Serviceanleitung für Universum F2095
akem
#1 erstellt: 21. Mai 2012, 09:57
Hallo zusammen,
ich habe hier einen Mikro-Seiki stehen, der für Universum unter der Bezeichnung F2095 läuft. Leider geht der Tonarm in der Horizontalen extrem schwer geht. Ich vermute, daß es KEIN Lagerschaden ist, eher ein Problem der Mechanik. Nur weiß ich nicht so recht, welches Teil hier blockiert wird und wie man das neu einstellt. Daher die Frage, ob jemand ein Servicemanual für diesen Dreher hat? Vielleicht könnte mir ein Manual eines verwandten Drehers auch schon helfen. Hier noch ein Bild des Tonarms:
Universum
Andreas
mrgoodmusic13
#2 erstellt: 09. Okt 2018, 08:57
Guten Morgen, habe eben den alten Tread gelesen.
Habe seit kurzem einen F 2095 zuhause und das gleiche Problem. Der Tonarm geht zwar zur Platte, aber nur wiederwillig und mit lautem Knarzen.
Dann noch ein Problem: Der Tonarm hat ME viel Spiel. Hinten. Den kann ich mindestens 0,5 bis 1 mm in alle Richtungen verschieben. Ist das so normal?
Falls nicht: Ist der Fehler behebbar? Oder ist das das Aus für das Teil?
Klingen tut er an sich trotzdem ganz gut.
Wäre für eine Antwort dankbar.
Dieter
#linn-fan#
#3 erstellt: 09. Okt 2018, 10:59
Nun, an sich sollte ein Tonarm gar kein Spiel haben. Bei einem so alten PS, mag man das aber tolerieren, wenn es nicht stört.
Stören in dem Fall definiert sich derart, dass sich das Spiel vorne am Headshell NICHT äussern darf. Damit wäre ja dann schlussendlich jede Art von Justage hinfällig. Der Überhang wäre nicht konstant, wenn sich die Nadelspitze vor/zurück bewegen lässt. Und wenn die Nadelspitze seitliches Spiel hat, dann stimmt bzgl. Spurfehlerwinkel, Antiskating, usw. gar nichts mehr.
Je nach dem, wie stark das Spiel ist, müssten bei Liedern auf der Innenseite der Platte mit Sopranstimmen (oder höher) Verzerrungen auftreten udn S &T-Laute zischeln.
Also faktisch: Kaputt. Wenn der Klang aber ok ist: Weiterverwenden. Wenn´s Lala macht und die Ohren nicht beleidigt, ist ein PS zum wegwerfen zu schade.
Allerdings erhöht sich durch Fehlstellungen der Nadel in der Rille auch der Verschleiß von Platte und Tonabnehmer.
R.
[Beitrag von #linn-fan# am 09. Okt 2018, 18:56 bearbeitet]
akem
#4 erstellt: 09. Okt 2018, 14:49
Nein, das ist nicht das gleiche Problem. Bei mir war es so, daß die Schraube hinten am Tonarm-Sockel (zur Tonarm-Höhenverstellung) ein wenig zu fest war. Deswegen war der Tonarm schwergängig. Mit dem Knarzen hat das aber nichts zu tun. Das Knarzen kommt aus der Mechanik im Inneren. Da hilft nur altes Schmierfett entfernen und neu schmieren.
Manche Tonarme haben minimal Spiel in den Lagern. Allerdings sollte das nicht annähernd so viel sein. Entweder hat da mal jemand an den Justierschrauben rumgefummelt oder der Tonarm hat einen Lagerschaden. Letzteres wäre dann der absolute GAU, Ersatzteile dafür zu finden dürfte so gut wie unmöglich sein...
Andreas
mrgoodmusic13
#5 erstellt: 09. Okt 2018, 18:11
Danke erstmal an Alle.
Das mit dem Tonarm ist natürlich schade. Ansonsten ist der Dreher noch gut in Schuß.
Die Sache mit dem nachfetten kriege ich hin. Wegen dem Lager habe ich mal intensiv reingehört.
