Technics sl-d3, sl-d30, sl-qd33
-marluc-
#1 erstellt: 17. Feb 2022, 15:30
Hallo in die Runde,
ich lese mittlerweile seit ein paar Tagen hier im Forum und bin begeistert von dem Wissen und der Hilfsbereitschaft. Ich könnte auch schon einiges lernen, wenngleich ich völlig am Anfang stehe. Was ich bisher weiß ist, dass ich einen Plattenspieler will und dass es ein Technics mit Direktantrieb sein soll. Nun habe ich drei konkrete Dreher im Auge und bitte mal um Aufklärung was die Unterschiede bzw. Vor-/Nachteile der Modelle sind.
Konkret handelt es sich um einen SL-D3, einen SL-D30 und einen SL-DQ33. Ich habe nach Vergleichen gesucht, aber nichts gefunden und mir selbst erschließen sich außer Quartz und Baujahre keine erkennbaren Unterschiede. Preislich liegen diese drei beieinander (80 €), alle drei sollen funktionsfähig sein. Mich würde nun eine Empfehlung interessieren. Was also sind die Unterschiede und worauf sollte ich achten? Ist Quarz besser?
Erst mal vielen Dank im Voraus und Grüße,
Markus
evilknievel
#2 erstellt: 17. Feb 2022, 15:54
wenn du ein SL D3 für 80 Euro bekommen kannst, würde ich nicht lange fackeln, auch wenn damit zu rechnen ist, dass die Haubenscharniere kaputt sind.
Ebenso kann ein oxidierter Pitchregler zu unrundem Gleichauf führen. Das lässt sich aber beides beheben.
Die anderen beiden Dreher sind durch den T4P Tonarm eingeschränkt.
Hier wäre der QD30 vorzuziehen.
Vorteil für Anfänger ist die Plug&Play Möglichkeit, da man am Tonarm vor Inbetriebnahme nichts einstellen muss.
Nachteil ist die eingeschränkte Tonabnehmerauswahl.
Gruß Evil
-marluc-
#3 erstellt: 17. Feb 2022, 17:00
Danke schon mal für die schnelle Antwort. Ursprünglich habe ich mich nach Recherche auch für den SL-D3 entschieden. War dann aber jetzt doch unschlüssig, wo denn die tatsächlichen Unterschiede liegen. Ich dachte auch mal gelesen zu haben dass dieser Quartz(Antrieb?) irgendwelche Vorteile haben soll. Tatsächlich sind bei allen 3 die Abdeckungen beschädigt (Risse), wobei das für mich eine untergeordnete Rolle spielt. Wichtig ist mir im Moment ein technisch solides Einsteigergerät zu haben um erste Erfahrungen zu machen.
Marsilio
#4 erstellt: 17. Feb 2022, 17:19
Servo musst Du ab und zu mal bei Inbetriebnahme wieder die Geschwindigkeit anhand der Strobobeleuchtung mit dem Pitch-Regler anpassen. Bei Quartz nicht. So ist's jedenfalls bei meinen Drehern. Ansonsten sehe ich da keinen Unterschied.
In der Tat stufe ich aber wie mein Vorschreiber die Möglichkeit des normalen, universellen 1/2-Tonabnehmeranschlusses (mit SME-Tonarm) am SL-D3 als zukunftssicherer ein als die T4P-Anschlüsse der anderen beiden Kandidaten. Daher wäre auch bei mir der D3 klar die erste Wahl.
LG
Manuel
-marluc-
#5 erstellt: 17. Feb 2022, 17:30
Super, danke. Dann fühle ich mich in meiner Wahl bestätigt.
Neue Frage: ich füge mal ein Bild vom verbauten System ein. Vielleicht kannmir jemand sagen, was für ein System das ist bzw. ob es was taugt oder ob ich mir etwas anderes zulegen sollte.20220217_17243120220217_172409
Marsilio
#6 erstellt: 17. Feb 2022, 17:36
Ja, das taugt was. Das ist höchstwahrscheinlich ein Technics EPC207 (auch denkbar: EPC-206). Aktuell scheint eine nicht originale Nachbaunadel verbaut zu sein (da keine Aufschrift vorne).
