HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmer/Nadelschliff/massive Klangunterschiede | |
Tonabnehmer/Nadelschliff/massive Klangunterschiede+A -A |
tomtiger
Administrator |
00:54
#51
erstellt: 12. Okt 2014, |||
andersrum, aber womöglich hilfreich: ![]() Neve beschreibt das anders rum, also von real existierenden Tönen (bei der Aufnahme) die höher sind, als wir wahrnehmen können, existieren auf der Aufnahme Reste (Subharmonische) die dann den Grundton "wahrnehmbar" machen. Wenn also z.b. bei einer Aufnahme ein 24kHz. Signal existiert, wäre es möglich, dass auf dem Tonträger eine Subharmonsiche bei 12kHz., 8kHz., aufgenommen ist, und aus diesen dann der 24kHz. Ton im Hirn "errechnet" wird. Mir wäre aber nicht bekannt, dass Subharmonische bei nicht-elektronischen Instrumenten vorkämen. Worauf er aber dann raus will, erschließt sich mir nicht, bzw. hat das mit diesen subharmonischen Effekten nichts zu tun. Das bedeutet, ob diese Subharmonischen nun existieren oder nicht, ist erstmal irrelevant, er behauptet einfach das auf der CD Frequenzen wären, die weder bei Livemusik noch auf der LP drauf sind, und da ist meines Wissens nach nicht korrekt. LG Tom |
Hörbert
01:12
#52
Hallo! Im Grunde besagt das nur daß Rupert Neve die Digitaltechnik nicht versttanden hat, er hat offenbar nicht begriffen das auf einer CD keine Musik gespeichert ist sondern platt gesagt die Steueranweisung für einen Tongenerator die vorher auf Pausibilität hin geprüft wird. Das hier keine Sinusanalogen ausgewertet werden sondern solche erst generiert werden und zwar nur die die vorher auch hinreichend im verfugbaren Zahlenraum beschrieben wurden ist bihm offenbar nicht bewußt, er glaubt wohl wirklich das auf dem Datenträger CD Treppchen abgespeichert werden die dann auf irgendeine Art und Weise 1-1 wiedergegeben werden. Das hier eigentlich schon bei der Digitalaufnahme eine Transformation in getaktete Schaltanweisungen vorgenommen wird und kein Analogen erzeugt wird ist wohl zu viel des Abstrakten für einige Zeitgenossen die Musik und andere Vorgänge immer noch nicht als die beschreibbare Erzeugung organisierter Geräusche begriffen haben. Wie geht ein solcher Mensch eigentlich mit dem Faktum notierter Musik um? MFG Günther |
soundclass
01:44
#53
Ganz einfach: Röhrengeräte erzeugen harmonische 2ter Ordnung und Transistoren harmonische Obertöne 3ter Ordnung. ![]() FrequenzOrdnungHarmonischeObertöne 1 · f = 440 Hzn = 11. (ungerade) HarmonischeGrundfrequenz 2 · f = 880 Hzn = 22. (gerade) Harmonische1. (ungerader) Oberton 3 · f = 1320 Hzn = 33. (ungerade) Harmonische2. (gerader) Oberton 4 · f = 1760 Hzn = 44. (gerade) Harmonische3. (ungerader) Oberton 5 · f = 2200 Hzn = 55. (ungerade) Harmonische4. (gerader) Oberton Wie dieser Preamp zum Beispiel: As you increase the input gain, the Variable Harmonic Drive circuit introduces a blendable mix of 2nd or 3rd harmonic distortion to your source material, taking it from gentle valve-style warmth through to trashy transistoresque grunge. It’s a new world of overdriven possibilities. ![]() |
Bunbury
04:50
#54
Der gute Ka6e erinnert mich ja ein bisschen an Bill O'Reilly: “The water, the tide—it comes in and it goes out. It always goes in, then it goes out. … You can’t explain that. You can’t explain it.” ![]() Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich das richtig verstanden habe, dass er meint, man könne Verzerrungen nicht messen, aber ich bin mir fast sicher, ein Oszilloskop wäre da anderer Ansicht. Frequenzen oberhalb der objektiven Hörgrenze können meines Wissens auch in wissenschaftlichen, überprüfbaren Experimenten unbewusst wahrgenommen werden. Allerdings würde ich fast annehmen, dass das, wenn es stimmt, nicht als positiv eingeschätzt würde. Insofern wäre es also wenn, dann kein Kaufargument für Geräte, die diese Frequenzen wiedergeben. Wäre ja nichts anderes als ein Kopfschmerzgenerator. |
Hörbert
08:56
#55
