System für Technics SL-1510
domainian
#1 erstellt: 14. Jun 2014, 11:38
Hallo liebe Experten,
was für ein System würdet Ihr in einen Technics SL-1510 einbauen?
MfG
Tywin
#2 erstellt: 16. Jun 2014, 21:58
ich habe in meine zwei Dreher kürzlich zwei der folgenden Systeme eingebaut:
PUNTINA ACUTEX 412 STR
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649
Das sind sehr leichte NOS (New Old Stock) Systeme, die mit einer Nadel mit sehr hochwertigem Schliff versehen sind. Ich "behaupte", dass Du auch für 200 Euro kein aktuelles System finden wirst, welches "besser" klingt. Wenn jemand ein ähnlich gutes System für unter 100 Euro kennt, bin ich dankbar für den Tip.
Einer meiner Dreher ist ein Technics SL-2000, daher dürfte das System auch auf deinem Dreher einwandfrei funktionieren, wenn Du es richtig einbaust.
Hier mein Weg zum Acutex:
http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=18211
VG Tywin
Detektordeibel
#3 erstellt: 17. Jun 2014, 06:39
Müsst grad noch so gehen... der 1510er hat nen etwas schwerern Arm.
Hörbert
#4 erstellt: 17. Jun 2014, 08:50
Hallo!
Falls es sich um einen SL-1500 MK-Nix handelt hast du mit der original Headshell eine eff bewegte Masse von 22 Gramm, hier sollte möglichst eines der härter aufgehängten Systeme verwendet werden. Günstige Erfahrungen habe ich hier unter anderem mit einem Benz-Micro MC-gold gemacht. Die billigste Möglichkeit wäre ein Shure M-44/7 das von den Werten her gut zu dem Tonarm passt.
Das obenerwähnte Acutex 412 STR ist im Tonarm des SL-1500 MK-Nix suboptimal eingesetzt da es hier mit einer Rersonanzfrequenz von 6,4 Hz zu subsonischen Störungen kommt und die Kombination bei stärker verwellten Scheiben recht früh aussteigt. Der Klang der Kombination ist Geschmackssache.
Sollte es sich um einen SL-1500 MK-II handeln geht die Kombination mit dem Acutex 412 STR in Ordnung da der Tonarm hier eine eff bewegte Masse von 12 Gramm hat.
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 17. Jun 2014, 08:52 bearbeitet]
domainian
#5 erstellt: 18. Jun 2014, 20:38
erstmal herzlichen Dank für die Tipps. Plattenspieler ist der hier Technics SL1510. Welcher isn das? Nix Mk oder?
Tywin
#6 erstellt: 18. Jun 2014, 20:44
Wenn Du Dir die Bilder mit den Typenbezeichnungen auf den Drehern genau anschaust, dann siehst Du doch ob da MKII oder nicht MKII steht. Auf den Bildern sind Dreher mit und ohne MKII zu sehen.
Schau Dir doch die Typenbezeichnung deines Drehers an, dann siehst Du doch ob da MKII hinter "SL-1510" steht.
[Beitrag von Tywin am 18. Jun 2014, 20:47 bearbeitet]
Hörbert
#7 erstellt: 18. Jun 2014, 21:56
Hallo!
Das ist ein 100%tiger MK-nix.
Eff bewegte Tonarmmasse mit dieser Headshell liegt bei 22,2 Gramm da die Original-Headshell genau 0,2 Gramm leichter ist und mit ihr der Tonarm exakt 22 Gramm hat.
Mögliche Systeme habe ich dir schon zwei genannt, der Tonarm ist bei diesen Masseverhältnissen natürlich vorwiegend für etwas härter aufgehängte MC geeignet die leider ihren Preis haben.
Neben dem schon genannten Benz-Micro kommt natürlich auch ein Denon DL-110 in Frage.
Ich hatte längere Zeit den SL-1300 MK nix in Betrieb, -das ist die Automatikvariante des gleichen Plattenspielers-, den hatte ich zulezt mit einem Benz-Micro ACE-L bestückt bevor ich so zuiemlich alle Komplettplattenspieler verschenkt habe und nur noch vier Laufwerke nebst einer Palette hochwertiger Tonarme behalten habe.
Die MK-nix sind gute Plattenspieler und den SL-1500 MK-nix gab es auch unter der Bezeichnung SL-150 als reines Laufwerk, so einen habe ich immer noch.
MFG Günther
Technics SL-1510 Einsteigerhilfe
guitarplayer91 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  29 Beiträge
Systemsuche für Technics SL-1510
klappermann am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  10 Beiträge
Technics SL 1510 Tonabnehmer Frage
jeremya am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  2 Beiträge
Technics SL-1500/1510 Ersatzteile
HerrMagnus am 03.07.2018  –  Letzte Antwort am 17.07.2018  –  7 Beiträge
Welches Tonabnehmersystem für Technics SL 1510?
ruwen am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  2 Beiträge
SL-1510 Tonarminnenverkabelung tauschen
klappermann am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  40 Beiträge
Technics SL-1510 dreht zu schnell
guitarplayer91 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  7 Beiträge
Technics Sl 1510 - Ein reperaturversuch Wert?
Lisa-L am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  12 Beiträge
Tonabnehmer für Technics 1500/1510
Bugs-Bunny am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  8 Beiträge
Shure M97 vs. Ortofon 2M red für Technics SL 1510
intercept am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  34 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKrenz_80
  • Gesamtzahl an Themen1.561.026
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.628
