HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual-Kaufberatung | |
Dual-Kaufberatung+A -A |
alex222
22:27
#351
erstellt: 22. Okt 2013, |
Moin, habe im Moment einen 731Q an der Angel, für unter 100€! Leider müsste ich das System erst bei mir testen (komme aus dem Nachbarort) und laut Verkäufer sind die Knöpfe an der Front defekt. Allerdings kann er momentan noch nicht sagen, ob diese durch die lange Standzeit verharzt oder andersweitig defekt sind. Lohnt sich eine Reparatur? Habe bereits eine Anfrage an DUAL-Doktor gestellt, ob das Problem bekannt ist. Eure Meinung? Bzw. wie kann ich den Spieler am Besten testen? [Beitrag von alex222 am 22. Okt 2013, 22:30 bearbeitet] |
zastafari
23:23
#352
Ja, lohnt. Wahrscheinlich ist's nur ne Kleinigkeit. Angucken, manuelle Funktionen testen, verhandeln, mitnehmen... |
grendia
05:27
#353
erstellt: 23. Okt 2013, |
Der 731Q ist ein präzises feinmechanisches Gerät. Um es zu Testen solltest du dich zuerst mit der BDA vertraut machen. ![]() Die Taster auf der Front sind elektronisch und verharzten normalerweise nicht. jedoch weiß man nie, was nach so langer Zeit, alles mit dem Dreher angestellt wurde. Ganz wichtig! Vor dem Transport das Gegengewicht abnehmen und den AR sichern. Plattenteller abnehmen oder mindestens den Teller gegen drehen sichern. Natürlich auch die Transportsicherungsschrauben anziehen. Den Tonarm auch noch vorsichtig befestigen. |
alex222
16:27
#354
Vielen Dank für die Tipps, vorallem die Anleitung! Kann ich denn irgendwie die Funktion manuell testen, also den Teller drehen lassen ohne Start-Taste? Tonarm aufsetzen ist klar, aber wie kann ich manuell die reine Funktion testen? Also blöd gefragt: ob ein Ton rauskommt? [Beitrag von alex222 am 23. Okt 2013, 17:45 bearbeitet] |
8erberg
18:18
#355
Hallo, sobald Du den Tonarm einschwenkst (also von der Stütze zur Platte hin bewegst) wird der Motor gestartet. Peter |
alex222
15:26
#356
erstellt: 24. Okt 2013, |
So, der 731 Q ist nun meiner, auf 40€ gehandelt und er wurde mir sogar noch bis ins Wohnzimmer gebracht. ![]() ![]() Sicherlich ein Top-Modell, der in meinem Fall aber schon deutlich bessere Zeiten hatte. ![]() Deckel ist zerkratzt (wäre aber das geringste Problem): ![]() Die Knöpfe (bis auf Lift) klemmen fest bzw. sind verharzt: ![]() Chinch-Kabel ist deutlich verrostet: ![]() Dreck: ![]() Keine Nadel dran: ![]() Da ist eine Restauration fällig... ![]() |
elchupacabre
15:27
#357
Selbst für 40€ finde ich das in Ordnung, da muss ja fast kein Geld, nur Zeit investiert werden. Easy Job. ![]() |
8erberg
15:58
#358
Hallo, na ja, ein System wirst brauchen... wenn kein 1/2-Zoll-Umbausatz vorhanden - ein ULM60 ist gerade bei Ebay. Läuft der Motor und hält der Tempo (Tonarm einschwenken)? sieht man am Strobo Hier die Anleitung : ![]() hier das Serviceheft: ![]() Die Platine kommt aus der Zarge : siehe Video, nur hat Dein Dreher 3 dieser Schrauben! ![]() Immer vorsichtig und langsam - nicht irgendwo blindlings rumagieren! Ein Plattenspieler ist kein Hexenwerk, dennoch ein feinmechanisches Präzisionsgerät. Peter |
grendia
16:24
#359
Für 40,-- € ist das Ok. Vor allem hast Du noch die Freude des Aufbaus. ![]() Ich schließe mich Peter an: Alles mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit angehen. Und nicht irgendwo herum schrauben, wenn man nicht weiß was man tut. Oder irgendwelche Wundermittel literweise versprühen. Wenn der Motor noch geht - den Rest kriegt man schon hin. Aber so verrostete Stecker habe ich auch noch nicht gesehen. |
showtime25
10:07
#360
erstellt: 25. Okt 2013, |
...Keller oder undichtes Dach. Hoffentlich ist das Teil dann im Inneren gut und nicht auch der Rost drin. Viel Erfolg bei der OP! [Beitrag von showtime25 am 25. Okt 2013, 10:14 bearbeitet] |
rudi2407
11:15
#361
