| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Auflagegewicht für Shure M75E II an Technics-Arm | |
Auflagegewicht für Shure M75E II an Technics-Arm+A -A |
StephanCOH
erstellt: 16. Nov 2011, 17:53
Guten Abend, ich habe mir in der Bucht einen Technics 3210 mit Shure M75E II gekauft. Die Nadel war hin und wurde von mir durch einen Nachbau von Cleorec ersetzt. Als ich den Arm einstellen wollte, habe ich zunächst im Netz nach dem korrekten Auflagegewicht für den TA gesucht. In einem PDF des Handbuchs für den TA habe ich 0,75 bis 1,5g gefunden. Das erscheint mir allerdings recht wenig. Und dank des Forums hab ich gelernt, dass zu wenig Druck eher nicht so gut für das Vinyl ist. Ich habe ihn jetzt erstmal auf 1,8g gestellt und er spielt wunderbar ab (zumindest für meine Ohren). Was wäre denn eurer Meinung nach eine vernünftige Einstellung für den Arm? Und noch eine Zusatzfrage: Gibt es sinnvolle Tuningmaßnahmen für den Dreher? Ich habe von Zusatzgewicht im Gehäuse gelesen und davon, den Tonarm mit Schrumpfschlauch zu dämpfen. Gibt es da Erfahrungen zu Sinn und Unsinn derartiger Maßnahmen? |
8erberg
erstellt: 16. Nov 2011, 18:17
Hallo, viel falsch machen kannst Du damit nicht. Versuch mit dem Gewicht/Antiskating runter zu gehen und höre Dir dann im "inneren Bereich" (also kurz vor "Schluß") Platten an die Du gut kennst. Es sollte keine Verzerrung zu hören sein Was für einen Schliff hat die Nadel? Hat Cleorec was dabeigeschrieben? Bei Shure konntest Du das immer an der Farbe erkennen: http://www.vinylengine.com/library/shure.shtmlfindest Du weitere Infos wg. Farben und Auflagekraft. Anmelden ist dort harmlos. Peter |
juergen1
erstellt: 16. Nov 2011, 18:35
Das stimmt schon; bedeutet aber nicht, daß man die vorgeschriebene Obergrenze überschreiten soll. Gruß Jürgen |
rorenoren
erstellt: 16. Nov 2011, 19:00
Moin, bei Nachbauten ist die nötige Auflagekraft fast immer höher als beim Original. Die originalen M76-6 Nadeln (beigefarben) mochten schon 1,5- 2g ganz gerne. Der untere angegebene Wert (0,75g) dürfte nur in Ausnahmefällen eine einwandfreie Abtastung ermöglichen. Den Nachbau würde ich mal in kritischen Passagen an seine Verzerrungsgrenze bringen. (Auflagekraft immer weiter verringern, innere Titel mit lauten Frauenstimmen oder Klavier) Dann 0,2-0,3g drauflegen und die Auflagekraft passt ganz gut. Das sollte irgendwo um 2g (-0,2/+0,1) herum der Fall sein. Möglich, dass man den Wert nach dem Einspielen noch etwas senken kann. Mit 2g machst du sicher nichts kaputt. Wenn die Cleorec mit 1,8g sauber spielt, lass es so. Spielt sie mit 2,1g noch nicht sauber, besorge dir eine nicht verschlissene Nadel oder ein anderes System. Gruss, Jens |
StephanCOH
erstellt: 16. Nov 2011, 19:15
Danke an alle für die Tipps. @8erberg: die Nadel hat eine elliptischen Schliff. Bei Vinylengine bin ich bereits angemeldet. |
Shure M44/7 Auflagegewicht tom0815net am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
Auflagegewicht Shure M95 goruhl am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 5 Beiträge |
Auflagegewicht Technics 270C Sven1182 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 3 Beiträge |
Plattentellerauflage für Technics SL 3210 StephanCOH am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 14 Beiträge |
Technics SL-DD33 Auflagegewicht einstellen BADA am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 10 Beiträge |
Grundig (Technics) PS 3600 -Auflagegewicht remmos am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 8 Beiträge |
Tonabnehmer Shure M75ED-Typ2 und Plattenreiniger Arm Maxwell53 am 15.06.2022 – Letzte Antwort am 15.06.2022 – 3 Beiträge |
Braun System, Technics Arm nolie am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 12 Beiträge |
Ortofon an SME-Auflagegewicht? Docker am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 6 Beiträge |
Tonabnehmer: Shure M55E vs. Technics EPC-270C II MacPhantom am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 3 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.148
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.758
