| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ortofon an SME-Auflagegewicht? | |
Ortofon an SME-Auflagegewicht?+A -A |
Docker
erstellt: 02. Nov 2003, 17:23
Hallo Leute. Habe da ein kleines Problem und hoffe auf eure Hilfe Habe mir diese Woche ein neues System (Ortofon Nr2)gekauft. Laut Beiblatt soll die Auflagekraft auf 22 mN; nach meiner Rechnung 2,2 Gramm; eingestellt werden. Ich will das Ganze an einem SME 3009 II montieren, an dem kann ich aber laut "englischer" Anleitung über das Schiebegewicht nur 1,5 Gramm einstellen. So jetzt kommt meine Frage: Hab ich mich verrechnet oder geht das wirklich nicht? Gibt es für den SME 3009 vieleicht ein anderes Schiebegewicht? |
Holger
erstellt: 02. Nov 2003, 18:11
Nein, gibt's nicht. Du hast dann einen Improved, der ist von vorneherein für Systeme mit hoher Nadelnachgiebigkeit konzipiert, und die werden meist nicht höher als 1,5g eingestellt. Als Paradebeispiel sei hier das Shure V15 zu nennen, damals die Version III, die wurde mit 0,75 bis 1,25g betrieben, empfohlen waren 1g. Eigentlich ist das Ortofon zu hart aufgehängt für den Arm und bildet keine optimale Kombination. Ist es wenigstens einer mit Wechsel-Headshell ? Der wiegt von vorneherein 3g mehr als sein leichterer Bruder mit festem Headshell, und durch Wechsel des Headshells auf ein schwereres Modell (da könnte ich behilflich sein) kannst Du die effektive Masse erhöhen und so das Verhältnis günstiger gestalten. Die Auflagekraft stellst Du dann unter Verwendung des normalen Gewichts plus ein wenig Verstellen des Haupt-Gegengewichts ein - eine Waage ist dabei dann aber unbedingt empfehlenswert. >>> http://www.vinyl-lebt.de/SME/SME.htm [Beitrag von Holger am 02. Nov 2003, 18:12 bearbeitet] |
Docker
erstellt: 02. Nov 2003, 18:35
@ Holger Schade eigentlich! Der Nr 2 wurde mir eben für diesen Arm empfohlen. Laut meinem Händler sollte der mit einer Compliance von 15[u]an einem Mittelschweren Arm wie meinem optimal sein. Naja auf jeden Fall hab ich einen mit wechselbarem Headshell, da wollte ich mir sowiso ein anderes besorgen da mit dem original Blechteil mit den abgerundeten Kanten die Einstellerei auch nicht so das wahre ist. Das mit dem Hauptgegengewicht hab ich so schon probiert aber was ist in diesem Fall mit dem Antiskating? |
Holger
erstellt: 02. Nov 2003, 19:11
Naja, das Problem ist, ab wann man von "mittelschwer" spricht. Ich würde 9,5g eben noch nicht als mittelschwer bezeichnen. Aber egal. Es gibt von SME ein spezielles AS-Gewicht, welches doppelt so schwer ist wie das, das normalerweise mitgliefert wird. Kostet aber. Am einfachsten wird sein, das vorhandene Gewicht zu wiegen und einfach eine kleine Mutter oder etwas anderes mit gleichem Gewicht an dem vorhandenen zu befestigen, z.B. mit dünnem doppelseitigem Klebeband. Oder ein schwereres Gewicht selbst basteln. |
Docker
erstellt: 02. Nov 2003, 19:18
@Holger Jepp, werd ich probieren muss halt mal die Brief wage im Geschäft dran glauben. Vieleicht kann ich mir das Schiebegewicht und das Antiskatinggewicht selber auf der Drehbank abdrehen. Vielen dank für die Idee!! jetzt noch mal zum Headschell, du hast erwähnt, daß du mir da weiterhelfen kannst. Wo bekomm ich denn sowas. Ich hab schon öfter welche aus gefrästem Alu gesehen. nur nirgend´s für SME Anschluss. |
Holger
erstellt: 02. Nov 2003, 19:52
Ich habe ein sehr universelles Headshell zur Zeit bei eBay eingestellt. >>> Stanton Headshell mit GewichtenIm Text dazu habe ich die Vorteile bei Verwendung mit SME-Armen beschrieben - ist Zufall, dass Du gerade jetzt sowas gebrauchen könntest. Schau's Dir mal an. |
SME 3009 S2 improved Systemgewicht Jochen_3009 am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 15 Beiträge |
SME 3009 improved Gewicht einstellen tobitobsen am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 27 Beiträge |
Sure SME 3009 einstellen volkerputtmann am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 7 Beiträge |
Ortofon Vinylmaster an SME? hifi-chris am 07.04.2003 – Letzte Antwort am 07.04.2003 – 2 Beiträge |
SME 3009 II Improved Antiskating-Gewicht farni am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 9 Beiträge |
System für SME 3009 III ???? a73 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
Ortofon om 30 + super om + sme 3009 hifi*7373* am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 3 Beiträge |
SME 3009 Problem Daniel666 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
SME 3009 korrekt eingestellt? kempi am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe für SME 3009 II gesucht bebo1000 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 10 Beiträge |
2003
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.709
