Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Frontloader, der beidseitig abspielt.
Ingor
#101 erstellt: 28. Okt 2016, 22:16
Oh wei. Das hat dann mit Hifi nichts mehr zu tun.
Andybear
#102 erstellt: 29. Okt 2016, 05:23
Also, ich höre ja fast ausschliesslich nur mit Kopfhörer, Habe so alle hinweise ausprobiert, jetzt habe ich eine hoffnung, als man damals das Din Kabel, gegen das Chinch ausgetauscht hat, musste ja eine Massebrücke gelötet werden, ich hatte das gleiche,bei meinem Grundig ein brummen..das war danach weg!!! Werde ihn demnächst zu meinem Fachmann bringen, dort bekommt er alle Kabel neu!! 36.50€ für ein anständiges Netzkabel, und neue Dickere Chinchkabel, das is nicht verkehrt
WBC
Gesperrt
#103 erstellt: 29. Okt 2016, 11:30
ÄÄÄhhh - du kannst jetzt aber nicht pauschal sagen, dass dick = gut ist...da kannst du auch ganz schön danebenliegen - wir reden hier ja nicht von der Porno-Industrie...
Das Technics - Audio Chord z.B. hat 68 pF/m und ist dünner als viele Oehlbachkabel mit doppelt so hoher Kapazität...also Vorsicht mit solchen Pauschalisierungen...
LG Carsten
[Beitrag von WBC am 29. Okt 2016, 11:31 bearbeitet]
Andybear
#104 erstellt: 29. Okt 2016, 12:51
Erstmal danke für die Antwort! Was hat das Mit der Porno Industrie zu tun???
Das ist meine Meinung, ich kann aber auch daneben liegen, was ich ja nicht bestreiten will, oder?
WBC
Gesperrt
#105 erstellt: 29. Okt 2016, 14:32
Muss ich Dir das jetzt wirklich erklären...???
Vergiss es einfach - war nur ein Spaß von mir - meine Art von Humor versteht halt nicht jeder...
LG Carsten
PS: aber das mit dem Kabel hast Du schon verstanden...???
[Beitrag von WBC am 29. Okt 2016, 14:32 bearbeitet]
höanix
#106 erstellt: 04. Nov 2016, 12:10
Moin Andybear,
warum in der Pornoindustrie dicker = besser ist lasse ich jetzt mal unkommentiert.
Wenn du das Kabel erneuern möchtest würde ich dieses empfehlen.
Beim Plattenspieler kommt es auf die Kabelkapazität an!
Nicht auf den Durchmesser.
LG
kinodehemm
#107 erstellt: 04. Nov 2016, 12:48
hier scheint es ja einige Wissenslücken im Bereich P...o zu geben - von den passenden Eingängen bis hin zur bevorzugten Dimensionierung und Farbcodierung der Stecker..
..aber zurück zur Musik und dem brummen..
Bei allen Geräten mit nur zweipoligen Steckern ohne Schuko ist wg der Schutzklasse keine separate Schutzerdung im Gerät angeschlossen.
Andere Geräte haben einen Schuko und einen an den leitenden Teilen liegende PE
Wenn man nun diese Geräte wild kombiniert u unter Umständen 'Masseverbindungen' oder gar doppelte Masseführung aufbaut, brummt es.
Ein Ground-lift (nehm ich an, ist diese sinuslive-Dingens) kann da hilfreich sein, muss nicht.
Zielführend und leider langwierig ist ein schrittweiser Wiederaufbau der 'kette' mit jeweiligem Zwischenhören, so das der Störenfried lokalisiert und 'ausgeschaltet' werden kann.
HD-MASTER
#108 erstellt: 04. Nov 2016, 16:37
Habe mir vor einigen Wochen auch so einen Sharp zugelegt.
Habe das Teil direkt an Phono angeschlossen.
Sind Chinch Stecker dran, kein Massekabel.
Nadeln sind auch hier zu bekommen.Ob die original sind oder nicht weis ich nicht,
Bin begeistert beide Seiten einer LP abzuspielen,und Titel zu überspringen.
DSC01461
Andybear
#109 erstellt: 10. Nov 2016, 04:10
Danke für die Antwort. Ich denke auch, des es evtl. am Stecker liegen kann, oder dem Cinch-Stecker...Was anderes, er läuft meiner meinung nach, zu schnell!! kann man das irgendwo einstellen??
danke
andy
savyfunkt
#110 erstellt: 06. Jul 2022, 14:55
Hallo Leute, habe gerade meinen RP-103 aus dem Keller geholt. Hab die Anlage als Kind mit ca. 12 bekommen. Möchte die wieder reaktivieren. Problem ist, Plattenspieler lässt sich einschalten, die Plattenanzeige leuchtet grün. Aber er reagiert auf keine Tastenbefehle. Also Lade öffnet nicht man hört nur ein surren. Ich weiß, dass hier keiner in die Glaskugel gucken kann, aber vielleicht ist es ja ein bekanntes Problem? Kabelbruch oder so. Kann man die Lade vielleicht mit einem Trick mechanisch öffnen (rausziehen) oder muss man alles zerlegen? Wäre alle Tipps dankbar.
Passat
#111 erstellt: 06. Jul 2022, 15:10
Da wird das Antriebszahnrad für die Schublade Zahnausfall haben.
Das muß man ersetzen.
Theoretisch kann man die Schublade auch per Hand herausziehen.
Das würde ich aber unterlassen, da dabei 2 Mikroschalter im Gerät beschädigt werden können.
Hier gibt es das Servicemanual vom RP-107:
https://elektrotanya...17h_turntable_sm.pdf
Der RP-107 ist baugleich, hat nur zusätzlich Titelprogrammierung.
Roman
savyfunkt
#112 erstellt: 06. Jul 2022, 15:45
Danke für die rasche Antwort. Kann man das Zahnrad im zusammengebauten Zustand erkennen, oder muss man alles zerlegen? Wie geschrieben reagiert er auf keinen Tastenbefehl nur auf den Einschaltknopf. Auch Play funktioniert nicht obwohl sich eine Platte in der Lade befindet. Das kann alles an einem Zahnrad liegen?
Passat
#113 erstellt: 06. Jul 2022, 16:51
Keine Ahnung, ich lkenne mich mit dem Gerät nicht aus.
Roman
Skaladesign
#114 erstellt: 07. Jul 2022, 08:08
Nebenbei bemerkt, geiler Sansui
Nitty Gritty Plattenwaschmaschine
Tommy_Angel am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  5 Beiträge
Sharp RP 117, was ist davon zu halten.
feivel1983 am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  5 Beiträge
Aufstellung TR Fat Bob S
sm.ts am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  4 Beiträge
Plattenspieler-Projekt
reins am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  13 Beiträge
Phonokabel mit Masseleitung 2,5 m
Misanthropia am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  17 Beiträge
Egal für die Nadel ob Mono oder Stereo?
davissimo_dave am 24.09.2023  –  Letzte Antwort am 24.09.2023  –  8 Beiträge
Welcher Technics Tonarm?
doppelkopf0_1 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  4 Beiträge
Stellung der Nadel zur Rille
Richard3108 am 21.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  14 Beiträge
Tonarm vs Vinyl
Richard3108 am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2023  –  18 Beiträge
Dual Plattenspieler CS 5000 Bedienanleitung
Nadja11 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.768