Also ein Zischeln o. ä. konnte ich nicht bemerken. Mit dem Spiel von 1 mm hab ich wohl auch übertrieben.
Aber 0,3 bis 05 sind es bestimmt. Ist halt ungewöhnlich für mich. Das kenne ich so nicht.
Außerdem ist der Spieler wohl auch nicht viel gelaufen. Da ist noch das org AT13 drauf. Und die Nadel ist ok.
Deshalb wundere ich mich, wo der Lagerschaden herkommen soll? Vom rumstehen??
Welches Fett nehme ich da am besten??
Danke und Gruß
Dieter
akem
#6 erstellt: 09. Okt 2018, 18:20
Als Fett nimmst Du etwas nicht-harzendes. Technische Vaseline oder sowas. Bitte das alte Fett vorher richtig entfernen (mit Alkohol, Spiritus oder sowas).
So ein Tonarm-Lagerschaden ist theoretisch schnell passiert, ein Transport mit nicht abgenommenem Gegengewicht kann schon reichen.
Wenn Du in der Gegend von München beheimatet bist könnte ich mir den Patienten mal anschaun.
Andreas
mrgoodmusic13
#7 erstellt: 09. Okt 2018, 18:26
Herzlichen Dank Andreas,
wohne bei Heidelberg. Das wäre schon ne Ecke.
Aber wenn ich nicht weiterkomme, sage ich Dir gerne Bescheid.
Nur zur Info: Ist da auch ein sog. Steuerpimpel da? Aber das sehe ich ja beim Öffnen.
Schöne Grüße
Dieter
akem
#8 erstellt: 09. Okt 2018, 18:33
Ja, da gibt es auch einen Steuerpimpel. Ich kann mich jetzt aber nicht mehr erinnern, wie der gebaut war. Ich glaube, so eine aufgesteckte Plastikkappe a la Dual war das nicht.
Andreas
Puuhbaer68
#9 erstellt: 11. Okt 2018, 09:45
Zum "knarzen":
Auch solche Geräusche kann ein Steuerpimpel verursachen - man glaubt es kaum.
Habe gestern meinen kleinen Pastik-Saba auseinandergebaut. Der kleine Saba ist aus der Ära "Thomson-Brand" und ein von Dual entwickeltes "Universal-Gerät" (also so unter zig verschiedneen Labels erschienen, Dual, Saba, Nordmende, ...).
Auch der knarzte beim Zurückfahren des Tonarms, wenn der Tonarm am Halter angekommen war. So, als wolle im Inneren noch was weiter fahren.
Genau so ist es auch. Das Geräusch war tatsächlich der Steuerpimpel, der über die Plastikfläche der Stellarms (den genauen Begriff weiß ich jetzt gerade nicht) "schrammt". Etwas Reinigung hat schon geholfen, zwar nicht komplett weg, aber wesentlich leiser, als vorher.
VIELLEICHT ist es ja auch so etwas bei deinem Universum (den ich auch sehr schick finde und immer mal wieder die Augen danach offen halte).
mrgoodmusic13
#10 erstellt: 11. Okt 2018, 10:04
... jo, danke für die Info.
dieter
JohnnySuede
#11 erstellt: 15. Okt 2018, 17:34
ich habe vor ca. einem Jahr einen 2095er komplett entkernt und neu furniert. Der Steuerpimpel ist so ein aufgestecktes Teil wie bei den Duals, der sah bei mir aber aus wie neu. Der Tonarm ist nur durch eine Schiene mit der Mechanik verbunden. Löst man den Sicherungssplint ( siehe Bild vor Umbau ) kann man den Tonarm rausnehmen. Leider ist die Schiene auf einer Kugel gelagert, was ich erst festgestellt habe als die Kugel im Chassis rumgekullert ist. Wenn man die Mechanik ohne diese Kugel betreibt, entsteht ein kratzendes Metal auf Metal Geräusch. Daher musste ich die Mechanik komplett auseinander bauen, was ich eigentlich nicht vor hatte.Lange Rede kurzer Sinn. Wenn man logisch an die Sache rangeht und Teil für Teil entfernt, kann man die Mechanik gut auseinander bauen und kommt bestens an alle zu fettenden Teile. Auch die Kugel ließ wieder problemlos platzieren. Nur Mut, ich habe es als Newbie auch geschafft und das Teil läuft hervorragend und sieht im Echtholzgewand auch noch viel besser aus.
