Casettendeck killt Bänder
noplan43
#1 erstellt: 27. Aug 2006, 18:22
mein "neu" erworbenes Tapedeck Aiwa XK009 hielt nur 1 Casettenlänge, jetzt killt es die Bänder, da die rechte Bandwickel sich nicht mehr dreht.
Was kann die Ursache sein (Motor, Riemen ?)
hal-9.000
#2 erstellt: 27. Aug 2006, 18:52
noplan43 schrieb:
Also als Laie hast Du IMHO, wenns nicht gerade ein offensichtlicher Riemen-/Kabelschaden ist, kaum 'ne Chance das herauszufinden.
Hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem alten KR, habe nachgeschaut - Riemen waren dran, Kabel auch, sauber wars auch, nix offensichtlich defektes *schulterzuck*.
Habs dann entsorgt, stand eh nur noch rum und hatte keinen Sammlerwert. Das ist bei Deinem aber sicherlich anders ...
[Beitrag von hal-9.000 am 27. Aug 2006, 18:56 bearbeitet]
PMT
#3 erstellt: 27. Aug 2006, 23:07
Hallo neoplan43,
es gibt da eine japanische Seite unter:
http://kousoku-web.hp.infoseek.co.jp/xk009.html
Falls das Japanisch etwas eingerostet ist z.B. mit den Google Sprachtools ins Englische übersetzen.
Auf den Bildern ist zu erkennen, daß in dem Gerät ein Zwischenrad mit einem Gummireibrad verwendet wird. Dieses wird mit den Jahren immer härter und irgenwann rutscht es dann durch. Der Spulenmotor bleib als Fehlerquelle ebenfalls wenn auch seltener. Die kleinen Bronze-Lager erzeugen bei hoher Laufleistung einen zu hohen Widerstand und werden langsamer oder bleiben stehen bzw. laufen nicht an. Manche Motoren quitschen sogar recht laut.
Die übrigen Riemen würde ich in jedem Fall austauschen.
viele Grüße
PMT
[Beitrag von PMT am 27. Aug 2006, 23:07 bearbeitet]
Bänder für Revox G36
chavi am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
Brauche Riemen für Tapedeck
Großinquisitor am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  7 Beiträge
Tonband Einstieg, welche Bänder?
kaizersosse am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2018  –  18 Beiträge
Thorens Td 318 Motor dreht sich nicht mehr
Vorthit am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  7 Beiträge
Revox b-77: schlechter klang, Bänder?
max_samhain am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  5 Beiträge
AIWA Tapedeck spielt nicht mehr ab
JotBe am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  5 Beiträge
Tapedeck Fragen
Stegibo am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  6 Beiträge
Plattenspieler dreht sich nicht
Binan am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  6 Beiträge
Thorens-Dreher dreht nicht mehr - Netzteil kaputt?
christian_h am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  7 Beiträge
Braun P1 Motor dreht nicht
sassenth am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
