bei Start des Plattenspielers -> Sicherung Verstärker fliegt raus
rastafahnder
#1 erstellt: 11. Jan 2014, 12:21
wenn ich meinen Schallplattenspieler einschalte fliegt an meinem Verstärker die Sicherung raus.
Wenn ich erst den Schallplattenspieler starte und dann erst den Verstärker einschalte funktioniert alles bis die Platte zuende ist und der Plattenspieler sich ausschaltet. Das Problem tritt also immer auf, wenn der Schallplattenspieler sich einsschaltet oder ausschaltet (start und ende der LP).
Interessanterweise passiert das auch, wenn ich die Chinch-Stecker zwischen Vorverstärker und Verstärker trenne. Die einzige Verbindung zwischen Verstärker und Schallplattenspieler ist dann nur noch die Steckerleiste.
Das Problem ist neu, d.h. bis gestern hat alles wunderbar seit einigen Jahren funktioniert.
Schallplattenspieler: Dual 721
Vorverstärker: NAD
Verstärker: NAD 329
An der Steckerleiste hängen noch einige andere Geräte (Fernseher...). Ich trenne die Geräte jeden Abend über den Schalter an der Steckerleiste vom Strom.
Würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hat, wo das Problem liegen könnte.
Welche komponente ist defekt? Was hat den Defekt ausgelöst?...
Vielen Dank!
Dominik
evilknievel
#2 erstellt: 11. Jan 2014, 12:39
hast Du schon eine andere Steckerleiste ausprobiert?
Gruß Evil
8erberg
#3 erstellt: 11. Jan 2014, 13:09
prüf mal den Entstörkondensator beim Dual, auch genannt "Knallfrosch", hierzu die Serviceanleitung
http://dual.pytalhost.eu/721s/
Peter
rastafahnder
#4 erstellt: 11. Jan 2014, 15:28
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
@ Evil. die Steckerleiste hab ich noch nicht austegtauscht. Da aber einige Geräte daran angeschlossen sind und einwandfrei funktionieren vermute ich hier nicht den Fehler. Werde es aber mal ausprobieren.
@Peter: den Entstörkondensator hab ich in der Serviceanleitung nicht gefunden. Wie prüfe ich diesen wenn ich ihn habe?
Auf Seite 18 folgendes Problem beschrieben: Beim automatischen Auf- und Abssetzen des Tonarms treten Störgeräusche auf. Als Ursache wird der Kurzschließer angegeben.
Könnte das mein Problem sein? (Ich habe den Plattenspieler noch nicht aufgemacht, da ich doch etwas Respekt vor der Mechanik und vorallem der Elektronik habe und nichts kaputtreparieren möchte)
8erberg
#5 erstellt: 11. Jan 2014, 16:08
der Entstörkondensator ist Nr. 111 in der Explosionszeichnung.
Der Dreher wird bei gezogenem Netzstecker, Teller und System wie Gegengewicht abmontieren, nach OBEN aus der Zarge rausgenommen. Dafür werden die 3 Sicherungsschrauben gelöst, hochgezogen und nach "aussen" gekippt.
Siehe Video http://www.youtube.com/watch?v=CpuH-PTXzPk
der Dreher in dem Video hat aber nur 2 Transportsicherungsschrauben. Vorsicht, Kabel!!!
Langsam und vorsichtig arbeiten, dann kann auch nix passieren.
Peter
rastafahnder
#6 erstellt: 11. Jan 2014, 16:52
Hi Peter,
danke für die weiteren Tipps.
Ich werde den Plattenspieler nachher mal auseinandernehmen. Aber wie prüfe ich den Kondensator wenn ich ihn gefunden habe? Sieht man das, wenn er kaputt ist oder brauch ich noch ein Messgerät.
rollmastr
#7 erstellt: 11. Jan 2014, 17:11
737a345a696cb5c4546fc6ce8bdf452a
So sollte er nicht aussehen.
rastafahnder
#8 erstellt: 11. Jan 2014, 17:26
Workaround:
Wenn ich den Plattenspieler an eine andere Steckdose anschließe funktioniert alles ohne Ausfall des Verstärkers.
Das löst denke ich aber nicht das Grundproblem....
rastafahnder
#9 erstellt: 11. Jan 2014, 18:19
ich habe den Plattenspieler aufgemacht und ein paar Bilder gemacht.
ist das der richtige Kondensator in den Bilder? Und sieht der gut oder defekt aus?
201401111749_2014_01_11_70D_1328 201401111749_2014_01_11_70D_1327 201401111741_2014_01_11_70D_1316
rastafahnder
#10 erstellt: 11. Jan 2014, 18:59
weitere Eingrenzung des Problems:
Wenn ich die Chinch-Kabel zwischen Verstärker und Vorverstärker entferne fliegt die Sicherung raus.
Wenn ich die Chinch-Kabel zwischen Plattenspieler und Vorverstäker ziehe knackt es nur leise im Lautsprecher, die Sicherung des Verstärker bleibt aber drin.