Gruß Benjamin
Unbenannt-1
IMG_20180124_102126
mrgoodmusic13
#12 erstellt: 16. Okt 2018, 06:40
Guten Morgen Benjamin,
danke für den Bericht und die Fotos.
Das hilft mir erstmal weiter. Wie hast Du es gelöst beim Montieren?
Hast Du den Dreher einfach umgedreht und auf die Haube gestellt?
Kommt mir etwas martial vor. Ich habe drangedacht, mir einen Holzkasten zu bauen, auf den dann der umgedrehte genau 2095 draufpasst. Sozusagen als Montagebock.Was hälst Du davon?
GRuß
Dieter
JohnnySuede
#13 erstellt: 16. Okt 2018, 17:34
Hallo Dieter,
ein Montagebock wäre natürlich die Highend Lösung. Ich habe einfach die Haube entfernt und den Dreher umgedreht auf 2 Stücke Kantholz 90x90mm gelegt.
Wenn du mit der Wartung startest, würde ich gerne mal ein Bild von deinem Innenleben, vor allem von der mutmaßlich vorhandenen Anschlußplatine des Signalkabels sehen. Bei mir hat der Vorbesitzer da schon Sommerkabel reingebaut und die Kabel direkt mit den Tonarmkabeln verlötet. Als ich den Spieler in Betrieb genommen habe, war ein unglaublicher Brumm vorhanden. Ich habe dann einfach das Massekabel welches ebenfalls in den Tonarm geht, aufgetrennt und zusätzlich mit der Mechanikgrundplatte verbunden. Danach hat rein gar nichts mehr gebrummt. Bin ich auch nur drauf gekommen, weil der Brumm schlagartig aufhörte, wenn man Tonarm und Plattentellermittelstift gleichzeitig berührt hat. Daher würde mich mal der Originalanschluss interessieren.
19_Fabian_90
#14 erstellt: 21. Okt 2021, 19:33
Hallo zusammen
ich habe gerade den selben Spieler da, wollte ihn reinigen, hab die Mechanik ausgebacht, schön alles mit Fotos festgehalten und dann das...
da taucht auf einmal ein Teil auf und ich habe KEINE AHNUNG wo es hingehört
Tipps?
unbekannt
19_Fabian_90
#15 erstellt: 23. Okt 2021, 13:50
Nach langem Suchen habe ich es gefunden
Ist ein Abstandshalter für die Mechanik. Wird ca. zwischen Tonarm und den Bedienelementen zwischen Mechanik und Zarge eingebaut und eine längere Schraube wird da durchgeführt, um die Mechanik zu befestigen.
Hab nur leider keine Explosionszeichnung dieses Spielers oder des Sharp RP 2626 zu dem der relativ bauglich ist (zumindest was das Innenleben angeht), gefunden
Universum F2095
19_Fabian_90 am 24.09.2023  –  Letzte Antwort am 24.09.2023  –  2 Beiträge
Einschätzung Plattenspieler Universum F2095
Kogan am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  12 Beiträge
Azimuth Einstellung Universum F2095
David.L am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  3 Beiträge
Welches System für Universum F2095
brokenkid am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  15 Beiträge
Neues System für Universum F2095
JohnnySuede am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  16 Beiträge
Suche Bedienungsanleitung / Servicemanual für Universum F2095
akem am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  5 Beiträge
Wer kennt sich mit dem Plattenspieler Universum F2095 aus?
Mimi am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  21 Beiträge
Serviceanleitung für DUAL CS 750
LURO am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  2 Beiträge
Universum F 2095 Mechanik knarrt
mrgoodmusic13 am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 09.10.2018  –  10 Beiträge
Serviceanleitung Saba PSP 250
reihopf am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.031
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
