| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler: wo anschließen? | |
Plattenspieler: wo anschließen?+A -A |
Dapper_Dan
erstellt: 16. Jun 2009, 14:12
Hallo zusammen, Bin neu im forum und muss sagen das ich keine ahnung von HiFi etc. hab und leider kann mir das nette personal bei media markt auch nicht mit ihrem fach begriffen weiter helfen... also entschuldigt bitte wenn ich mich nicht fach gerecht ausdrücken kann... Also ich hab einen ganz normalen schallplattenspieler ohne verstärker... aus dem spieler geht hinten 1 kabel mit einem roten und einem weißen anschluss raus...Da der Plattenspieler keine Lautsprecher hat muss ich ihn ja irgendwie an welche anschließen... also meine Frage an eucht wie mache ich dass... die einziegen lautsprecher die ich besitze sind PC lautsprecher da ich meine ganze musik über meinen laptop höre...aber ich denk mal um den Plattenspieler über die PC lautsprecher laufen zu lassen brauch man einen verstärker oder?! Kann ich auch den Plattenspieler an eine Kompaktanlage anschließen? Würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen! Gruß Dapper Dan |
Highente
erstellt: 16. Jun 2009, 14:36
Eine immer wieder gestellte Frage. Die Suchfunktion hätte hier sicher weiter geholfen. 1. Du brauchst einen Phonovorverstärker.Entweder für MM oder MC Systeme je nach dem in deinem Plattenspieler verbauten Tonabnehmersystem. Es gibt auch Phonoverstärker für beide Systemarten. Über diesen Vorverstärker kannst du den Plattenspieler an alle Verstärker mit normalen Hochpegeleingängen CD, Tape, Tuner oder Aux anschließen. Dazu brauchst du natürlich noch mind. 2 Lautsprecher. 2. Du kannst den Phonovorverstärker auch direkt an deine PC Boxen anschließen wenn diese einen Lautstärkeregler besitzen. 3.Auch ein Anschluß des Phonoverstäkers über Miniklinke an dein Laptop sollte funktionieren.Du benötigt hier einen entsprechenden Adapter von 2 mal Cinch auf Miniklinke. 4. Du kannst den Plattenspieler an eine Kompaktanlage anschließen, wenn diese einen mit Phono bezeichneten Eingang besitzt. Hat sie nur Hochpegel Eingänge musst du einen Phonovorverstärker vorschalten. Gruß Highente [Beitrag von Highente am 16. Jun 2009, 14:37 bearbeitet] |
Huggäd
hi also den roten/weißen stecker die du hast sind "chinch" stecker um einen Plattenspieler ohne integrierten Vorverstärker anzuschließen brauchst du an einem Verstärker einen "Phono" eingang falls du eine kompaktanlage mit chinch- "aux" buchsen hast kannst du dir auch einfach einen eigenständigen Phonovorverstärker kaufen und den Plattenspieler daran anschließen und von dort aus mit einem Chinchkabel in die Kompaktanlage gehen. |
killnoizer
erstellt: 16. Jun 2009, 14:50
CINCH !! CINCH - STECKER !!!! und es wird Kinch gesprochen , NICHT Tschinsch !!!! danke , setzen . gerrit [Beitrag von killnoizer am 16. Jun 2009, 14:51 bearbeitet] |
UweM
Moderator |
erstellt: 16. Jun 2009, 15:06
Aufstehen!