Drücke die Daumen, dass das Innenleben besser aussieht als die Cinch-Stecker. Ein Bild davon wär schön. Gruß rudi |
8erberg
12:02
#362
Hallo, ja, erst einmal aus dem Häuschen nehmen und mal guggen wie die Platinen usw. aussehen. Gibts beim Einschalten einen Knall und Rauch hat sich der Kondensator (daher auch gerne Knallfrosch genannt) beim Netzschalter abgemeldet, kein Akt und nicht teuer... das Sterben des Kondis kann aber auch leise passieren. Peter |
mr_capello
00:54
#363
erstellt: 16. Dez 2013, |
hab mir heut bei ebay nen cs 721 ersteigert allerdings nicht mit shure v 15 sondern mit nem DMS220 Headshell TK230 erhlich gesagt kein peil ob das was taugt ^^ ![]() ![]() |
evilknievel
01:04
#364
Der Player verträgt natürlich was besseres als das DMS 220. Die DN411 ist eine gute Nadelalternative (Chiabatta Schliff) für das System. Gruß Evil |
mr_capello
01:27
#365
danke schonmal für den tipp ![]() |
8erberg
13:05
#366
Hallo, seh erst einmal zu, dass der Verkäufer das Gerät GESCHEIT verpackt, den Teller abnimmt (lebenswichtig!!!!), das Gegengewicht und System abmontiert, den Tonarm zusätzlich sichert und die Transportsicherungsschrauben losdreht, hochzieht und wieder festschraubt. SONST KOMMT SCHROTT AN! Besser ist ABHOLUNG, aber auch DANN die o.g. Punkte durchführen!!!! Das DMS 220 ist ein feines System und mit Originalnadel unterschätzt. Peter |
mr_capello
20:01
#367
da hab ich schon ne nachricht geschickt , dass bitte drauf geachtet wird , dass das ganze gut verpackt wird und hab auch die von dir aufgeführten punkte angegeben. hoffentlich kommt das ding heil an. wär sehr ärgerlich vorallem weil ich schon einige platten rumliegen hab ^^ Abholung is leider nicht drin, da strecke passau - berlin nicht gerade ein katzensprung ist ^^ |
8erberg
21:00
#368
Hallo, lass Dir nach Möglichkeit Fotos von der Verpackungsaktion schicken! Ich hab zuooft gesehen was von Laien angerichtet wurde. Das schöne Gerät ist danach SCHROTT Peter |
mr_capello
22:11
#369
jetzt mach mich nicht verrückt ![]() is btw keine privat person sondern ein händler mit 9k bewertungen der das verkauft und auch mehrere plattenspieler und all möglichen teile im programm hat |
8erberg
22:54
#370
Hallo, ok, das immer gut. Nee, verrückt machen ist das bei Laien wirklich nicht - nur Augen öffnen... Peter |
boozeman1001
00:08
#371
erstellt: 17. Dez 2013, |
*mjam*! ![]() |
8erberg
10:20
#372
Hallo, wahrscheinlich wieder mal die dolle Wortkorrektur... Peter |
Mulokaj
21:20
#373
erstellt: 05. Jan 2014, |
Hallo alle, habe ein Angebot von einem DUAL 506 in guten Zustand für um die 60€. Was haltet ihr von dem Spieler? |
evilknievel
21:34
#374
Einsteigerklasse 60 Euro würde ich nur ausgeben, wenn er auf cinch umgerüstet wurde und die Knallfrösche ersetzt worden sind. Eventuell braucht man noch einen neuen Riemen und ne neue Nadel. Dann wäre man bei gut 100 Euro. Desweiteren ist zu beachten, daß am Tonarm ein dualspezifisches System verbaut wurde. Originalnadeln kann man noch kaufen (40 Euro). Umrüsten auf andere Tonabnehmersysteme ist nicht unmöglich, aber der Adapter dafür ist rar und teuer. Wenn an dem Plattenspieler nichts gemacht wurde, der Zustand des Riemens und der Nadel unklar ist, wäre ich nicht bereit mehr als 20-30 Euro zu zahlen. Gruß Evil |
Mulokaj
21:41
#375
Danke. Suche dann weiter :-) |
mr_capello
16:50
#376
erstellt: 07. Jan 2014, |
soho erstmal gutes neues ![]() bei mir steht nu der 721 sieht auch ganz gut aus und soweiter bis auf die abdeckung die hat durchaus etwas gelitten, verpackt war eigentlich auch alles recht gut nur so nach nem wochenende exzessivem platten hören stellen sich irgendwie erhebliche gleichlaufschwankungen ein der plattenspieler gibt teilweise richtig gas ![]() über den pitchregler is es quasi unmöglich das ganze so einzustellen , dass sich die makierungen am platten teller quasi nicht bewegen. totalschaden oder lässt sich da was machen ? |
