[1]
20171213_230006[1]
20171213_230130[1]
20171213_230346[1]
20171213_231302[1]
20171213_231411[1]
Vielen lieben Dank für die kompetente Unterstützung
[Beitrag von Pegasus60 am 13. Dez 2017, 23:43 bearbeitet]
höanix
#68 erstellt: 13. Dez 2017, 23:48
Antiskating steht immer noch auf 0,5
Pegasus60
#69 erstellt: 14. Dez 2017, 18:24
Stimmt, ist halt optimal abgestimmt so das ich kein AS brauche
Technics SL 1700 mk2
bgerischer am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  15 Beiträge
technics sl 1700 mk2
gretchenmode am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  6 Beiträge
Technics SL 1700 MK2 never ending story (Service Geschichte)
Pegasus60 am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  14 Beiträge
Haube für Technics SL-1300-1700 MK2
schmidt09 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  7 Beiträge
Technics 1700 mk2 - Transportsicherungsschrauben
Ad. am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  3 Beiträge
Tonabnehmer Technics SL 1700
thebosswas am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  16 Beiträge
Überhanglehre Technics SL 1700
CEC_Fan am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  5 Beiträge
Kellerfund - Technics SL-1700
Major_Pain am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  26 Beiträge
Technics SL-1700, Potis?
ForgottenSon am 18.08.2024  –  Letzte Antwort am 25.08.2024  –  12 Beiträge
technics sl 1210 mk2
Doc0815 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.329
