| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-1700, Potis? | |
Technics SL-1700, Potis?+A -A |
ForgottenSon
erstellt: 18. Aug 2024, 10:31
Hallo zusammen, mein SL-1700 läuft auf 33rpm so gut wie nicht mehr. Als Fehlerquelle habe ich das Speed Adjust Poti identifiziert. Ich würde das gerne tauschen. Laut Service Manual sind es die Teile VR3 und VR4, also zwei 20kOhm Potis mit der Bezeichnung EVHGMAF15B24. Bei Reichelt oder Farnell finde ich die exakt so nicht. Kann mir jemand einen Tipp geben, welche heute verfügbaren Potis ich verwenden kann? |
einstein-2
erstellt: 18. Aug 2024, 11:30
Hallo Torsten Unter dieser Bezeichnung scheint es wirklich nichts zu geben. Wie hast du eigentlich festgestellt, dass es an den Potis liegt. Als letzte Möglichkeit würde ich mal den Technics Support kontaktieren. |
ForgottenSon
erstellt: 18. Aug 2024, 12:42
Das Poti zu identifizieren war recht einfach: Der Motor läuft noch, wenn das Poti in einer Stellung steht. Man kann halt nicht mehr justieren, was ja der Sinn des Potis ist. Sobald man das Poti in irgendeine andere Position dreht, steht der Teller. Es tritt nur beim 33er Poti auf, die 45er Stellung geht einwandfrei. Ich könnte notfalls auch die 45er Stellung still legen und das 45er Poti und das 33er Poti tauschen. 45rpm brauch ich nicht. Besser wäre, das Poti zu ersetzen. |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Aug 2024, 13:00
Der Plattenspieler stammt aus Ende der 70er-Jahre. Technics gab es zwischen etwa 2009 und 2014 nicht mehr und in dieser Zeit wurden alle Ersatzteile und technischen Unterlagen vernichtet. Also wird man von dem neuen Support nichts altes mehr bekommen.
...sind ja Standard und somit überall verfügbar. Die genaue (Matsushita-)Bezeichnung ist dabei irrelevant. Es kommt nur auf die Bauform an. Dazu bräuchte es ein Bild und ich (man) kann danach ein passendes Poti suchen. [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Aug 2024, 15:56 bearbeitet] |
ForgottenSon
erstellt: 19. Aug 2024, 05:59
Danke für das Angebot. Ich hab im Netz leider keine Bilder von genau diesen Potis gefunden. Mein PS liegt noch nicht auf der Werkbank, kann deshalb noch keine eigenen machen. Hatte gehofft, das könnte jemand adhoc beantworten und ich könnte Ersatz vor der "Operation" besorgen. Werde die Reparatur vermutlich erst im Spätjahr durchführen, als Abendbastelei. Vielleicht meldet sich hier ja noch jemand, der die Info parat hat. |
sgtrox
erstellt: 19. Aug 2024, 08:38
[Beitrag von sgtrox am 19. Aug 2024, 08:42 bearbeitet] |
ForgottenSon
erstellt: 19. Aug 2024, 09:53
Hmmm, das ist von nem MK2. Der dürfte die beiden Potis gar nicht haben. Man kann zwar ein Poti schlecht erkennen und das ist nicht mit der Platine verlötet. Das wäre dann ja eine Recht einfache Reparatur, wenn es beim MK nix genau so wäre. Dann brauche ich nur ein Poti, bei dem der Drehknopf drauf passt. |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Aug 2024, 11:19
Sieht man ja, dass der MK2 nur ein Poti (mit einer Wellenverlängerung) besitzt, wohingegen der MK-nix zwei einzelne auf der linken Seite besitzt. Diese beiden, so meine Vermutung, müssten einfach "nackt" mit Litzen verlötet sein. Wahrscheinlich reicht auch ein Zerlegen und reinigen des Potis aus und man erspart sich ein neues Poti. Dies wäre bei den Dingern recht einfach zu machen und oftmals ist es von Erfolg. Dazu finden sich auch Anleitungen im WWW. |
ForgottenSon
erstellt: 24. Aug 2024, 16:44
Merkwürdige Sache von Selbstheilung elektronischer Geräte: Der Technics läuft wieder und es lässt sich sogar die Drehzahl regeln. Weiterhin wird die Drehzahl laut Stroboskop perfekt gehalten. Das Einzige was ich gemacht habe ist, das Poti mehrfach hin und her zu stellen. Das hatte aber zunächst gar keine Auswirkung. Tage später ging er dann wieder einwandfrei. Mal sehen, wie lange .... |
doc_sisiphus
erstellt: 25. Aug 2024, 08:20
ForgottenSon schrieb: ....Das Einzige was ich gemacht habe ist, das Poti mehrfach hin und her zu stellen Selbstheilung? Eher nein. Da brauch nur etwas "Schmoddder" an ungünstiger Stelle zu sein, und du erhälst genanntes Fehlerbild. Dannn hat dein Poti nicht mehr drei, sondern nur noch zwei Anschlüsse, weil der Bewegliche keinen Kontakt mehr bekommt. Jetzt hast du das Zeug beiseite geschafft und alles ist wieder gut. Bei einem Amp würde im ähnlichen Fall möglicherweise ein Kanal ausfallen. Etwas Kontaktspray unterstützt den Reinigungsprozess, ( Oszillin) Wie Rabia_ sorda schon schrieb: Wahrscheinlich reicht auch ein Zerlegen und reinigen des Potis aus und man erspart sich ein neues Poti [Beitrag von doc_sisiphus am 25. Aug 2024, 08:32 bearbeitet] |
ForgottenSon
erstellt: 25. Aug 2024, 09:19
Ich dachte es sei klar, dass wenn man dieses Wort in diesem Kontext verwendet, es nicht ernst gemeint sein kann .... Natürlich muss es einen anderen Grund geben.
Kann sein. Andererseits sind solche Poti nun ja nicht besonders teuer und falls ich die Kiste doch mal zerlege, werde ich wohl tauschen, wenn es hinreichend einfach ist. Das momentan verbaute Poti hat mittlerweile knapp 50 Jahre auf dem Buckel. |
doc_sisiphus
erstellt: 25. Aug 2024, 15:52
Halllo, einfach ist das wirklich, obwohl es auch nicht zwingend notwendig sein muss. Du müßtes nur ermitteln, welche Grösse verbaut ist, PT in mm, und so ein Teil beschaffen. Dafür mußt imho noch nicht einmal die Platine ausbauen. Einfach das Alte abkneifen und an die Stelle das Neue anlöten. Meistens reicht aber reinigen für die nächsten Jahrzehnte..... [Beitrag von doc_sisiphus am 25. Aug 2024, 16:06 bearbeitet] |
Tonabnehmer Technics SL 1700 thebosswas am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 16 Beiträge |
Restauriere SL-1700 - Suche zwei Teile H3liX am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 10 Beiträge |
Technics SL 1700 mk2 bgerischer am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 15 Beiträge |
Kellerfund - Technics SL-1700 Major_Pain am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 26 Beiträge |
Technics SL 1700 wieviel Wert? nichtvielAhnungaberlernwillig am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-1700 Anschließen domeh am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
Technics SL-1700 - welcher TA? ThomPoh am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 9 Beiträge |
Tonabnehmer für Technics sl-1700 Daniel.ioanes am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 3 Beiträge |
technics sl 1700 mk2 gretchenmode am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 6 Beiträge |
Technics SL-2000 Gleichlaufschwankungen veronika_lenz am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 4 Beiträge |
2024
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.614
