Nakamichi Dragon.
fencki
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 12:51
hallo.
ich habe mir vor kurzem ein nakamichi dragon günstig gekauft. es funktioniert (fast) alles tadellos und sieht aus wie neu. bin sehr zufrieden.
nun habe ich einige bänder getestet und habe probleme mit der BIAS einstellung. ich schaffe es bei keinem der bänder den bias richtig einzustellen. habe 4 - 5 bänder probiert (typ I, typ II und typ IV), die auch neu verpackt waren und schaffe es nicht den biasstrom richtig einzustellen...
gehe wie folgt vor:
kassette eingelegt - rec-pause - dann level adjustment (funktioniert tadellos) - dan bias ...
wenn ich den bias knopf drücke fallen die pegel rasant ab und bleiben ziemlich weit unten auf der skala. ich schaffe es auch nicht, den pegel (mit voll anschlag) auf die zu kalibrierenden pegel einzustellen (0dB)
bei meinem sony tapedeck (TCK 790 ES) funktioniert die kalibrierung auf die bänder (level + bias) tadellos ...
hat wer erfahrung mit dem deck? muss ich nun versuchen anhand der serviceanleitung das deck (also in dem fall die bias steuerung) zu messen und neu zu "kalibrieren"?
bin für eure hilfe dankbar.
lg
fencki
p.s.: hier noch bilder von meinem neuen "klassiker"
IMG_0185
IMG_0187
luckyx02
#2 erstellt: 08. Feb 2012, 15:53
Normalerweise stellt man zuerst den Bias ein, so kenn ich das. Habe zwar kein Dragon aber so wird es bei den anderen gemacht.
cptfrank
#3 erstellt: 08. Feb 2012, 16:32
@ fencki,
gerade habe ich nochmal im Owner´s manual nachgeschaut.
Zuerst wird der Level ( 400 Hz ) eingestellt, dann der Bias ( 15 kHz ).
Es wird allerdings darauf hingewiesen, daß bei großer Abweichung der Regler vom Normalwert nicht der richtige Pegel erreicht werden kann.
Dann sollte man zunächst die Regler in Mittelstellung bringen, bevor man nochmal kalibriert.
Es empfiehlt sich auch, nach der Biaseinstellung noch einmal den Pegel zu prüfen, einzustellen, und danach nochmal den Bias nachzujustieren.
Wichtig ist auch noch:
Dolby aus, richtige Entzerrung eingestellt ( 70 oder 120µ ) und richtige Bandsorte gewählt.
Und zu guterletzt sollten die Tonköpfe sauber und entmagnetisiert sein.
Viel Erfolg!
Frank
PS:
übrigens, wenn man vor der Kalibrierung den Zählwerksknopf auf 0000 stellt, und nach der Kalibrierung den Reset Knopf drückt, wird die Aufnahme beendet und das Band läuft auf Null zurück.
[Beitrag von cptfrank am 08. Feb 2012, 16:35 bearbeitet]
fencki
#4 erstellt: 08. Feb 2012, 16:42
hallo.
danke für eure hilfe.
ich habe es genau so gemacht, wie es in der beschreibung steht (alle schalter auf richtige position: bandsorte, entzerrung...etc...):
Clipboard01
ich stelle level ein (genau auf 0) und dann drücke ich die bias taste. die pegel fallen bis ganz unten ab. durch bias einstellung schaffe ich gerade mal 10dB auf der scala und es flackert auf und ab...
irgendwie glaube ich ist der wurm drinnen...
werde heute noch einmal ausprobieren...
riemen, idlertire oder andruckrollen? kann das sein?
lg
fencki
luckyx02
#5 erstellt: 08. Feb 2012, 16:50
Nein das sind dann alles Wickelfehler, das hat mit Bias nix zu tun. Würde dann schon auf defektes NAAC tippen. Weil der Azimuth sehr stark in die Bias Regelung reinspielt.
fencki
#6 erstellt: 08. Feb 2012, 16:57
hmmmm... das macht mir jetzt keinen mut...
aber das abspielen funktioniert einwandfrei. das aufnehmen eigentlich auch, wenn man die bias einstellung nach gehör macht (bitte jetzt nicht steinigen, aber im moment gehts halt nicht besser), klingt es eigentlich recht gut... vergleich tape - source... (und danach abspielen im sony es tapedeck)
irgendwie glaube ich, dass es eher ein "anzeigefehler" oder abgleichfehler ist...
aber naja, muss mal guggn...
servicemanual hervorkramen und mal bissal messen!
*hoff*
lg
fencki
fencki
#7 erstellt: 09. Feb 2012, 18:06
nach ein paar spielchen mit dem tapedeck spielt alles wieder zu meiner zufriedenheit!
lg
fencki
cptfrank
#8 erstellt: 09. Feb 2012, 21:45
Glueckwunsch! Geniesse es, eines, wenn nicht das beste Deck aller Zeiten.
Frank
fencki
#9 erstellt: 10. Feb 2012, 12:02
ja, mir gefällt das deck total gut. und jetzt wird mal getestet getestet getestet!...
lg
fencki
anderer Spitzenpegel bei Nakamichi?
DOSORDIE am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  2 Beiträge
PS Nakamichi Dragon CT
Neues_Ohr am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  3 Beiträge
Nakamichi Dragon Wartung
tom-ab am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  8 Beiträge
Bänder für Revox G36
chavi am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
Anfängerfrage . Machen Typ III und IV-Audiokassetten irgendwelchen Sinn?
ORWOCrEII am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  33 Beiträge
Tonband Einstieg, welche Bänder?
kaizersosse am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2018  –  18 Beiträge
Bias/Level/EQ-Einstellung Sony-Tapedecks
Noctew am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  9 Beiträge
Casettendeck killt Bänder
noplan43 am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  3 Beiträge
Nakamichi CR-1E ausreichend?
PvB03 am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  7 Beiträge
bias - hinterband abhören? (technics m275x)
fjmi am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.009
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.455
