Um welchen Tonabnehmer handelt es sich?
MrMurphy
#1 erstellt: 21. Nov 2010, 17:19
ich habe mich grade mit dem vorhandenen Tonabnehmer meines Denon DP-37F beschäftigt, um die Wartezeit auf den Denon DL-110 zu verkürzen. Um was für ein Modell und welche System (MM / MC) handelt es sich?
Der Abnehmer wurde nachträglich angebracht und muss deutlich über 10 Jahre alt sein. Dem Logo nach stammt es von Audio Technica.
Der Form nach kann es ein Modell AT 95E sein. Wobei das auf Bildern im Internet immer eine teilweise grünes Gehäuse hat. Oder gab es ein Vorgängermodell mit der gleichen Gehäuseform und einer anderen Bezeichnung?
Tonabnehmer Audio Technica
Wie beurteilt ihr den optischen Zustand der Nadel? Sie wurde nicht gereinigt, sieht meiner laienhaften Meinung nach wenig benutzt und damit noch gut aus.
Nadel des Audio Technica Tonabnehmers
Das die Qualität des Tonabnehmers nicht höchsten Maßstäbn entspricht ist mir bewußt. Allerdings sehe ich auch keinen Grund ihn nicht "aufzubrauchen", falls er technisch noch in Ordnung ist und die Nadel die Platten nicht zerfräßt.
Gruss
MrMurphy
directdrive
#2 erstellt: 21. Nov 2010, 17:52
Moin,
das ist ein AT-95E/Pro, eine Variante des 95ers mit besserem Spulenmaterial und etwas geringerer bewegter Masse.
Kostete Anfang der 90er ungefähr doppelt so viel wie ein AT-95E, rund 90,- DM.
Grüße, Brent
MrMurphy
#3 erstellt: 21. Nov 2010, 19:37
danke für die Info. Dann kann ich den Tonabnehmer also bedenkenlos benutzen.
Gruss
MrMurphy
kinodehemm
#4 erstellt: 21. Nov 2010, 19:44
Moin
das AT95 hat ne recht niedrige Compliance, afaik.
Ob das mit dem Arm des DP perfekt passt?
Aber ansonsten ist an dem System nichts auszusetzen, zumindest vom 1.Blick her..
Aber....warum nicht mal alles in allem nen Fuffi für ne Testplatte und ne Schön(uä)Schablone springen lassen?
Das ersetzt Vermuten durch Wissen
MrMurphy
#5 erstellt: 21. Nov 2010, 21:29
die beiden Aussage verstehe ich nicht:
Den Tonabnehmer hat damals (das muss schon deutlich länger als 10 Jahre her sein) ein Fachhändler gewechselt.
Was für eine Schablone?
Gruss
MrMurphy
germi1982
#6 erstellt: 23. Nov 2010, 20:26
Schablonen bekommt man kostenlos im Netz zum Ausdrucken als PDF...dabei aber die automatische Skalierung ausschalten...
Da kann man nämlich die verschiedenen Schablonen ausprobieren und mit welcher man die besten Ergebnisse bei dem Tonarm erzielt. Man kann nicht pauschal sagen welches die beste Schablone ist, das hängt zu sehr von der Tonarmgeometrie ab welche sich am besten eignet. Bei Dual fährt man z.B. mit der DIN-Schablone am besten.
@ MrMurphy:
Schablone zur Justage des Tonabnehmers. Der muss genau ausgerichtet werden an der Headshell. Auf eine Justage kann man nur bei Tangential-Tonarmen verzichten, hier muss nur der Überhang stimmen und dass der Tonabnehmer parallel zur Rille steht.
Das hat der Händler damals auch sicher gemacht.
Beim Neukauf eines Tonabnehmers muss der bei der Montage justiert werden. Bei einem Gebrauchtkauf des Spielers würde ich die Justage des montierten Tonabnehmers kontrollieren.
Bei manchen Headshells bekommt man aber Justierhilfen, z.B. gibts welche für die Headshells mit SME-Anschluss. Oder für die von Dual. Wobei bei Dual auch Klicksysteme angesagt waren. Die Systeme waren speziell für Dual gebaute Versionen und hatten eine spezielle Halterung die einfach in die Headshell eingeklipst wurde. Dadurch waren die dann optimal angepasst für sämtliche Dual-Plattenspieler die diese Headshell verwendeten.
[Beitrag von germi1982 am 23. Nov 2010, 20:33 bearbeitet]
Um welchen Tonabnehmer handelt es sich hier?
Walle_Kirsch am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  2 Beiträge
iiiDjTotoiii am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  5 Beiträge
bigmic63 am 09.11.2022  –  Letzte Antwort am 11.11.2022  –  5 Beiträge
Um welchen Tonabnehmer von AT handelt es sich hier?
BioZelle am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  10 Beiträge
Um welchen Audio Technica Tonabnehmer handelt es sich ? Siehe Bild!
KillaKalli am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  17 Beiträge
Um welchen Phono Tonabnehmer handelt es sich hier?
laimbauer am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  10 Beiträge
Um welchen Dual Dreher handelt es sich ?
Tommes_Tommsen am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  8 Beiträge
Welchen Tonabnehmer
smartfridge am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  16 Beiträge
Technics 1300 - Tonabnehmer
surdox am 06.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  9 Beiträge
Welchen Tonabnehmer
titan66 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
