Dual 491 - Tonarm hebt zu früh ab
Nur_Ohr
#1 erstellt: 20. Apr 2015, 22:30
Mein Dual 491 lief erstklassig. Ich habe ihn dann im Auto transportiert (das mit den Schrauben habe ich nicht verstanden, und dann leider gelassen...) - und nun, am anderen Ende, klingt er zwar genauso gut wie zuvor, hebt aber ein oder zwei Zentimeter vor Ende der LP ab. Der Tonarm geht hoch, und noch schlimmer, dann setzt er für eine halbe Sekunde auf, und dann geht er wieder hoch. Das ohne Ende. Der Tonarm lässt sich nicht per Hand bis zur Leerrille bewegen. Und die Endabschaltung geht also auch nicht mehr. Kann man als Laie so etwas reparieren? Danke, Euer Turntable-Dussel (deshalb:) - "Nur_Ohr"
8erberg
#2 erstellt: 21. Apr 2015, 09:01
aua... Plattenteller runter und Transportsicherungsschrauben lösen, hochziehen und dort wieder anziehen ist das ABSOLUTE Minimum selbst wenn man den Dreher nur von einem Raum in den anderen bewegt! Gegengewicht und System abmontieren sollte man auch machen!
Plattenspieler sind feinmechanische Präzisionsgeräte!
Probier eins aus: Tonarm auf Stütze verriegeln und die Automatik starten und warten bis das "Programm" durchgelaufen ist
Bestenfalls sortiert sich die Automatik dadurch wieder.
Wenn nicht kommen mehrere Fehlerquellen in Betracht, erst NACH dem o.g. Test prüfen: kannst Du den Tonarm frei einschwenken oder hemmt er ca. bei LP-Durchmesser?
Peter
thorenser
#3 erstellt: 21. Apr 2015, 09:03
Mache zuerst mal ein Reset, d.h. den Tonarm auf der Stütze verriegeln und starten. Den gesamten Zyklus dann einmal ablaufen lassen bis der Teller wieder steht.
Viele Grüße,
Michael
Edith meint, Peter war schneller ....
[Beitrag von thorenser am 21. Apr 2015, 09:04 bearbeitet]
DUAL 491 - Problem mit dem Tonarm
stfn_n am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  12 Beiträge
Dual 491 A-RC Frage?
TheDude85 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  5 Beiträge
Dual 491 pimpen
padipaul am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  16 Beiträge
Dual 491 A
Heatseeker1975 am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  14 Beiträge
Dual 491 Kanal defekt
dattelpfluecker am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  5 Beiträge
Dual 491 empfehlenswert?
derPhilipp am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  11 Beiträge
Dual 491 Knallfroschwechsel
Lost_in_the_seventies am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  26 Beiträge
Dual 491 Plattenspieler Brummen
Jokor am 23.05.2023  –  Letzte Antwort am 28.05.2023  –  17 Beiträge
Tonarm hebt am Ende der Platte nicht ab - Dual
Paulaner750 am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  9 Beiträge
Problem mit Abschaltautomatik Dual 491
herr_paule am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