-> Kann man damit schließen, dass das Problem vom Vorverstärker kommt?
8erberg
#11 erstellt: 11. Jan 2014, 19:01
wenn der Kondensator Durchgang hat ist er kaputt.
Peter
zastafari
#12 erstellt: 11. Jan 2014, 19:45
Und außerdem sitzt der Falsche drin... daher das Geistaufgeben. Da gehört der 47nF rein, dann hast du erstmal Ruhe!
rastafahnder
#13 erstellt: 11. Jan 2014, 20:03
interessanter Beitrag! ich habe den Plattenspieler vor 2 Jahren reparieren lassen. Ich vermute das damals dieser Kondensator eingebaut wurde...
zastafari
#14 erstellt: 11. Jan 2014, 20:09
Kannste von ausgehen... Na, da geh nochmal hin... Der lag wohl grad mal rum?
Oft würd er ja auch reichen, aber mit den einfachen, mechanischen Schaltern ist er wohl überfordert gewesen, daher sein vorzeitiges Ableben...
[Beitrag von zastafari am 11. Jan 2014, 20:12 bearbeitet]
akem
#15 erstellt: 12. Jan 2014, 13:19
Und beachte auch, daß es zweierlei Entstörkondensatoren gibt:
- welche, die nur ein Kondensator sind
- welche, die neben dem Kondensator noch einen Widerstand in Reihe geschaltet haben (im gleichen Gehäuse)
Dual hat soweit ich die Modelle kenne, immer Entstörkondensatoren genommen, die keinen Widerstand hatten. Verwendet man Entstörkondensatoren mit Widerstand, knackst es jedesmal im Lautsprecher, wenn der Motor anläuft (nicht schlimm, aber hörbar und womöglich ist genau das der Abschaltgrund für Deinen Verstärker).
Der verbaute Entstörkondensator ist ein Wima, der vermutlich einen Widerstand mit drin hat.
Andreas
rastafahnder
#16 erstellt: 12. Jan 2014, 13:55
bedeutet das, dass der Verstärker das Problem ist und nicht der Plattenspieler?
heute habe ich die Lautsprecher vom Verstärker getrennt, um das Problem nochmal zu testen ohne die Lautsprecher zu belasten. Ohne Lautsprecher bleibt die Sicherung des Verstärker drin!?
akem
#17 erstellt: 12. Jan 2014, 15:59
Der Verstärker ist nicht wirklich das Problem. Im Gegenteil: er reagiert eigentlich genau so, wie man es erwarten würde, um eine Überlast zu verhindern.
Ein falscher oder defekter Entstörkondensator kann zu einem so lauten Knacksen führen, daß beim Verstärker schlichtweg ein Überlastschutz anspricht. Warum deswegen gleich eine Sicherung fliegen muß kann wahrscheinlich nur der Entwickler des Verstärkers sagen. Ein Abschalten per Relais würde eigentlich genügen.
Edit: ich vergaß: ein abgeklemmter Lautsprecher verhindert natürlich einen Stromfluß durch die Endstufe. Deswegen bleibt die Sicherung intakt.
Andreas
[Beitrag von akem am 12. Jan 2014, 16:01 bearbeitet]
rastafahnder
#18 erstellt: 12. Jan 2014, 16:30
Vielen Dank Andreas für die Antwort.
Damit wäre ich wieder beim Entstörkondensator als Ursache des Problem.
Der Verstärker schaltet sich übrigens ab. Ob das eine Sicherung ist oder ein Relais...keine Ahnung. Ist aber auch egal, das Ergebnis ist vermutlich mehr oder weniger das gleiche.
Drehe ich übrigens den Netzstecker des Schallplattenspielers um 180°, blinkt mein Verstärker mehrmals rot und schaltet sich dann selbst wieder ein. Vorher musst ich den Hauptschalter des Verstärkers aus und wieder einschalten, damit es wieder geht.
Problem: Telefunken s500, Sicherung fliegt raus
Haensn am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  4 Beiträge
Technics SL-Q2 Sicherung fliegt raus
myoptixx am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  8 Beiträge
Ausrichten des Plattenspielers
Bueller...Bueller... am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  16 Beiträge
Dual HS 37 / TV 173 Sicherung fliegt nach Einschalten
google2004 am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  16 Beiträge
Hilfe bei Anschaffung des ersten Plattenspielers
Vorthit am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  6 Beiträge
Aufstellung des Plattenspielers
Musikfloh am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  17 Beiträge
Brummen des Plattenspielers
Razahel am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  19 Beiträge
Reinkarnation des Telefunken Plattenspielers
vivatobst am 10.09.2021  –  Letzte Antwort am 13.09.2021  –  6 Beiträge
Achse des Plattenspielers zu dick
Flurinamsler am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  14 Beiträge
Kauf des ersten Plattenspielers, HILFE!
jlbldstn am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.034