Gibt dafür anständige bis überragende Nachbaunadeln. Falls Du gerade etwas Kleingeld übrig hättest, könntest Du dafür die sogenannte SAS-Nadel des japanischen Nadelspezialisten Jico kaufen. Damit ausgestattet würde dieser Dreher klanglich zum Highend-Schocker.
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 17. Feb 2022, 17:40 bearbeitet]
evilknievel
#7 erstellt: 17. Feb 2022, 17:38
das ist ein Technics System aus der EPC 205/207 Reihe.
Dafür bekommt man für kleines Geld Nachbaunadeln oder wenn man in die Vollen gehen möchte auch eine Jico SAS Nadel.
Originalnadeln sind nicht mehr erhältlich oder tauchen nur noch vereinzelt als Neuware auf.
Gruß Evil
-marluc-
#8 erstellt: 17. Feb 2022, 17:49
Leute, ihr seid klasse. Herzlichen Dank.
Dieser Dreher wird für 90 € VB angeboten, ich kann ihn mir nächsten Donnertag anschauen. Wenn ich bis hierhin alles richtig verstanden habe, sollte ich ihn unbedingt kaufen, solange der Teller sich dreht und das Ding Töne von sich gibt, korrekt?
Mit dem Thema Nadeln habe ich mich ansatzweise beschäftigt und auch schon gelesen, dass die SAS-Nadel high end sein soll. Dennoch, gibt es eine vernünftige Alternative wenn ich nicht unbedingt 250 E ausgeben möchte? Ich denke, dass ich dem Teil auf jeden Fall ne neue Nadel gönnen sollte.
-marluc-
#9 erstellt: 17. Feb 2022, 17:53
Ach ja, gibt es wegen der Nadel einen Unterschied zwische EPC 207 und EPC 207 C oder passen Nadeln für Technics allgemein in verschiedene Systeme? Und wenn schon Nadel, dann elliptisch?
evilknievel
#10 erstellt: 17. Feb 2022, 17:55
Als Alternative böte sich der Neukauf eines Systems an.
Mit der Audio Technica AT VM95 Reihe hast du verschieden Qualitätsmöglichkeiten.
Gruß Evil
PS: ja elliptisch ist besser in der Auflösung und die Zischelneigung wird verringert.
[Beitrag von evilknievel am 17. Feb 2022, 18:00 bearbeitet]
-marluc-
#11 erstellt: 17. Feb 2022, 18:15
Ok, so weit so gut. Danke. Gerade beschleicht mich das Gefühl, dass mit jeder Antwort weitere Fragen entstehen
Vorerst letzte Frage: woran merkt ein unwissender Anfänger, dass die Nadel verschlissen ist?
[Beitrag von -marluc- am 17. Feb 2022, 18:16 bearbeitet]
evilknievel
#12 erstellt: 17. Feb 2022, 18:21
Du hörst es.
unsauberes, verwaschenes oder verzerrendes Klangbild
Mitunter ist es die Nadel noch brauchbar, weil der Vorgänger sie nie gereinigt hat.
Einfachste Lösung ist ein Radierschwamm aus der Drogerie. Man zieht die Nadel ein paar mal durch (von hinten nach vorne, damit die Nadel nicht knickt). Damit bekommt zum Beispiel Feinstaubanhaftungen gelöst.
Gruß Evil
-marluc-
#13 erstellt: 17. Feb 2022, 18:23
Vielen Dank
Technics sl-d3 contra technics sl-q33
boxenolli am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  13 Beiträge
Technics SL-QD33 Problem
rudeboy10 am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  11 Beiträge
Technics SL-QD33
Frudel am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  2 Beiträge
Technics SL-QD33
tabebuia am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  6 Beiträge
Technics SL QD33 Fragen
Bügelbrett am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  18 Beiträge
Defekter Technics SL-QD33
SVB_1904 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  5 Beiträge
Technics SL-QD33
sascha26 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  25 Beiträge
Technics sl-qd33
CryOfFear01 am 11.09.2023  –  Letzte Antwort am 11.09.2023  –  4 Beiträge
Technics SL-D3
Coffmon am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  5 Beiträge
Technics SL-D3 Bedienungsanleitung
kikidick am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.219