Es wird "sinch" ausgesprochen, wie etwa in "city" oder "cinnamon". Danke, setzen, Uwe |
sound_of_peace
erstellt: 16. Jun 2009, 15:12
Äm, beide hinsetzen? Darum geht es in diesem Thread garnicht? |
UweM
Moderator |
erstellt: 16. Jun 2009, 15:16
Hi SOP, aber die Frage des Threaderstellers ist doch schon vollständig beantwortet, oder? Grüße, Uwe |
sound_of_peace
erstellt: 16. Jun 2009, 15:25
Ja, das heißt aber nicht, dass man den Thread jetzt mit sinnlosen Diskussionen füllen muss |
Passat
erstellt: 16. Jun 2009, 15:38
Die falsche Schreibweise Chinch wird tatsächlich Tschinsch ausgesprochen, wie alle englischen Worte, die mit Chi.. beginnen, Tschi.. ausgeprochen werden. Die richtige Schreibweise Cinch wird ßinsch mit einem scharfen S am Anfang ausgesprochen, wie alle englischen Worte, die mit Ci.. beginnen. Leider hat sich aus unerfindlichen Gründen die falsche Aussprache Tschinsch sehr weit verbreitet. Grüsse Roman |
UweM
Moderator |
erstellt: 16. Jun 2009, 15:44
Hi, ich diskutiere doch gar nicht, sondern korrigiere ![]() Grüße, Uwe |
sound_of_peace
erstellt: 16. Jun 2009, 15:47
Nunja, ich glaube, an dieser Stelle kann man hier dicht machen |
Dapper_Dan
erstellt: 16. Jun 2009, 17:03
sound_of_peace
erstellt: 16. Jun 2009, 17:22
germi1982
erstellt: 16. Jun 2009, 17:38
So heißen die Dinger auch nur in Deutschland bzw. im europäischen Raum, nach dem Kabelhersteller der die damals in der Anfangszeit hergestellt hat...eigentlich heißen die RCA-Jack (nach dem Entwickler, der Radio Corporation of America), in den USA auch Phono-Jack oder Phono-Plug. Auch wenn man was anderes als einen Plattenspieler dran hängt... Und es wäre hilfreich was es für ein Plattenspieler ist, manche haben einen eingebauten Vorverstärker/Entzerrer, und da wäre der Anschluss an einen Phonoeingang nicht empfehlenswert. Die müssen an einen normalen Hochpegeleingang an einem Verstärker angeschlossen werden, z.B. Aux!
Und es gibt noch Übertrager und PrePre's die das schwache Moving Coil-Signal auf Moving Magnet-Niveau anheben. Die werden zwischen Plattenspieler und Phonoanschluss für Moving Magnet-Systeme eingeschleift. Das hat man früher sehr oft so gemacht, wenn man eine ordentliche MM-Phonostufe hat, auf die nicht verzichten will aber ein MC-System nutzen will ist das der optimale Weg. Das habe ich z.B. so an meiner Anlage. Übertrager arbeiten passiv, die bestehen aus zwei Trafos (für jeden Kanal einer), das Verhältnis der Wicklungen der Primär- und Sekundärseite zueinander bestimmt die Verstärkung und der Eingangswiderstand der Trafos schließt das System ab. Beim PrePre wird aktiv über rauscharme Transistoren verstärkt, die besten Ergebnisse erzielt man da mit HF-Transistoren, die kommen mit der niedrigen Spannung der MC-Systeme sehr gut zurecht, das ist sowieso deren täglich Brot. [Beitrag von germi1982 am 16. Jun 2009, 17:41 bearbeitet] |
Dapper_Dan
erstellt: 16. Jun 2009, 17:39
ist doch der gleiche oder? |
sound_of_peace
erstellt: 16. Jun 2009, 17:47
Dapper_Dan
erstellt: 16. Jun 2009, 17:51
Ja wunderbar dann bedanke ich mich bei euch... sorry wenn ich zu faul zum suchen war aber bis ich dass gefunden hab, habt ihr das schon 10mal beantwortet ![]() und wehe das klappt nicht Gruß Dan! |
Schallplattenspieler anschließen Nettche am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 76 Beiträge |
Schallplattenspieler an Verstärker anschließen ameliesamira am 24.03.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 14 Beiträge |
Wo und wie muss ich den Schallplattenspieler anschließen? Pani_Zaba am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 11 Beiträge |
Suche Plattenspieler aber hab keine ahnung davon Mais am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler mojo_munich am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 20 Beiträge |
Anschluss von Plattenspieler mit Erdungskabel Mr._Huckleberry am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 7 Beiträge |
Plattenspieler an Lautsprecher #steffi am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 13 Beiträge |
Wie kann ich meinen Schallplattenspieler (JVC) an Bose Companion 3 anschließen? mo_rae am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 12 Beiträge |
Plattenspieler an Verstärker anschließen Massekabel Brotbaum am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 5 Beiträge |
Schallplattenspieler anschluss DerDeutscheTon! am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.839
