| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-D30 demontieren und reinigen Start/Sto... | |
Technics SL-D30 demontieren und reinigen Start/Stop Taste zickt rum+A -A |
Datos
erstellt: 27. Mrz 2012, 22:19
Hallo, ich habe für meinen Sohn einen gebrauchten Technics SL-D30 gekauft. Er läuft so weit sehr gut bis auf eine Ausnahme: Die Start/ Stop Taste will nicht so richtig. Drücke ich Start läuft der Plattenteller nach etwa 2 Minuten erst an. Nach weiteren 4 Minuten bewegt sich auch dann der Tonarm. Vor der Bewegung des Tonarmes hört man immer eine leichte Schleifbewegung, und zwar genau dann wenn diese Plattengröße-Erkennungsfühler sich immer auf Höhe der Tonarmaufhängung vorbeibewegt. Drücke ich während des Abspielens Stop, dauert es ebenfalls eine halbe Ewigkeit. Ich vermute mal das hier die Mechanik verharzt ist. Wahrscheinlich hängt das auch mit der automatischen Plattengrößeerkennung zusammen. Lege ich keine Platte auf, kommen die Fühler auch nicht raus. Ist es sinnvoll den Technics zu demonieren und zu einigen? Kann ich bei diesem Modell den Plattenteller einfach von oben entfernen? Vielen Dank Frank |
Fhtagn!
erstellt: 28. Mrz 2012, 09:13
Den Teller kannst du einfach abnehmen, wirst aber trotzdem von unten an die Mechanik kommen.m Mach erstmal eine Sichtprüfung auf defekte oder lockere Teile hin. Entfetten würde ich mit Kontakt WL oder Isoprop. Alkohol. Schmieren mit PTFE Spray. Gruß Haakon |
Datos
erstellt: 09. Apr 2012, 00:25
Hallo Haakon, genau wie du es beschrieben hast habe ich es gemacht. Ich habe mir noch bei Vinylengine das Service-Manual vom SL-BD3 heruntergeladen (dieser ist bis auf den Riemenantrieb ja Baugleich). Entfettet mit Isopropanol (Kontakt IPA). Dann geschmiert mit Multifunktionsöl (Caramba 70). Erst tat sich nicht viel, aber über Nacht dann schon (das Multifunktionsöl mußte wohl erst in die letzten Ritzen kriechen). Nun funktioniert er wieder zu 100% Danke Frank |
Fhtagn!
erstellt: 09. Apr 2012, 10:31
Moin, bei den Technics ist meistens kein Hexenwerk nötig, die Mechanik ist äußerst robust. Der D30 dürfte nun wieder für einige Jahre fit sein. Ist doch schön, wenn mit ein paar Cent Material und ein wenig Arbeit alles wieder gut läuft! Haakon |
Technics SL-D30 Automaticbetrieb spinnt Subsurfer am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 4 Beiträge |
Technics sl-d3, sl-d30, sl-qd33 -marluc- am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 13 Beiträge |
Technics SL-D30 Cueing kaputt theoldvenyl am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 6 Beiträge |
Technics SL-231 Start/Stop-Funktion defekt SL231-User am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 2 Beiträge |
Male/Female Ground bei Technics SL-D30 Treedual am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 2 Beiträge |
Scott PS-47 oder Technics SL-D30 PostRocker am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 7 Beiträge |
Erdungskabel für Technics SL-D30 verloren PostRocker am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 2 Beiträge |
Technics SL-D30 - ersetzen oder nicht? hazel-itv am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 29 Beiträge |
SL-D30 schaltet nicht aus stuntmaennchen am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 26 Beiträge |
Benötige Hilfe mit Technics SL-Q33 (Start-/Stop-Automatik) haɪ̯fɪ am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 15 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
