| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Compliance-Verwirrung, wer kann helfen? :) | |
Compliance-Verwirrung, wer kann helfen? :)+A -A |
randyandy040
erstellt: 04. Dez 2012, 14:35
Einen schönen Tag in die Runde ![]() Ich habe soeben einen, für meinen Geschmack, wunderschönen Denon GT-700 für einen spottpreis erstanden. Dieser wird nun einer vollrestaurierung unterzogen, und da stellt sich mir nun auch die Frage nach einem passenden System. Ich hab mir hier einige Threads über die Compliance durchgelesen, werde aber nicht ganz schlau daraus, insbesondere, wo hört die geringe Compliance an, und wo hört Sie auf. Konkret dreht es sich um folgendes: Dies sind die Daten des Tonarms: Bewegte Tonarmmasse (ohne Tonabnehmer-System bezogen auf die Abtastspitze 19g Auflagekraft Einstellbereich 0-3 p 0-30 mN Skating –Ausgleich ja Eigengewicht des Tonabnehmer-Systems 4,5-10,5 g Das angedachte Headshell wiegt 9,5 Gramm. Ich liebäugle mit einem Nagaoka OS 300 MP (hat glaube ich Compliance von 9). Ist 9 bereits zu hoch für diese Kombination, bzw. wo sollte die Comliance in diesem Konkreten Fall liegen? Und nebenbei: Könnt Ihr bestätigen dass die Nadels in MC Systemen idR. empfindlicher sind (bin zuweilen etwas Tollpatschig wenn es um Feinmotorik geht, von meiner Madame mal ganz zu schweigen:D ). Und zuletzt: Lohnt sich ein "Einsteiger MC" um 250 Eur im Vergleich zu einem gleichwertigen MM-System?? So, das war viel, aber ich bin dankbar für jede Antwort ![]() Viele Grüße Andre [Beitrag von randyandy040 am 04. Dez 2012, 15:19 bearbeitet] |
Holger
erstellt: 04. Dez 2012, 15:42
Die angegebene Tonarmmasse ist ja dann vermutlich inklusive des Serien-Headshells... so ist es jedenfalls normalerweise. Wenn das angedachte Headshell jetzt nicht großartig schwerer oder leichter ist, dann kann man den Wert von 19g ja belassen und kommt dann bei der Standardrechnung auf eine zu erwartende Resonanzfrequenz von 10 Hz, also im grünen Bereich. Empfindlich sind übrigens weniger die Nadeln selbst, sondern eher die Nadelträger. Und die sind gegen z. B. seitlich einwirkende Gewalt bei beiden Systemtypen gleich empfindlich. Beim MM kann man halt leichter auswechseln - die Kosten einer neuen Nadel sind aber meist recht hoch im Vergleich zum System-Komplettpreis. Beim MC kann man retippen lassen, kostet mit einer ellipt. Nadel um die 100 Euro, mit teureren Schliffen wird's teurer (dieser Aspekt ist aber bei MM-Nadeleinschüben auch nicht anders). [Beitrag von Holger am 04. Dez 2012, 15:50 bearbeitet] |
randyandy040
erstellt: 04. Dez 2012, 16:00
Hallo Holger, vielen Dank für deine Erläuterungen. Zusammenfassend kann man also sagen dass sich MM und MC, zumindest im "Unterhalt", sprich wenn die Nadel durch ist, nicht viel nehmen, sehe ich das richtig? Sagen wir mal ich plane ein Budget von etwa 200 Euronen für das System kann ich also auch zu einem günstigen MC greifen, oder wäre ich da mit MM besser bedient? Kann mir vorstellen das bei MC die Produktionskosten für den Abnehmer schon recht hoch sind, und dann noch für die Nadel? Was den Headshell anbelangt, kanns nicht beschwören, aber den Originalen würde ich eher so auf etwa 5 Grämmchen schätzen, der erscheint mir recht leicht.... Besten Gruß Andre |
akem
erstellt: 04. Dez 2012, 16:16
So pauschal kann man das nicht sagen. Erstens ist ein TA nicht deswegen automatisch besser, weil er ein MC ist, zweitens ist für den Klang ausschlaggebend, ob die Komponenten zusammenpassen oder nicht. Gerade im unteren Preisbereich sind MCs oft nur Kompromisse. Gerade bei Neuentwicklungen wird hier gerne gespart. Ältere Semester wie die Denons bieten da mehr für's Geld, brauchen aber auch die richtige Umgebung zum Klingen (die Dein Dreher auch bieten würde). Für 200 Euro würde ich ein DL110 als Best-Buy sehen. Das von Dir anvisierte Nagaoka kenne ich nicht. Gruß Andreas |
randyandy040
erstellt: 05. Dez 2012, 13:49
@Akem: Vielen Dank, das hat mir alles schon ein bisschen geholfen, das Denon hatte ich auch schon im Blick, nun wird die Fräse erstmal neu Furniert, währenddessen kann ich dann überlegen obs das Denon wird ![]() Besten Dank für eure Hilfe ![]() Gruß Andre |
Compliance bouler1 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 2 Beiträge |
Compliance Olli_R am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 14 Beiträge |
Statische/Dynamische Compliance - Unterschied ? Cosimo_Wien am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 20 Beiträge |
compliance shure V15 III maso82 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2020 – 23 Beiträge |
Resonanzfrequenz - Tonarmgewicht versus compliance alex_trustfate am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 32 Beiträge |
Sony Biotracer, Compliance Limit? Keksstein am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 11 Beiträge |
Chinch-Kabel-Verwirrung micmac am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 4 Beiträge |
Compliance Denon DL 103 Kai_Muc am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 35 Beiträge |
systemwechsel - compliance - tonarmgewicht? Mongoo am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 8 Beiträge |
Frage zur Compliance flow8282 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 3 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.771