Hallo! Die einzige Möglichkeit die ich kenne bei der das hohe nicht mehr wahrnembare Frequenzspektrum einen Einfluß auf den hörbaren Bereich hat ist eigentlich die Differenztonbildung, -hier recht gut erklärt-: ![]() Hier wird u.a. auch erwähnt das die Differenztonbildung früher problematisch meßbar war. Allerdings spielt sie bei Digitalaufnahmen die sich auf CD´s befinden kaum eine Rolle und selbst bei Schallplatten gehört sie zu den weniger gravierenden Problemen falls die verwendeten Systeme gut genug abtasten und wenn bei der Abmischung niemand geschludert hat da sie stark vom Energiegehalt der beteiligten Frequenzen abhängig ist. MFG Günther |
soundclass
10:41
#56
Vinuel
10:49
#57
Das weiss ich auch, dass eigentlich unhörbare Frequenzen mit hörbaren interferieren können, diese sozusagen modulieren. Will der man sich gegen elektronische Instrumente aussprechen? Gegen die E-Gitarre, gegen den Synthesizer und das E-Piano? Aber nein, er redet Digitaltechnik und die CD schlecht... Wenn so etwas vorkommt und die Aufnahme negativ beeinflusst, muss es aber nicht an einer digitalen Aufnahme liegen. Bei analogen Aufnahmen könnte das genauso gut passieren, oder etwa nicht? Ich rege mich da auch umsonst auf, ist schon klar. Wer wirklich im Tonstudio arbeitet, weiss Bescheid wie man das Handwerk ausübt und unsereiner kann sich im Prinzip zurück lehnen und einfach Musik hören. |
soundclass
12:58
#58
Neve spricht von Frequenzen, die das Gehirn wahrnimmt, die aber nicht da sein sollten - also von disharmonischen Verzerrungen, welche sich negativ auf unser Befinden auswirken. Digitale Bearbeitung erzeugt Dissonanz aus harmonischen Komponenten, die mit der Samplerate interagieren und daher disharmonische Beat- oder Intermodulationsprodukte erzeugen (Aliasing-Verzerrung) . Der Begriff disharmonisch bedeutet, dass diese Art von Verzerrung nicht Teil der ganzzahligen harmonischen Reihe ist. Dissonante Verzerrung unterhalb der Wahrnehmung zu halten, setzt hohe interne Prozessor-Präzision voraus und einen Betrieb mit hohen Sampleraten. In der Signalverarbeitung treten Alias-Effekte beim Digitalisieren analoger Signale auf. Damit das Ursprungssignal korrekt wiederhergestellt werden kann dürfen im abgetasteten Signal nur Frequenzanteile vorkommen die weniger als halb so groß sind wie die Abtastfrequenz. Wird dieses Abtasttheorem verletzt werden Frequenzanteile die größer sind als die halbe Abtastfrequenz als niedrigere Frequenzen interpretiert. Die hohen Frequenzen geben sich sozusagen als jemand anderes aus daher die Bezeichnung Alias . Die halbe Abtastfrequenz wird als Nyquist-Frequenz bezeichnet. Hier noch was zum Klirrfaktor: ![]() ![]() |
Hörbert
18:01
#59
Hallo! Ganz davon abgesehen das herkömmliche Musik auf akustischen oder elektronischen Instrumente gar keine Frequenzanteile in nennenswerter Größe enthält die nicht mit einer Abtastrate von 44 KHz beschrieben werden könnte machen lange bevor solche Frequenzen überhaupt aufgezeichnet werden könnten die Mikrophone schon nicht mehr mit. Auch ndanach würde es alleine schon durch die Parasitären Kapazitäten der Mikrophonkabel und die des Schaltungseinganges für solche Frequenzen sehr schwer überhaupt zu dem Wandler zu gelangen der das Schallereigniss aufzeichnen soll. M.E. ist das einfach das übliche Esoterikgeseiere das ohnehin im HiFi schon seit geraumer Zeit unablässig abgelassen wird um jeden aber wirklich jeden Unfug zu rechtfertigen und dabei noch kräftig abzusahnen. MFG Günther |
tomtiger
Administrator |
18:33
#60
Aus diesem Grund ist ein Low-pass Filter als Anti-aliasing Filter integraler Bestandteil jedes ADC Konzeptes im Audiobereich (und das Pendent als Reconstruction Filter im DAC). nb: Der Korrektheit halber ist anzumerken, das das Abtasttheorem immer "Bandbreite" meint, nur im Audiobereich ist es de facto die höchste Frequenz weil die 20Hz. egal sind. Das bedeutet, mit einer Abtastrate von z.B. 2 kHz kann man ausreichend genau ein Signal zwischen 100 kHz. und 101 kHz. verarbeiten, in dem Fall sind Anti-aliasing- und Rekonstruktionsfilter natürlich Bandpass Filter. Auf einer Audio CD könnte man also (mit angepasstem ADC und DAC) Ultraschall, z.B. 22kHz bis 40kHz. aufzeichnen. Das hat aber mit der Diskussion nichts zu tun, weil entsprechende Filter dem Standard entsprechen und daher nicht von solchen Artefakten die Rede sein kann. LG Tom |
soundclass
18:51
#61
