Tonarm zu hoch. Leider keine Verstellmöglichkeit. Was nun?
Cardiel
#1 erstellt: 23. Dez 2012, 14:16
Ich wollte die Tage an meinem Spieler den Tonabnehmer wechseln. Leider musste ich beim Einstellen feststellen das der TA zu hoch ist. Und dieser keine Möglichkeit hat die Höhe zu ändern.
Welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch?
Höherer Plattenteller Auflage oder einen Spacer zwischen Headshell und Abnehmer?
Habt ihr noch andere Ideen? Spacer wollte ich eigentlich vermeiden da ich glaube das diese eine negative Auswirkung auf den Klang haben.
Albus
#2 erstellt: 23. Dez 2012, 14:36
Tag,
drei Möglichkeiten, zwei hast du erwähnt (stärkere Plattenmatte, Distanzplättchen), die dritte Möglichkeit ist die Verwendung einer Headshell mit tieferliegender Befestigungsfläche (etwa die Headshell des Technics SL1210M5G weist eine um drei Millimeter tieferliegende Befestigungsfläche auf als gängig nach SME-Standard).
Daher insoweit dfie Frage: welcher Plattenspieler, evtl. welcher separate Tonarm, welcher Tonabnehmer?
Ordentliche Distanzplättchen sind nicht zu verachten; uU gewinnt man am Tonarm gar noch einen Schritt hin zum Optimum der Gewichts- und Massenverteilung.
Freundlich
Albus
*mps*
#3 erstellt: 26. Dez 2012, 22:09
Gruss
Michael
zastafari
#4 erstellt: 26. Dez 2012, 22:17
Wie? Was ist zu hoch?
Negative Spacer, hmm... gibt's die?
Wenn ein Ta zu hoch ist kannst du nur die TA-Basis erhöhen, oder den Teller senken... oder?
Vielleicht seh da was falsch...
Edith fragt: Was ist hier TA...? Tonabnehmer oder Tonarm. Hab angenommen Ersteres. Ist die Tonarmbasis zu hoch, nimm in der Tat Distanzplättchen.
[Beitrag von zastafari am 26. Dez 2012, 22:22 bearbeitet]
germi1982
#5 erstellt: 27. Dez 2012, 00:12
Es gibt auch Distanzplättchen die man zwischen Headshell und Tonabnehmer einfügt, die nimmt man aber wenn der Tonabnehmer zu niedrig ist. Hier ist er aber zu hoch.
In diesem Fall muss mittels Plättchen unter der Tonarmbasis diese erhöht werden...
[Beitrag von germi1982 am 27. Dez 2012, 00:21 bearbeitet]
Passat
#6 erstellt: 27. Dez 2012, 00:23
Es gibt kein pauschales "Tonarm/Tonabnehmer zu hoch".
Ziel der Tonarmhöhenverstellung ist es, den richtigen VTA der Abtastnadel zu erreichen.
Nun reagieren Tonabnehmer auf den VTA unterschiedlich stark.
Es giobt Tonabnehmer, bei denen es so gut wie keine klanglichen Auswirkungen des VTAs gibt, andere Tonabnehmer reagieren da stärker drauf.
Roman
Tonarmhöhe einstellen ohne Verstellmöglichkeit
Big_Steve am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  8 Beiträge
TONARM
baadb am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  9 Beiträge
Denon DP47F fährt Tonarm nicht hoch genug
Klusen am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  12 Beiträge
Rega RP3: Lift hebt Tonarm nicht mehr hoch genug
christidal am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  17 Beiträge
Tonarm Hitachi
vincent1958 am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  22 Beiträge
Dual 491 - Tonarm hebt zu früh ab
Nur_Ohr am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  3 Beiträge
Thorens TD 318 Tonarm zu hoch, ich dreh durch
Stievie0815 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  4 Beiträge
Technics SL-BD3 Tonarm hebt nicht hoch genug bei "start/stop"-Automatik
Nickyta am 09.06.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  3 Beiträge
Plattenspieler dreht hoch
NoldiNairolf am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  4 Beiträge
Tonarm empfängt störende Signale
thearcade am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  63 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.465
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
