| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmer Technics SL-QD 33 | |
Tonabnehmer Technics SL-QD 33+A -A |
pattex
erstellt: 04. Jan 2021, 23:59
Ich habe mir in den letzten Monaten eine komplette Technics-Vintage-Stereoanlage mit Teilen aus den 90ern zusammengestellt. Seit heute ist die Anlage mit einem Plattenspieler - einen sehr günstigen Technics SL-QD33 - vollständig. Ich bin zwar kein ausgesprochener Plattenfan, aus nostalgischen Gründen möchte ich mir aber ein paar Platten zulegen und würde den Plattenspieler gerne noch mit einem erwas besseren Tonabnehmer und einer besseren Nadel aufwerten. Aktuell ist ein originaler P30-Abnehmer verbaut. Im Forum habe ich zu dem Thema zwar einen Beitrag geunden, der aber schon 13 Jahre alt ist. Die Tonabnehmer, die damals empfohlen wurden, sind zum Großteil nicht einmal mehr gebraucht verfügbar. Gibt es aktuelle Empfehlungen und welche Teile (die man auch heute noch irgendwo kaufen kann) machen da überhaupt Sinn? |
evilknievel
erstellt: 05. Jan 2021, 10:46
Hallo, viele Möglichkeiten gibt es in der Tat nicht. Du kannst das P30 behalten und mit einer neuen elliptischen Nadel ausrüsten. https://www.phonopho...3-es-elliptisch.htmlFür gelegentliches Platten hören halte ich das für ausreichend. Für das System gibt es auch Aufrüstmöglichkeiten in Form einer SAS Nadel von Jico. Gruß Evil |
guklplatzwart
erstellt: 05. Jan 2021, 10:57
Hallo @pattex. Mit dem SL QD 33 bist du schon mal bestens ausgerüstet. War damals schon fast das Top Modell im T4P Bereich. Der EPC P 30 Tonabnehmer ist auch recht gut zu gebrauchen. Den (gleichwertig oder besser) zu ersetzen ist mittlerweile auch nicht mehr ganz so einfach. Da ist - wie du schon richtig festgestellt hast - in den letzten Jahren das Angebot merklich geschrumpft. Bleibt die Tonnadel. Die lässt sich ersetzen. Dort jedoch auch wieder nicht mit Originalteilen, aber die Nachbauten haben eine Bandbreite von brauchbar bis Spitzenklasse. Brauchbar ist eine EPS 30 ES Nadel von Jico (Firmensitz in Japan). Der Stein hat einen eliptischen Schliff. Komm bitte nicht in Versuchung und nimm eine EPS 30 CS. Dort hat der Stein einen konischen Schliff und der klingt an einem P 30 wie eingeschlafene Füsse. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Spitzenklasse ist die EPS 30/33 SAS Nadel. Dort hat der Stein einen ganz feinen Schliff. Andere hier im Forum können ganze Seiten über die veschiedenen Schliffe füllen - ich nicht. Deshalb kann ich dir nur diese Information anbieten. Aber - mit dieser Nadel bist ganz weit oben. Auch das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Bleibt als letzte Konsequenz fest zu halten, dass es wohl eine Frage des Preises ist. Denn da musst du für dich selber entscheiden was dir eine neue Nadel Wert ist. Grüße guklplatzwart |
Marsilio
erstellt: 05. Jan 2021, 11:11
Ja, die SAS-Nadel ist überragend - damit spielt der auf dem Papier vergleichsweise unscheinbare P30-Tonabnehmer in einer Liga mit, wo man in neu mehrere Hunderter hinlegen muss. Allerdings hat diese Nadel ihren Preis: https://www.thakker....0-p33-nachbau/a-8290Für gelegentliche, recht gute Hören ohne grössere Ambitionen reicht aber auch meines Erachtens eine elliptisch geschliffene Nachbaunadel. Empfehlenswert, da gut verarbeitet, sind die japanischen Nadeln von Jico: https://www.thakker....-p30-nachbau/a-56077Die ebenfalls angebotenen Nudeline Swiss/Black Diamond haben den Makel, dass starke Qualitätsschwankungen überliefert sind. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 05. Jan 2021, 11:13 bearbeitet] |
akem
erstellt: 05. Jan 2021, 12:39
In den USA sind T4P Tonabnehmer noch etwas verbreiteter: https://www.lpgear.com/category/T4P.htmlBei den Audio Technikas ist es wohl so, daß die Nadeln nicht allesamt von Audio Technika selbst sind sondern von anderen Herstellern (JICO??) für LP-Gear gebaut werden und dann auf die Bodies von Audio Technika montiert werden und als eigenständige Systemvarianten verkauft werden... Da gibt esauch neben den beiden Extremen Billig-Nachbaunadel und JICO-SAS auch noch weitere Nadeln dazwischen (hyperelliptisch und Shibata). Hersteller ist wohl ebenfalls JICO, nur daß es diese Nadeln hierzulande leider nicht gibt... Bedenke aber, daß der Versand aus USA vergleichsweise teuer ist und auch noch Einfuhrumsatzsteuer auf Warenwert plus Versandkosten zu entrichten ist. Daher hinken Preisvergleiche ein wenig... Aber ich denke, daß Du für den Anfang eine preiswerte elliptische Nachbaunadel für ~30€ kaufen solltest. Damit kannst Du erstmal testen, ob das auf die Dauer was für Dich ist. Aufrüsten kann man dann immer noch. Gruß Andreas |
.JC.
