| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » nur noch ein Kratzen. | |
nur noch ein Kratzen.+A -A |
skydragon
erstellt: 17. Okt 2012, 06:02
Guten Morgen! Nach etwas längerer Pause konnte ich gestern nun endlich wieder meinen geliebten Schallplattenspieler in Betrieb. Alles angeschlossen und ... anstatt eines satten Sounds kommt nur bruchstückhaft Musik aus den Lautsprecher. Genauer gesagt ist es wohl eher ein fieses Kratzen! Fragemente sind zu hören, mehr aber nicht!!!! HELP!!! Kann meiner Meinung doch nur am Tonabnehmer liegen, oder? Gruß, Frank |
doc_barni
erstellt: 17. Okt 2012, 07:00
Hallo, sind beide Lautsprecher gleichermaßen betroffen? Nadel noch ganz...??? Mal die Nadel mit einer Lupe gegen Licht ansehen, grobe Schäden müßte man auch so feststellen können. Das wäre wohl das Naheliegenste. Verstärker, Vorverstärker o.k., alles richtig angeschlossen...??? freundliche Grüsse doc_barni |
skydragon
erstellt: 17. Okt 2012, 07:32
Ja, aus beiden Lautsprechern kommen die gleichen schrecklichen Geräusche. Daher gehe ich davon aus, dass ich richtig angeschlossen habe. Nutze den Line 4 Eingang meines Esoteriv Ai10 und habe auch pflichtbewusst auf Phono umgeschaltet. Die Nadel werde ich heute abend überprüfen, allerdings wurde sie in der Zwischenzet nicht benutzt, es sei denn, sie leidet unter Altersschwäche... Da das Signal ja aus den Lautsprechern kommt, scheiden defekte Kabel wohl aus, oder? |
doc_barni
erstellt: 17. Okt 2012, 09:08
ja, vermutlich. Welche anderen Tonquellen sind noch angeschlossen, und arbeiten die ohne Störung? Denkbar wäre auch eine Kontaktschwäche im Bereich TA. Dazu den TA einfach abnehmen ( bzw. Headshell) und die Kontakte reinigen, z.B mit Glasfaserpinsel, oder mitQ-Tip und Isoprop. Gerade nach längeren Standzeiten..... freundliche Grüsse doc_barni |
akem
erstellt: 17. Okt 2012, 09:16
Wenn das NF-Kabel während der Standzeit recht zusammen geknüllt war oder streng gewickelt war, kann sich da auch ein Wackelkontakt gebildet haben. Spiel doch einfach mal während des Abspielens ein bischen mit dem Cinchkabel rum. Wenn sich das Fehlerbild ändert, weißt Du, wo der Fehler liegt. Gruß Andreas |
skydragon
erstellt: 17. Okt 2012, 11:48
Ein CD-Spieler ist auch noch angeschlossen - funktioniert einwandfrei. Gereinigt habe ich den TA gestern schon. Die Cinchkabel waren absolut gerade gealgert, kann also als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Eben hatte ich aber noch eine andere Idee, die ich auch schon mit dem Hersteller diskutiert habe: kurz vor dem Abbau des Gerätes ist mir das Netzteil runtergefallen und die Plastikhülle ist gebrochen. Augenscheinlich waren die Kontakte und das gesamte Innenleben i. O. Trotzdem könnte es sein, dass sich hier etwas gelöst hat. Ein neues Netzteil ist bereits auf dem Weg zu mir. Schöne Trial and error Suche!!!! |
doc_barni
erstellt: 17. Okt 2012, 12:36
dann sag doch bitte noch, um was für ein Netzteil, bzw. um was für einen Dreher es sich handelt. freundliche Grüsse doc_barni |
skydragon
erstellt: 17. Okt 2012, 13:36
Es handelt sich um einen Acoustic Signatur Challenger mit Ortofon MC Rondo. |
doc_barni
erstellt: 17. Okt 2012, 14:19
In diesem Fall würde es mich sehr wundern, wenn hier die Ursache für das beschriebene Fehlerbild liegen sollte. Ist das Netzteil doch " lediglich " für den Antieb deines Plattentellers zuständig, ohne direkte Verbindung zum NF-Signal. Halte uns doch bitte auf dem Laufenden. freundliche Grüsse doc_barni |
skydragon
erstellt: 17. Okt 2012, 14:33
Genau das war auch mein erster Gedanke! Meine Vermutung ist, dass entweder der Tonarm nicht mehr richtig justiert ist oder der TA defekt ist... |
akem
erstellt: 17. Okt 2012, 14:41
Was mir auch schon mal passiert ist: Beim Anstecken eines (etwas strenger sitzenden) Cinch-Steckers ist eine schlecht gemachte Lötstelle im Innern des Verstärkers gebrochen. Also an der Stelle, wo die Cinchbuchse auf die Platine gelötet ist. Dann hab ich die Lötstelle nachgelötet und es hat wieder funktioniert. Das könnte dann vielleicht auch den Wackelkontakt erklären. Gruß Andreas |
doc_barni
erstellt: 17. Okt 2012, 17:00
Hallo skydragon, du schreibst....
Der Fehler könnte gut in dieser Richtung liegen, wobei der zweite Teil der Überlegung imho warscheinlicher erscheint....Nadel abgebrochen, Kontaktprobleme im Headshellbereich wären bei deiner Beschreibung gut vorstellbar, muss aber alles nicht so sein. Nadel prüfen, Kontakte sorgfältig reinigen, anderen Verstärker probieren wären so Möglichkeiten ( wenn dein Pre nicht mag, oder auch Kontaktschwäche hätte) ....Oder du hast einen lieben Freund in der Nähe, der dir ein passendes System überlassenkann,... Versuch macht bekanntlich klug. bin wirklich mal gespannt, was da am Ende herauskommt , viel Erfolg freundliche Grüsse doc_barni |
skydragon
erstellt: 18. Okt 2012, 09:43
Schande über mein Haupt!!!!!!! Getreu dem Motto: das Problem ist meistens nicht die Technik, sondern der Mensch davor - es war mein Fehler! Alles richtig angeschlossen, alles funktioniert - nur habe ich das Hebelchen beim Verstärkereingang auf "Phono"-Anschluss gelassen und nicht auf "Line" umgeschaltet! Somit konnte das Signal aus dem Vorverstärker natürlich nicht richtig verarbeitet werden.... Gott sei Dank ist aber alles wieder im musikalisch siebten Himmel!!! Trotzdem ein Dankeschön fur Eure konstruktiven Hinweise!!!! |
Regelmäßiges "Kratzen" bei LP MW1 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 13 Beiträge |
Einseitiges Kratzen beim Abspielen Sparter am 16.10.2024 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 34 Beiträge |
S-Kratzen bei Plattenwiedergabe -GrinZ- am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 8 Beiträge |
Schallplatten selbst kratzen MP3Find am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 3 Beiträge |
Scheppern/Kratzen trotz sauberem Vinyl ich-bin-ein-benutzer am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
Extremes Nadel-Kratzen topf_pflanze am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 10 Beiträge |
Schallplattenspieler an Sounddeck -> nur Kratzen/Rauschen elfleo1988 am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 12 Beiträge |
Platten kratzen auf den letzten Rillen. sternette am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 6 Beiträge |
Problem: Kratzen/Zischen/Klirren bei Vinyl Morgan06 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 13 Beiträge |
Kratzen auf der Platte zu hören! VinylFreak1995 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 10 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