elchupacabre
16:51
#377
Als erstes könntest du versuchen, den Pitchregler sehr oft hin und herzudrehen, kann aber auch sein, dass er einmal "gerichtet" gehört, dazu kannst du das Service Manual hernehmen, oder es machen lassen, je nachdem |
Bepone
19:57
#378
Hallo, ursächlich können auch die beiden internen Trimmer für die 33er und 45er Grundeinstellung sein. Gruß Benjamin [Beitrag von Bepone am 07. Jan 2014, 19:58 bearbeitet] |
zastafari
20:05
#379
Du solltest auf jeden Fall auch den berühmten "Knallfrosch" - den Entstörkondensator - auch wechseln! |
8erberg
20:17
#380
Hallo, wenns nicht an den Potis liegt: im Dual-Board findest Du Hilfe wo Du suchen musst, wenn Du es Dir nicht zutraust auch praktische Helfer, die das machen. Der 721 ist ein wirklich feiner Dreher und den kriegt man auch relativ einfach wieder hin. Peter |
Mulokaj
22:48
#381
erstellt: 19. Mrz 2014, |
Nabend bin zurzeit auf der Suche nach einen Dual-Plattenspieler. Habe mir da 2 rausgesucht und würde ich gerne um eure Meinung fragen. Budget ist 50€ ![]() ![]() |
elchupacabre
22:49
#382
sind beide in Ordnung, sofern sie funktionieren, ist der Preis ok |
tjs2710
22:53
#383
Naja, auch wenn ich nicht der Dualkenner bin, aber den 1224 würd ich vergessen, wenn du den anderen für nen 5er mehr bekommst! Ich denke der 622 ist der echt bessere Kauf. |
zastafari
22:56
#384
622 - sofort! Gar keine Überlegung... Die neue Nadel liegt aber über dem Budget, ist's aber zusammen wert...( du bist damit erstmal festgelegt auf's Dual 55E) |
8erberg
10:32
#385
erstellt: 20. Mrz 2014, |
Hallo, eindeutig, aber nehm eine "echte" 155er Nadel, keinen Nachbau! Der 622 ist min. 3 Klassen über dem 1214! Peter |
Mulokaj
00:05
#386
erstellt: 21. Mrz 2014, |
So wollte euch mal ebend bescheid geben :). Plattenspieler läuft einwandfrei und sieht noch Top aus :). Verhandelt hat er nicht mehr, dafür habe ich 45 Platten Von Rolling Stones bis hin zu Dirty Dancing für 10€ dazu bekommen. Die Platten sind von der Pappe sowie die Scheibe wie Neu :). PS: Das "Gummi" fehlt nicht, ist nur am trocknen hatte es noch entstaubt :). lg und danke Mulokaj. ![]() |
boozeman1001
01:30
#387
Glückwunsch zum Schnapper! Für 30 Euro haste garantiert nix verkehrt gemacht! |
8erberg
14:05
#388
Hallo, herzlichen Glückwunsch, sieht wirklich gut aus: Hier der Link zur Einstellung vom ähnlichen 606 (ohne Automatik), vor allen Dingen bei der Tonarmjustage unbedingt beachten: ![]() bzw. ![]() mit "normalen" nicht ULM-Tonarm Viel Spaß mit dem Dreher. Peter [Beitrag von 8erberg am 21. Mrz 2014, 14:06 bearbeitet] |
Mulokaj
02:35
#389
erstellt: 22. Mrz 2014, |
Vielen Dank Peter. Ich bin neu in der Materie und würde gerne wissen ob ich den Dual direkt per cinch am Denon x1000 anschließen kann oder ob ich einen Phono-Vorverstärker benötige benötige? Lg Mulokaj |
rudi2407
02:55
#390
Der Denon X1000 hat keinen Phono-Eingang, Du brauchst einen Phono-Vorverstärker. Viel Freude mit dem 622. Gruß rudi |
8erberg
13:46
#391
Hallo, hier meine Empfehlung: ![]() Zu dem Preis unschlagbar. Günstiger wäre ![]() aber für den Dual würd ich schon eher den TEC empfehlen. Peter |
Mulokaj
16:13
#392
Danke euch! Ein Freund hat ![]() |
8erberg
16:19
#393
Hallo, liegt auf dem Niveau des Behringers (fast gleiche OP-Schaltung)... wenn Du gleichzeitig das Digitalisieren gebrauchen kannst - kostenlose Software gibt es ja genug im I-Net (z.B. ![]() Peter |
Mulokaj
16:23
#394
Zum digitalisieren brauch ich den nicht. Habe genug digitale Musik. Soll ich mir den Mehrpreis von 20€ sparen und dann den Behringer nehmen? Falls der Projekt aber besser sein sollte dann gebe ich auch gerne die 20€ mehr aus. |
8erberg
16:36
#395
