| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Slipmat oder Gummimatte nur für Hifi | |
Slipmat oder Gummimatte nur für Hifi+A -A |
dektra1
erstellt: 15. Jun 2014, 16:05
Hallo zusammen, verzeiht mir die Frage, ich konnte wirklich nix finden... Kann man bei einem Plattenspieler auch eine Slipmat verwendet, wenn man nicht scratchen will? Oder solls da besser eine Gummimatte sein? Die Slipmats gibts nämlich mit so tollen Motiven Danke! Grüße, Wolfgang [Beitrag von dektra1 am 15. Jun 2014, 16:06 bearbeitet] |
volvo740tius
erstellt: 15. Jun 2014, 16:13
Hallo Wolfgang, warum nicht? Gibt ja auch Auflagen aus Kork und Glas usw. Ich würde nur Abraten bei Problemen mit statischer Aufladung, die werden durch den Filz nicht gemindert, die Slipmat kann dann schon mal anhaften an der Platte beim Abnehmen. Gruß Thomas |
Imazagi
erstellt: 15. Jun 2014, 16:47
Theoretisch will man ja eher gute Haftung, daher eher Gummi als Filz. Manche schwören auf Reh/Ziegen/Elch/Einhornleder. Ob man einen Unterschied hört, musst du selbst entscheiden. Aber es spricht nix dagegen, ein bisschen herumzuprobieren. Varietas delectat. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 15. Jun 2014, 20:54
@ Thomas: Zur Fixierung von Filzmatten auffem Teller kann man doppelseitiges Klebeband verwenden. MfG, Erik |
Hörbert
erstellt: 15. Jun 2014, 21:28
Hallo! Gute Gummimatten sind halt schwach Leitfähig durch einen geringen Carbonanteil, das hindert die Schallplatten daran sich statisch aufzuladen. Bei den Filzlappen ist hingegen eine stärke statische Aufladung deer PVC-Scheiben quasi vorprogrammiert. Da man bei aufgelegter Schallplatte von den Motivdrucken ohnehin nichts sieht wäre der Königsweg wohl eine Gummimatte die bei Nichtbenutzung des Plattenspielers durchaus von einer Filzmatte abgedeckt sein kann. MFG Günther |
.JC.
erstellt: 16. Jun 2014, 05:58
Moin, man sollte nicht vergessen, dass bei manchen Plattentellern (den meisten) die Gummimatte eine wichtige Bedämpfung des Tellers bewirkt. s.a. hier: http://www.hifi-foru...ead=17558&postID=1#1die Korkfilzmatte liegt auf der Gummimatte, die zur Bedämpfung des rein Alutellers (SL 1710) erforderlich ist. Anders ist das beim SL 1200 MKII dessen Teller hat unten eingelegte Gummistreifen (sieht man wenn man den Teller umdreht) da kann man die Slipmat direkt aufs blanke Alu legen. Übrigens: man kann das ohne weiteres leicht ausprobieren |
8erberg
erstellt: 16. Jun 2014, 09:07
Hallo, auch sollte man stets an die korrekte Höhe denken, vor allen Dingen wenn die Tonarmhöhe nicht einstellbar ist. Peter |
.JC.
erstellt: 16. Jun 2014, 11:49
Hi Peter, völlig richtig. Manche TA reagieren empfindlich auf den VTA (im o.g. Fall geht das recht gut, weil das AT 150 MLX eine kleine Bauhöhe hat, es ist auch deshalb mein Lieblings TA) probieren geht über studieren. ps wobei wir nicht wissen, welche Ansprüche Wolfgang an TAs (usw.) hat pps
das ist ein Irrtum [Beitrag von .JC. am 16. Jun 2014, 11:53 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 16. Jun 2014, 19:35
Nabend ! Wieso sollte das bitte ein Irrtum sein ? Soweit ich weiß, ist es immer das Ziel ( gewesen ? ), einen möglichst großflächigen und oberflächenschonenden Kontakt zwischen Vinyl und Plattenteller herzustellen. Ansonsten wären nicht die Kontaktmatten a la Spectra und PlatterMatter, als auch die Vakuum-Konstruktionen von Luxman bzw. Thorens entwickelt worden. Acrylteller sehen schön aus, werden im Betrieb IMMER oben abgedeckt und SELTENST indirekt beleuchtet = braucht eigentlich niemand. MfG, Erik |
spacelook
erstellt: 17. Jun 2014, 21:44
Nicht unbedingt nötig, die Dinger kleben von alleine und lassen auch schwer los. Das ist dann HIFI mit anfassbarer Haptik. Wenn das passende Motiv dann angesogen hat, ist der Hifiabend gerettet. |
.JC.