erstellt: 05. Jan 2021, 16:38
Der Tipp von evil ist gut. |
pattex
erstellt: 05. Jan 2021, 18:35
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Ich habe mir schon gedacht, dass sich der Kaufpreis relativieren wird, aber ich denke, für 40 Euro hätte ich keinen besseren Player bekommen. Dann werde ich wohl am ehesten die Nadel tauschen. Gibt es eigentlich irgendwo ein Tutorial, wie man das möglichst einfach machen kann? |
evilknievel
erstellt: 05. Jan 2021, 19:01
Alte Nadel runter, neue drauf, fertig. Die Nadel wird nach vorne weggezogen. Gruß Evil |
akem
erstellt: 05. Jan 2021, 19:04
Die Nadel einfach nach vorne heraus ziehen. Dabei den Tonarm etwas festhalten, um die Tonarmlager zu entlasten. Den Winkel zum Herausziehen siehst Du am besten, wenn Du die neue Nadel vorliegen hast. Achte auch darauf, ob beim alten Nadeleinschub ein Metallplättchen angeklebt ist - die fehlt bei Nachbaunadeln gerne mal. Durch Wiegen der Nadeleinschübe kannst Du herausfinden, ob dieses Metallplättchen (Gewicht ca. 0,5g) ggf auf den neuen Nadeleinschub transferiert werden muß. Gruß Andreas |
pattex
erstellt: 06. Jan 2021, 10:46
Vielen Dank. Eine Frage habe ich noch, sind die Nadeln alle kompatibel oder muss ich für einen T4P-Tonabnehmer bestimmte Ausführungen suchen? |
guklplatzwart
erstellt: 06. Jan 2021, 10:54
Hallo @pattex. T4P ist untereinander kompatibel. Es spielt keine Rolle ob auf dem Tonabnehmer die Ziffern 202 , 24 oder 30 steht. Eine T4P Nadel passt auf ein T4P System. Grüße guklplatzwart |
evilknievel
erstellt: 06. Jan 2021, 13:07
Hallo, das ist komplett falsch und könnte zu Verwirrung für den Themenersteller führen. Deshalb: Es gibt die verschiedensten T4P Systeme von verschiedenen Herstellern, deren Nadeln NICHT untereinander kompatibel sind. Das P-30 braucht eine dafür passende Nadel wie von mir und anderen bereits verlinkt. Gruß Evil [Beitrag von evilknievel am 06. Jan 2021, 13:09 bearbeitet] |
pattex
erstellt: 06. Jan 2021, 13:22
Danke Evil. Das wäre natürlich blöd, wenn ich eine teure Nadel kaufen würde, die dann nicht passt. [Beitrag von pattex am 06. Jan 2021, 13:24 bearbeitet] |
evilknievel
erstellt: 06. Jan 2021, 13:33
Wenn du den LPGear link aufmachst, sieht du allein schon an den unterschiedlichen Formungen der Systeme, daß das nicht passen kann. Beim Phonophono Link steht die Vergleichsliste für die Tonabnehmer auf die die Nadel passt. Gruß Evil |
akem
erstellt: 06. Jan 2021, 15:02
Bei Technics waren die Nadeln für alle MMs kompatibel mit Ausnahme des EPC 34. Für letzteres passen Audio Technika Nadeln. Aber bis rauf zum EPC 33 waren die Nadeln kompatibel. Ich vermute mal, daß da die Nummer nur die Ausführung angab (also sphärisch, elliptisch etc, nackt / gebondet, Alu / Bor). Gruß Andreas |
Tonabnehmer für Technics SL-QD 33 Richard3108 am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 24 Beiträge |
Upgrade Tonabnehmer ? Technics SL-QD 33 swissdude am 18.04.2022 – Letzte Antwort am 18.04.2022 – 2 Beiträge |
Technics Plattenspieler SL-QD 33 Macianernicole am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 10 Beiträge |
Nadel für Technics SL QD 33 kaisual am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
Plattentellerauflage für Technics SL-QD 33? dancecore92 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 28 Beiträge |
Technics Sl-QD 33 - Plattenteller eiert dancecore92 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 10 Beiträge |
Unruhig, PReAMp Technics SL-QD 33 razorRamon33 am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 16 Beiträge |
Technics SL QD 33 diverse Probleme DOSORDIE am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 2 Beiträge |
Problem mit Technics sl qd-33 hess-one am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 7 Beiträge |
Panasonic SL-QD 33 Plattenspieler linamarie am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