Hallo, die Schaltung ist quasi die Gleiche, daher "lohnt" es m.E. nur wenn Du die Digitalisierfunktion gebrauchen kannst. "Besser" ist eine gleiche Schaltung bei Verwendung von gleichen OPs nicht weil an anderer Hersteller draufsteht... Peter |
cowboykiller
16:07
#396
erstellt: 12. Jun 2014, |
moin, ich hab grad einen dual cs 628 an der Angel. Soll ja garnicht so schlecht sein das Teil. Funktioniert, die Haube ist aber anscheinend lakiert. Justierung und Nadel müsste ich nochmal fragen. Leider sieht der dreher auf den Bildern sehr nach Plastik aus. Dazu gibts n haufen Platten (wohl viel schrott). Zusammen für 70€. Was sagt ihr zum Dreher? Guter Deal? |
evilknievel
16:39
#397
einfach mal in der Bucht über erweiterte Einstellungen schauen, was verkaufte 628 in Auktionen gebracht haben. Viel Plastik ja, aber ansonsten grundsolide, wenn man damit leben kann, daß die Tonabnehmerauswahl limitiert ist. Haube lackiert: no go. Gruß Evil |
DVDMike
16:45
#398
Achtung, die DN 411 paßt NICHT ans DMS 220, nur ans DMS 210. DMS 220 und DMS 240 sind kompatibel untereinander, aber nicht das DMS 210. Ich habe alle drei und finde auch das DMS 220 mit Originalnadel ziemlich gut. Es passen viele with DN 237, DN 238 etc, sind aber kaum noch neu original zu bekommen. Gruß, Michael |
DVDMike
16:52
#399
mr_capello schrieb:
Wie stark sind denn diese Gleichlaufschwankungen? Nur am Stroboskob sichtbar,oder auch hörbar? Wenn sie nur sichtbar am Stroboskop sind und auch nur leicht (Du schriebst allerdings, er gibt richtig Gas), dann such Dir mal im Netz die Bedienungsanleitung. Dual weist beim 721 explizit darauf hin, daß es normal sein kann, wenn man den Pitch richtig eingestellt hat, daß es am Stroboskop so aussieht als würde er schwanken. Dies ist aber angeblich nur ein Problem, dass das Stroboskop auf die Netzfrequenz reagiert, der unabhängig geregelte Motor aber nicht. Es können also Schwankungen angezeigt werden, die es gar nicht gibt. In einem Test seiner Zeit (ich glaube bei "Stereo") haben sie das Phänomen mal unter die Lupe genommen und konnten Bestätigen, daß nur das Stroboskop leichte Schwankungen zeigte, der gemessene Gleichlauf aber 1a war. Wenn es aber wirklich schwankt, dann wird es wohl was an der Motorregelung sein. Gruß, Michael |
8erberg
14:13
#400
erstellt: 13. Jun 2014, |
Hallo, selten ist es tatsächlich, dass der Motor "hochdreht", aber auch dann gibt es Lösung (siehe im Dual-Board ![]() Meist sind es allerdings nur Ablagerungen am Poti, ein paar mal hinundherdrehen, dann müsste es besser werden, evtl. mit Tunerspray reinigen. Peter |
cowboykiller
14:10
#401
erstellt: 26. Jun 2014, |
Moinsen, Ich hab grade die Wahl zwischen einem dual 1239, 1239g und einem 1226. Alle haben das gleiche System (shure m75). Welchen würdet ihr nehmen? Was bedeutet das "g" ? |
Kaufberatung DUAL oder nicht DUAL Psychopomp am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 9 Beiträge |
Kaufberatung DUAL OJ71 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 22 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler Dual? T337 am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 24 Beiträge |
Kaufberatung Dual 1229 vs Dual 621 j-507 am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 16 Beiträge |
Gebrauchter Dual Plattenspieler kaufberatung wa2lugge_ am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler Dual / Denon / Thorens ElToro71 am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 21 Beiträge |
Kaufberatung DUAL Soundcount am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 108 Beiträge |
Plattenspieler Kaufberatung - Dual 510 - Vorschläge keineahnung_ am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 7 Beiträge |
Dual Plattenspieler hanssenk am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 26 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler: Pro-ject, Dual. mvaro2002 am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.427
