HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Egal für die Nadel ob Mono oder Stereo? | |
Egal für die Nadel ob Mono oder Stereo?+A -A |
davissimo_dave
10:26
erstellt: 24. Sep 2023, |
Hallo liebe Community, ich hab da mal zwei Fragen: 1. Kann es den Stylus beschädigen, wenn man mit ihm Mono und Stereo Vinyl abspielt? 2. Kann es einen Stereo Tonabnehmer beschädigen, wenn er Mono Vinyl abspielt? Ich habe in letzter Zeit mit meinem Stereo Abnehmer häufiger Mono Vinyl abgespielt (mein Verstärker hat noch die Möglichkeit zwischen Stereo und Mono umzustellen ... auch wenn es keine 100%ige Mono Wiedergabe ist, reicht es für mich). Beim abspielen einer Stereo Platte die ich vorher gewaschen hatte, war der Sound nun ziemlich verzerrt. Der Stylus ist "sauber". Wenn dem Stylus egal ist was er abtastet, und der Stereo Abnehmer nicht beschädigt werden kann wenn er Mono abtastet, dann muss ich schauen, ob ich das Vinyl ein weiteres mal reinige. Denn das Vinyl sieht tadellos aus. Hatte jemand von euch schon mal das gleiche Problem? Gruß David |
einstein-2
10:53
H [Beitrag von einstein-2 am 24. Sep 2023, 12:00 bearbeitet] |
einstein-2
10:57
Hallo Da wird weder die Nadel, noch der Tonabnehmer beschädigt. Wenn Du allerdings noch einen Tonabnehmer welcher rein für Mono entwickelt wurde besitzt, solltest Du mit diesem keine Stereoplatten abspielen, weil diese dadurch beschädigt werden. Stereoplatten haben ja eine Rille welche seitlich und Höhe auslenkt. Mono Platten hat die Rille nur eine seitliche Auslenkung. Bei Stereotonabnehmern ist demzufolge die Nadel seitlich und in der Höhe beweglich. Bei reinen Monosystemen ist die Nadel jedoch nur seitlich beweglich. Wenn Du nun mit so einem reinen Monosystem eine Stereoplatte abspielen würdest, könnte die Nadel der senkrechten Hohenauslenkung in der Rille nicht korrekt folgen und würde demzufolge hüpfen, was dann die Rille beschädigt. Solche reinen Monosysteme gibt es eigentlich schon lange nicht mehr. Nachtrag. Bei Dir liegt das Problem vielleicht an einer zu geringen Auflagekraft, oder Schmutz an der Nadel. Was hast Du für einen Plattenspieler? Da fällt mir noch was ein. Mit Monoplatten meinst Du da eventuell Schellack- Grammophonplatten? Die solltest Du mit einem normalen Stereoabnehmer nicht abspielen. Mit diesen Platten ruiniert Du die Nadel, weil Schellack-Platten sehr abrasiev sind. [Beitrag von einstein-2 am 24. Sep 2023, 11:59 bearbeitet] |
mkoerner
12:13
Eigentlich ist Einstein seinem Namen schon gerecht geworden, aber damit du ne zweite Meinung hast: Zu 1) Kann generell nicht sein. Zu 2) EInschränkender Fall zu 1). Da 1) mit "kann nicht sein" beantwortet gilt das auch für 2) Reine Mono Abnehmer könnten aber wie Einstein schrieb evtl das Stereo Vinyl schädigen wenn sie eine reine Mono Lagerung haben. Wird aber heute quasi nicht mehr gebaut, fast alle aktuellen Mono Abnehmer haben eine Lagerung die bewegungen in alle Richtungen erlaubt. Umgekehrt Mono mit Steroabnehmern ist beschädigungstechnisch kein Problem (nur ggf klanglich) und Microridge und Shibata Tonabnehmer können auch für ältere Mono Vinyl (aber nicht Schellack) Platten mit breiterer Rille mit gutem Klang eingesetzt werden. Das gilt auch für die EMT SFL Schliffe. [Beitrag von mkoerner am 24. Sep 2023, 12:27 bearbeitet] |
akem
12:18