Nee, überhaupt nicht! Wenn ich mein Meter ankucke passiert noch so einiges bei 20 KHz. Ich weiss auch gar nicht wie du darauf kommst? Hauptsächlich bei Bändchenmikros kommt so was vor, aber nicht bei Kondensern. Mein AKG ist superlinear bis 20 KHz. ![]() [Beitrag von soundclass am 12. Okt 2014, 19:35 bearbeitet] |
soundclass
19:01
#62
![]() [Beitrag von soundclass am 12. Okt 2014, 19:19 bearbeitet] |
soundclass
21:05
#63
"Analog ist besser"? Wo habe ich das erwähnt? Solche Pauschalsprüche kann ich nicht mehr hören! ![]() ![]() Auf deine Frage: "Warum ist die ganze Studiotechnik von vorne bis hinten digital"? Genau das Gegenteil ist der Fall. Diese Weltklasse Mixer arbeiten ALLE hybrid, teilweise auch mit Tape und haben ein riesiges Arsenal an analogen Gerätschaften. MANNY MARROQUIN: KANYE WEST – BRUNO MARS – ALICIA KEYS – JOHN MAYER – IMAGINE DRAGONS – RIHANNA – LANA DEL REY- EMINEM JIMMY DOUGLASS: JAY-Z – JUSTIN TIMBERLAKE – MISSY ELLIOT – PHARELL WILLIAMS – AC/DC – LED ZEPPELIN – JOHN LEGEND – AL GREEN – BJORK CHRIS LORD-ALGE: GREEN DAY – SUM 41– MUSE – PRINCE – JAMES BROWN – JOE COCKER – CHRISTINA AGUILERA – MICHAEL BUBLÉ – TINA TURNER – BLACK EYED PEAS MICHAEL BRAUER: COLDPLAY – JOHN MAYER – THE KOOKS – ARETHA FRANKLIN – GRIZZLY BEAR – PAUL MCCARTNEY – REGINA SPEKTOR TOM ELMHIRST: ADELE – AMY WINEHOUSE – ARCADE FIRE – U2 – BECK – FLORENCE & THE MACHINE – EMELI SANDE – MARK RONSON – THE KILLS AL SCHMITT: JEFFERSON AIRPLANE – NEIL YOUNG – RAY CHARLES – DIANA KRALL – PAUL MCCARTNEY – FRANK SINATRA – HENRY MANCINI – TOTO JACK JOSEPH PUIG: THE ROLLING STONES – GREEN DAY – ERIC CLAPTON – KLAXONS – NO DOUBT – THE VERVE – U2 ANDREW SCHEPS: RED HOT CHILI PEPPERS – BLACK SABBATH – ADELE – LINKIN PARK – BEYONCE – METALLICA JOE BARRESI: QUEENS OF THE STONE AGE – BAD RELIGION – THE MELVINS – SOUNDGARDEN Zudem arbeiten renomierte Mastering Studios wie Sterling Sound NY➨ ![]() Selbst das aktuelle Daft Punk Album wurde auf 1/4" Tape aufgenommen, mit vielem analogen Equipement inklusive. Natürlich passt Tape nicht zu allen Musikrichtungen, aber meinen neuen Mix werde ich auf Tape ziehen - einfach weil's meiner Präferenz entspricht. ![]() Und diese Legende mischt ebenfalls analog, ja immer noch ![]() ![]() Cheers! ![]() [Beitrag von soundclass am 12. Okt 2014, 21:24 bearbeitet] |
tomtiger
Administrator |
22:48
#64
nein, die 2kHz. sind korrekt. Die übliche Verkürzung fabtast ≥ 2 x fmax (bzw. fabtast ~ 2,2 x fmax) ist nur dann korrekt, wenn fmin = 0 ist. Korrekt ist: fabtast ≥ 2 x (fmax - fmin) in obigem Beispiel daher fabtast ≥ 2 x (101 kHz. - 100 kHz.) und das sind eben 2kHz. Berücksichtigt man noch, dass es keinen perfekten Filter gibt bzw. keine perfekte Flankensteilheit des Filters, braucht man wohl irgendwas zwischen 2,2 kHz. und 2,6kHz., das kann man berechnen. LG Tom PS: Langsam sollten wir den Bogen zu Nadelschliffen bekommen. |
soundclass
20:53
#65
erstellt: 13. Okt 2014, |||
Ja definitiv! Von mir aus kann's losgehen. Auf die Plätze, fertig...Nadelschliff! ![]() |
Audio-Technica-Tonabnehmer ? was taugt der? Django8 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 8 Beiträge |
9 neue MM-Tonabnehmer von Audio-Technica wahnwitzig am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 10 Beiträge |
Um welchen Tonabnehmer handelt es sich? MrMurphy am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 6 Beiträge |
tonabnehmer nadelschliff doppelkopf0_1 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 10 Beiträge |
Audio Technica AT12XE Tonabnehmer /OMEGA/ am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 11 Beiträge |
Was ist dieser blaue Audio Technica Tonabnehmer? DerJona1 am 27.11.2022 – Letzte Antwort am 09.12.2022 – 4 Beiträge |
Audio Technica VM 540 ML Tonabnehmer Vinylfreakrock am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 62 Beiträge |
Justieren Audio-Technica Tonabnehmer mit gebogener Nadel? hainfelder am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 4 Beiträge |
Neuen Tonabnehmer Julian14051992 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 8 Beiträge |
Tonabnehmer von welchem Hersteller ronny08 am 27.02.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2023 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.628
