| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-L20 leiert? | |
Technics SL-L20 leiert?+A -A |
Stullen-Andy
erstellt: 31. Aug 2012, 16:17
habe heute einen Technics SL-L20 im Sozialkaufhaus für 5€ erstehen können, Optisch Top, er läuft auch, aber er leiert? Riemen ist noch gut und straff, was kann es noch sein ? umschalter 33/45 geht auch. es ist dieses Model: http://www.ricardo.c...nd-ri/v/an681611488/
[Beitrag von Stullen-Andy am 31. Aug 2012, 16:22 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 31. Aug 2012, 16:32
Ein alter Riemen kann auch zu glatt sein, die Antriebsachse kann schmutzig sein. Hast du den Riemen schon komplett ausgebaut? Wenn es nicht der Riemen ist, kann es auch ein defekter Motor sein oder eine defekte Regelelktronik. Beides nur was für Liebhaber der elektronischen Bastelei. Bedenke, dass der Plattenspieler auch über eine relativ aufwändige Steuerung für den Linearantrieb des Tonarms verfügt. Wenn da etwas defekt ist, lohnt sich die ganze Fehlersuche nur bedingt. Was ist mit der Abtastnadel? Auch die kostet Geld und viel Auswahl wird es hier nicht geben. |
akem
erstellt: 01. Sep 2012, 17:09
Ist das Leiern den periodisch oder eher zufällig? Es kann durchaus sein, daß das Gerät lange Zeit stand. Dadurch kann an der Motoachse mit ihrem relativ kleinen Radius eine Delle im Riemen entstanden sein. Und wenn diese Delle am Motor vorbei kommt, leiert es jetzt... Du könntest mal versuchen, den Riemen ein paar Minuten in kochende Wasser zu legen. Oft wird der Gummi dann wieder geschmeidig. Gruß Andreas |
Stullen-Andy
erstellt: 01. Sep 2012, 17:40
Danke für den Tip, er bekommt montag ein Ölung, dann werde ich das mit dem Riemen gleich mit machen. |
akem
erstellt: 02. Sep 2012, 13:46
Achte aber darauf, welches Öl Du verwendest. Normales "Nähmaschinenöl", wie man es in kleinen Plastikflaschen im Supermarkt zu kaufen kriegt, ist absolut ungeeignet. Das verharzt und nach ca. 3Monaten ist alles schwergängig, was Du "geschmiert" hast. Ich bin leider kein großer Fachmann, vielleicht kann Dir jemand anders ein gutes Öl empfehlen. Ich selber verwende entweder Tellerlageröl von Clearaudio (teuer!) oder seit neuestem Motoröl von meinem Töfftöff - da weiß ich aber noch nicht, wie langzeittauglich das ist... Gruß Andreas |
Stullen-Andy
erstellt: 02. Sep 2012, 15:02
WD40 aus der Sprühdose? |
akem
erstellt: 02. Sep 2012, 16:50
Gefühlsmäßig eher nicht... Wie gesagt: ich bin bei Schmierstoffen nicht der große Experte. Aber ich hab noch nie irgendwo gelesen, daß jemand zum Schmieren von Plattenspielerteilen was aus ner Sprühdose genommen hätte und damit erfolgreich gewesen wäre. Man hat nicht umsonst die Riesen-Vielfalt an Schmierstoffen entwickelt, wenn es was gäbe, das für alle Anwendungen geeignet wäre... Gruß Andreas |
Bepone
erstellt: 02. Sep 2012, 16:56
Hallo, WD40 ist für den Zweck vollkommen ungeeignet. Wenn nicht bekannt ist, welche Art Lager das Plattentellerlager genau ist, nimmt man am besten ein Motorenöl (15W-40, 10W-40, 5W-30). Gruß Benjamin |
erstellt: 30. Okt 2018, 11:39
Moin, ich muß diesen alten Thread mal wieder rausholen ;-) Mein Technics SL-L20 läuft ganz hervoragend ... bei 33 1/3 RPM, wenn ich ihn jedoch umschalte auf 45 RPM dann leiert er. Egal ob Single oder Maxisingle :-( Der Riemem ist neu. Aber warum nur bei 45 ? die Drehzahl sollte doch von der Elektronik gesteuert werden. Oder gibt es dort irgendetwas wie einen Regelkreis mit Sensoren (was ich mir bei so einem presiwerter Player nicht vorstellen kann). Hat jemand einen Tip oder ähnliche Erfahungen ? |
8erberg
erstellt: 30. Okt 2018, 18:29
Hallo, https://www.vinylengine.com/library/technics/sl-l20.shtmlschau mal nach, da gibts die Spannungwerte an der Motorelektronik die sollen passen gem. "Troubleshooting". Anmelden ist kein Problem - sind seriös dort. Peter |
erstellt: 30. Okt 2018, 20:10
Danke für den Tip. Habe im Schaltplan auch schon das Poti für 45 RPM gefunden und irgendwo habe ich den Hinweis gelesen das Poti zu reinigen ;-) |
Technics Servoregelung "leiert" Lupo914 am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 8 Beiträge |
Technics sl-dd20 beamish am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 3 Beiträge |
Technics SL-2000 Gleichlaufschwankungen veronika_lenz am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 12 Beiträge |
Technics RS-AZ7, Kassette leiert Brainsmasher am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 22 Beiträge |
Mein QDeck 'leiert' Mimamau am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 17 Beiträge |
Technics Sl-QD 33 - Plattenteller eiert dancecore92 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 10 Beiträge |
Technics SL 1710 - Poti 33/45 festgebacken . . . dual_cs_520 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 5 Beiträge |
Tonabnehmer Technics SL-QD 33 pattex am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 15 Beiträge |
Technics sl-b303 Drehzahlproblem Ralf_Hoffmann am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Technics SL BD 3 Wusan am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 17 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.619