erstellt: 18. Jun 2014, 18:44
damit ist gemeint, das Gummi altert u. verhärtet. Legt man dann eine Filzmatte zw. Gummi u. Platte so ergibt sich, zumindestens bei mir mit Korkfilzmatte, ein besserer Kontakt von Teller zu LP. Man kann das prüfen, indem man die LP seitlich mit dem Finger bremst, so lange bis sie stehen bleibt, während sich der Teller weiterdreht (entsprechend starker Antrieb voraus gesetzt), man bemerkt idR dass sich mit Filzmatte ein besserer Kraftschluss ergibt. Aber auch andere, wesentlichere Effekte ergeben sich, bei mir zB, eine klarere Höhenwiedergabe. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 18. Jun 2014, 18:57
Wie gut, daß die Gummimatten von Lenco und Telefunken anscheinend ziemlich alterungsbeständig sind. Sollte jeder selber probieren, was gefällt. Die Silikonmatten von Protected im LP-Design sind auch ganz nett, wenn die glatte Seite oben ist. Die Rillen stauben zu sehr zu. MfG, Erik |
bouler1
erstellt: 18. Jun 2014, 18:59
" eine klarere Höhenwiedergabe" Wie das denn,bitte? BG Helmut |
8erberg
Hallo, Gummimatten halten eine Menge aus, vor allen Dingen wenn sie entsprechend gepflegt werden. In ganz heftigen Fällen kommen sie bei mir in die Geschirrspülmaschine und werden dann mit Gummipflegemitteln wieder aufgepeppt. Armor All ist in der Hinsicht ideal. Selbst 50 Jahre alte Gummimatten, die Partykellerluft bis zum Anschlag "schnuppern" mussten sehen danach aus wie neu (tiefschwarz), sind wieder elastisch und überleben uns wahrscheinlich auch noch. Peter |
.JC.
erstellt: 18. Jun 2014, 19:54
keine Ahnung, es ist halt so probiere es doch einfach mal aus (kostet um 30 Euro) jedoch die o.g. Effekte durch VTA Veränderung wirken mit |
volvo740tius
erstellt: 18. Jun 2014, 21:29
Hallo, nur so am Rande, ich verwende nur optisch schöne, nicht verhärtete Gummimatten älteren Datums. Gruß Thomas |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 19. Jun 2014, 03:16
Moin ! @ Thomas: So-So, Du 'chlingel hast also ein Faible für Gummi mit Rillen und Noppen ! Ich empfehle hierzu die Oldie-Tellermatte von Thorens aussen 70zigern ! ,Erik |
volvo740tius
erstellt: 19. Jun 2014, 21:09
Hallo, Erik, ich schwöre auf Technics. Gruß Thomas |
SLIPMAT #HEIMDALL# am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 7 Beiträge |
Tonarmwinkeländerung durch dünnere Slipmat wintertaler am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 19.04.2022 – 12 Beiträge |
Dickere Slipmat Vinylfreakrock am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 5 Beiträge |
Gummimatte für Audio-Technika AT-LP140XP El_Burro am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 26 Beiträge |
Slipmat glätten? Texter am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 20 Beiträge |
Gummimatte für Plattenspieler burnbaby am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 18 Beiträge |
Slipmat für nicht plane LPs wameniak am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 31 Beiträge |
10 Zoll Slipmat Magiras am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 13 Beiträge |
Tellerpolieren/Gummimatte pflegen audrey am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 5 Beiträge |
Reinigung Thorens Gummimatte! e. am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 10 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTatanka26
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.211
