HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Braun PS450 oder Thorens TD190 herrichten? | |
Braun PS450 oder Thorens TD190 herrichten?+A -A |
FSprenger
18:58
erstellt: 14. Apr 2014, |
Hallo zusammen, aus dem Keller habe ich gerade zwei Plattenspieler hervorgeholt, einen Braun PS450 und einen Thorens TD190 mit einem Ortofon OM10-Tonabnehmer. Beide funktionieren mechanisch eingermaßen gut, aber leider sind bei beiden die Nadeln defekt und verbogen. Betrieben werden sollen sie an einem Marantz PM7001. Ich überlege nun, welchen der beiden ich wieder Instand setzen soll. Technisch scheint mir der Braun natürlich viel ausgereifter, aber da ich den Klang nicht testen kann, kann ich das schwer einschätzen. Der Tonabnehmer des Braun ist ein Shure M75MG Type 2. Wenn ich richtig recherchiert habe, sind Einstecknadeln für den Braun relativ günstig zu haben. Gibt es etwa bei diesen drei Qualitätsunterschiede? ![]() Den Braun müsste ich per 5-Pol-Cinch-Adapter anschließen; gibt es dabei etwas zu beachten oder kann ich einen beliebigen Adapter nehmen? Ein neuer Ortofon OM10 kostet 55€, die größere Variante OM20 ist gleich deutlich teurer. Oder gibt es eine bessere Alternative für den Thorens? Viel Geld möchte ich nicht investieren, da ich nicht viel Platten höre. Danke für Eure Hilfe! [Beitrag von FSprenger am 14. Apr 2014, 19:05 bearbeitet] |
Blechdackel
19:19
Die beiden Plattenspieler stammen aus sehr unterschiedlichen Jahrgängen. Der TD 190 ist moderneren Zuschnitts und ist seit 2001 eine Art Baugleichheit des Dual CS 455-1. Ein zwar im Vergleich zu den Spielern aus der Blütezeit der 70er und 80er Jahre schon eher ökonomisch konstruierter Plattenspieler, aber mit typisch guten Dual Tonarm, für seine Preisklasse und für heutige Verhältnisse ordentliche Verarbeitung der heutigen Mittelklasse und immerhin mit Vollautomatik. Das OM 20 ist für diesen Spieler auch noch angemessen, zufrieden kann mancher aber auch mit einem OM 10 sein. Ich habe es selbst nie ausprobiert, da ich an meinem sehr ähnlichen Dual aus den 90ern, auf ein anderes System umgestiegen bin(Audio Technica AT 120 E für 85 € damals). Das Original war aber ein ULM 63 E(vergleichbar OMB 5 E). Den Braun muss jemand anders vorstellen, der ihn selbst hat oder wenigstens besser kennt als ich. Heiko |
akem
09:46
erstellt: 15. Apr 2014, |
Wobei die OM10 halt ein Lottospiel sind... Wenn man 5 Stück kauft, ist vielleicht eines dabei, das halbwegs akzeptabel klingt. Dann lieber ein Sonus Gold Blue, kostet bei hifikit.se umgerechnet etwa 60€. Also kaum mehr und liegt in Sachen Performance eher beim OM40... Gruß Andreas |
8erberg
10:26
Hallo, der Braun-Plattenspieler ist einer der wenigen Riemen-Reibrad-Antriebler. Dabei wurde vom Synchronmotor erst ein Riemen angetrieben, der wiederum das Reibrad antreibt. Wenn alles gut läuft eine relativ rumpelfreie Variante, aber die Mechanik ist nicht ganz Ohne. Im Original war ein Shure M95G am Tonarm, anscheinend hat das jemand mal mit einem M75 getauscht. Da man kein Original-Nadeln mehr bekommt sind die Ersatz-Nadeln wirklich vielfach "Glückssache". Ich hatte bisher mit Cleorecs ell. Nadel gute Erfahrungen. Beide Dreher haben ihre Vor- und Nachteile, während der Braun noch fast wie aus dem Vollen verarbeitet ist wurde beim Fehrenbacher-Thorens alles der günstigen Fertigung unterworfen. Dennoch ist der kleine nicht übel, der Tonarm ist sehr gut, er könnte auch eine 30er Nadel vertragen... Vor allen Dingen ist die getrennte Umschaltung von Plattengröße und Tempo interessant für Leute, die viele Maxi-Singles haben. Für den Braun mal die Anleitungen: ![]() Der Thorens ist technisch mit dem Grundig verwandt (der wurde auch beim Fehrenbacher gebaut), hier die Serviceanleitung: ![]() Peter |
FSprenger
11:22
erstellt: 16. Apr 2014, |
Danke für die Hinweise! Ich denke, ich werde erstmal eine Nadel für den Braun besorgen und dann, je nach dem, den Thorens ausprobieren. Eine Frage noch zum DIN-Cinch-Adapter: ich habe widersprüchliche Angaben zum Massekabel gelesen. Ist es sinnvoll, einen Adapter mit externem Kabel zu kaufen oder einen ohne? |
8erberg
11:26
Hallo, tja, gute Frage..... Brumm ist ein merkwürdiges Wesen. Du kannst Glück haben dass es ohne Massekabel geht aber es kann auch nicht funzen. Daher nehm lieber mit Massekabel. BTW: für den Thorens brauchst Du nicht ein neues System - eine 10er Nadel gibt es für knapp 30 Euro. Peter |
Braun PS450: welches System hifi-chris am 14.02.2003 – Letzte Antwort am 14.02.2003 – 2 Beiträge |
Neues System für Thorens TD190 pkirschke am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 9 Beiträge |
Thorens TD190 neue Nadel/System ? MarkA am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 9 Beiträge |
Plattenspieler Braun oder Thorens tenorzott am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 12 Beiträge |
Hilfe! TD190 Plattenteller hat Umwucht Croessus22 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 5 Beiträge |
Braun P1 oder Thorens 160 MK 2 Hagi73 am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 23 Beiträge |
Alten Plattenspieler herrichten Clancy7 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 26 Beiträge |
Reparatur Thorens TD 170 Vogone am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 8 Beiträge |
Dual 1214 HS 38 herrichten oder Neubeschaffung? daniederhofa am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 9 Beiträge |
Micro Seiki MB-18 herrichten rocketrider2001 am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 14 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.422