Ich hoffe, Du hast keine Schellack-Platten abgespielt. Dadurch könnte die Nadel eines Stereoabtasters in der Tat beschädigt werden. Außerdem gab es fürher bei Mono-Platten auch teilweise die sog. Normalrille, welche deutlich breiter ist als die heute gebräuchliche Mikrorille. In der Normalrille würde eine Stereo-Nadel herumschlackern. Ich vermute aber mal, daß man das recht deutlich hören würde. Ich würde vermuten, daß sich die Nadel einfach Dreck aufgesammelt hat. Und zwar Dreck von der Sorte, der an der Nadel festbackt. Hier würde ich die Nadel in der Tat mal mit einem Naßreiniger behandeln (Nagaoka, Audio Technika und andere Anbieter). Auch sog. Schmutzradierer sollen sich hier bewährt haben, hier ist allerdings Vorsicht in der Handhabung geboten. Gruß Andreas |
davissimo_dave
12:23
Danke für die Antworten und die Ausführungen. Nein, die Mono Platten die ich abgespielt hab, sind keine Schellack oder Grammophon Platten. Ich habe einen Technics SL-1210GR, und die im Hi-Fi Laden haben den Plattenspieler mit meinem Tonabnehmer und meiner Nadel justiert. Ich bin erst wieder in 3 Wochen zuhause, und werde dann mal eine Platte abspielen, die vorher glasklar geklungen hat. Dann werde ich sehen ob es an der Platte liegt, oder an der Nadel. Ich hatte das schon mal, das eine Platte die ladenneu aussah, mehr und mehr verzerrt klang und meine Nadel nach einem Track schon zugesifft hat ... obwohl ich sie vorher gewaschen hatte. Habe so das Gefühl, das so manch gekaufte Reinigungslösung Rückstände hinterläßt, die die Platte schön glänzen läßt, aber die Rillen so zukleistert, das die Nadel beim abtasten das Zeug wieder rauskratzt und sich dabei/damit zusetzt, der Sound dann zunehmend verzerrter wird und dann nach einer Zeit die Nadel nur noch über die Platte rutscht. Aber es ist erstmal beruhigend, das der Nadel und dem Stereo Tonabnehmer soweit nichts passieren kann, wenn man zwischen Mono und Stereo wechselt. [Beitrag von davissimo_dave am 24. Sep 2023, 12:25 bearbeitet] |
einstein-2
12:34
Hallo Die originale "KNOSTI" Suppe hinterlässt so ein weißes Zeug. Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. |
mkoerner
12:35
Platten enthalten in der Regel Wachse oder wachsähnliche Komponenten die sicherstellen das sich nach dem Pressen die Form löst und sie dienen auch als Gleitmittel fürs Vinyl. Es gibt wohl einige "Rezepte" bei denen der Anteil so hoch ist das neue Platten erst mal schlechter Klingen weil die Nadel das zuviel an Wach aus den Rillen kratzen muss. Wenn man diese Platten mit alkoholhaltigem Reiniger wäscht kann sich das Problem kurzfristig wieder verschlimmern weil neues "gleitmittel" aus dem Vinyl gewaschen wurde und sich unten abgesetzt hat. Mit ner MR oder Shibata bei 2 g mehrmals abspielen und Nadel zwischendurch mit Schmutzradierer und nem ordentlichen Doppelkorn reinigen... |
Stereo Nadel auf Mono Spieler Ankor am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 12 Beiträge |
Spezielle Nadel für Mono-Aufnahmen ratfink am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 3 Beiträge |
Stanton mono Nadel ? highfreek am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 2 Beiträge |
Mono oder Stereo black_vinyl am 22.09.2023 – Letzte Antwort am 24.09.2023 – 24 Beiträge |
Mono-Tonband/ Stereo Zuspieler analognerd am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 11 Beiträge |
Dual 704 Stereo oder Mono deivel am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 3 Beiträge |
Stereo Platten Mono abspielen? wimbel5 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 13 Beiträge |
Sony PS-X50 Stereo Mono? SirSax am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 6 Beiträge |
Mono-LPs und Mono-Tonabnehmer bielefeldgibtsnicht am 25.09.2024 – Letzte Antwort am 28.09.2024 – 5 Beiträge |
Stereo Platten auf Mono Dreher frikkler am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 60 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBest-kaminEr
- Gesamtzahl an Themen1.559.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.577
