| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Was für einen Nadelschliff hat mein Ortofon FF15 M... | |
Was für einen Nadelschliff hat mein Ortofon FF15 Mk2?+A -A |
jhNsen
erstellt: 19. Okt 2014, 20:01
Hallo! Wie der Titel schon sagt, bin ich mir nicht sicher was für einen Schliff mein Tonabnehmersystem "Ortofon FF15 Mk2" hat. Das möchte unter anderem dafür wissen, welche Antiskatingkraft ich an dem Tonarm Tp30 meines Thorens TD115 einstellen muss. Hoffentlich liege ich mit dem Namen des Tonabnehmers richtig... (Bild: http://i.imgur.com/vlrxU4V.jpg ).Natürlich habe ich mich schon selbst auf die Suche gemacht, aber mein Ergebnis verwirrt mich. Und zwar steht in einer Tabelle die ich fand, dass der Diamant des Systems FF15 Mk2 "sphärisch-elliptisch" sei. -> http://www.classic-audio.info/downloads/ortofon2.pdf (Seite 8 ) oder http://i.imgur.com/9W73Ma9.jpgWas soll das nun bedeuten? Ein Mittelding zwischen sphärischem und elliptischem Schliff? Vielen Dank! [Beitrag von jhNsen am 19. Okt 2014, 20:03 bearbeitet] |
thom53281
erstellt: 19. Okt 2014, 20:41
Es gibt für das FF15 mehrere unterschiedliche Nadeln. Unter anderem sowohl die elliptische NF15E, als auch die sphärische NF15 (ohne E). Daher werden im Datenblatt auch zu beiden Nadeln die technischen Daten angegeben. Neben diesen Nadeln gibt es auch noch weitere mit unterschiedlichen Schliffen. Aufgrund Deines Fotos würde ich daher davon ausgehen, dass Du die sphärische Version hast. Auflagekraft 2,0p. Grüße Thomas |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 19. Okt 2014, 21:03
Nabend ! Bitte wundere Dich nicht, daß die Antiskatingvorrichtung einen bekannten Konstruktionsfehler hat. Am besten eine Testschallplatte verwenden. Wahrscheinlich Tendenz Skalenwert 3,5 . MfG, Erik |
applewoi
erstellt: 20. Okt 2014, 20:03
jhNsen
erstellt: 21. Okt 2014, 14:23
Danke für die schnelle Antwort! Gibt es für mich eine Möglichkeit zu hundert Prozent sicherzugehen welchen Schliff ich nun vor mir habe? |
jhNsen
erstellt: 21. Okt 2014, 14:25
Wie merke ich, dass der Fehler vorliegt? |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 21. Okt 2014, 17:50
In dem Du feststellst, daß nach dem Justieren der Skalenwert vom Antiskating erheblich von der Auflagekraft abweicht. MfG, Erik |
Albus
erstellt: 21. Okt 2014, 19:11
Tag, ... indem verglichen wird mit den Informationen von Ortofon ergibt sich, dass es sich bei dem gezeigten roten FF15 Mk II um die Version mit Rundnadel, sphärisch 15 µm, handelt: http://ortofon.com/h...idges-technical-data Die elliptische Version der beiden FF15 Mk II-Modelle trägt die Bezeichnung FF15E Mk II. Siehe bitte dort. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 21. Okt 2014, 19:13 bearbeitet] |
germi1982
erstellt: 21. Okt 2014, 21:10
Hätte ich nicht gedacht, vor allem weil das FF15 damals der kleinere Bruder des F15 war. Das F15 ist bei Ortofon nicht mehr gelistet bei den Ersatznadeln...ebensowenig wie das M20. Kein Wunder das neue FL-Ersatznadeln für die M20 Super-Reihe mittlerweile 180€ beim Nadel-Willi kosten... [Beitrag von germi1982 am 21. Okt 2014, 21:10 bearbeitet] |
jhNsen
erstellt: 22. Okt 2014, 14:58
Danke für die Antworten! Für mich ist das Problem gelöst |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 22. Okt 2014, 16:41
@ Marcel: ... kosten SOLLEN = Eine Mischung aus halbfeuchten Tagträumen und Irgendetwas-muß-ich-ja-in-das-Preisfeld-eintragen ! MfG, Erik |
germi1982
erstellt: 22. Okt 2014, 20:03
@Erik: Das ist richtig. Zum Glück habe ich damals gleich mehrere Ersatznadeln mitgekauft, damit habe ich erstmal eine Zeit lang Ruhe. Und wenn dann doch der Tag kommt, wird das System gewechselt. Auch andere Mütter haben hübsche Töchter... [Beitrag von germi1982 am 22. Okt 2014, 20:03 bearbeitet] |
directdrive
erstellt: 23. Okt 2014, 01:11
Ein Blick in die Anleitung würde helfen, die Skalierung der Antiskatingeinrichtung entspricht beim TD-110/115 ja gar nicht der Auflagekraft. Der Einstellwert bei einer Auflagekraft von 1.5 p beträgt lt. Anleitung so z.B. "4" für eine sphärische Nadel, "5" für eine elliptische. Keine Fehlkonstruktion. Grüße, Brent [Beitrag von directdrive am 23. Okt 2014, 01:11 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 23. Okt 2014, 07:05
Moin ! Nun gut, dann ist halt die Skalierung eine Fehlkonstruktion. Ich wühle mich nicht primär durch die jeweilige Anleitung eines Gerätes, um für einen Dritten eine Antwort zur Problemlösung zu finden. MfG, Erik |
jhNsen
erstellt: 23. Okt 2014, 14:41
Moin! Wieviel würdet ihr bei meinem System für einen Phonovorverstärker ausgeben? |
Ersatznadel für Ortofon FF15 EO MK2 - Lohnt sich das? Andreas_K. am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 23 Beiträge |
Ortofon FF15 / AT95e bielefeldgibtsnicht am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 4 Beiträge |
Nadelschliff Ortofon "Fine-Line" bielefeldgibtsnicht am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 74 Beiträge |
Ortofon Gold - SPEZIAL elliptischer Nadelschliff Wuhduh am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 12 Beiträge |
Nadelschliff ? oxnkiller am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 71 Beiträge |
Nadelschliff düdldihüü am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 17 Beiträge |
Nadelschliff? Merauder am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 25 Beiträge |
Tonabnehmer/Nadelschliff/massive Klangunterschiede soundclass am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 65 Beiträge |
Tonabnehmner Ortofon FF 15 0, FF15 0 MkII, FF15 E0 Mk II #Rob# am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 16 Beiträge |
tonabnehmer nadelschliff doppelkopf0_1 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 10 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.457
