Grundig (Technics) PS 3600 -Auflagegewicht
remmos
#1 erstellt: 05. Feb 2019, 20:41
Hallo miteinander,
ich kenne mich nicht besonders mit Plattenspielern aus aber habe einen Grundig PS 3600 aus einer Haushaltsauflösung der noch einwandfrei funktioniert.
Habe nur eine neue Nadel gekauft (es steht P24 drauf - ist wohl ein Nachbau der originalen Nadel - auf alle Fälle sind beide (Original und Nachbau) Orange-Transparent).
Auflagegewicht hab ich (Skala von 0 bis 3) auf 1,5 gestellt und Anti-Scatting auf 1,25 - ohne mich weiter damit auszukennen.
Habe mich jetzt etwas darüber eingelesen und erfahren, dass das Auflagegewicht wohl abhängig vom Tonabnehmer ist - jedoch finde ich im Internet nicht wirklich etwas dazu bezogen auf den Plattenspieler.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Und gibt es noch alternative Nadeln zu empfehlen? Habe etwas von ATN gelesen - aber steig da (noch) nicht durch...
Viele Grüße
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 06. Feb 2019, 00:31
Auflagekraft = Antiskating ! 1,6 pond dürften auch nicht schaden wegen der Abtastsicherheit. Die Nadeln sind im allgemeinen nicht so dolle.
MfG,
Erik
remmos
#3 erstellt: 06. Feb 2019, 11:37
Ich dachte Anti-Skating ist die Kraft, die dem "nach innen Ziehen" der Nadel entgegenwirkt und Auflagekraft ist das Gewicht mit dem die Nadel "auf die Platte drückt"? Zumindest hatte ich das so gelesen, soweit ich mich erinner.
Will meine Platten nicht vorzeitig viel abnutzen weil die Nadel zu feste "kratzt".
Welche Nadeln sind denn dann zu empfehlen, wenn meine nicht so dolle sind?
8erberg
#4 erstellt: 06. Feb 2019, 13:05
als erstes gehört der Tonarm korrekt ausgependelt.
Dafür Auflagekraft auf 0, Antiskating auf 0, Tonarm bei LIFT UNTEN einschwenken und das Gegengewicht verstellen bis der Tonarm sauber schwebt.
Erst DANN Auflagekraft und Antiskating einstellen.
Peter
tomtiger
Administrator
#5 erstellt: 06. Feb 2019, 15:14
guckst Du hier, Auflagekraft soll 1 bis 1,5Gramm sein.
LG Tom
[Beitrag von tomtiger am 06. Feb 2019, 15:15 bearbeitet]
remmos
#6 erstellt: 07. Feb 2019, 00:21
Danke für die Info - weiß nicht genau, was mit "sauber schwebt" gemeint ist.
Hab das ganze jetzt so eingestellt: Auflagekraft auf 0, Antiskating auf 0, dann den Tonarm von "Lift-Oben" nach "Lift-Unten" gestellt (ging natürlich erstmal nach unten) und dann das Gegengewicht so lange zurückgedreht, bis der Arm in etwa so stand, wie bei Lift-Oben (aber mit Lift-Unten) - das war bei mir auf der Skala bei ca. 0,3 ... Bei 0,2 ging er zu weit nach oben, bei 0,4 sinkt er zu weit nach unten.
Mit meinen Erfahrungen des "Nullwerts" (0,3) hab ich entsprechend Einstellungen ab 1,3 probiert.
Also: Auflagekraft auf 1,3; Antiskating auf ca. 1 (75% der Auflagekraft) ... nachdem das aber etwas "gekratzt" hat, habe ich jetzt Auflagekraft auf 1,65 und Antiskating auf ca 1,25 (75% der Auflagekraft).
Soweit alles richtig?
Bleibt noch die Frage, welche Nadeln zu empfehlen sind =)
Danke für die bisherigen Antworten!
tomtiger
Administrator
#7 erstellt: 07. Feb 2019, 06:30
schau mal, ob Du beim Gewicht die Skala verdrehen kannst, ohne das Gewicht zu drehen.
Antiscating wird anhand der realen Auflagekraft eingestellt.
Wenn in Deinem Fall der Arm bei 0,3 "schwebt" ist das "0". wenn D auf 1,3 Gramm einstellst, ist das also real 1 Gramm.
LG Tom
#linn-fan#
#8 erstellt: 07. Feb 2019, 07:18
Absolut richtig. Wie Tom sagt, liegt aber noch ein kleiner Gedankenfehler vor.
Das Gegengewicht besteht aus 2 Teilen.
- dem eigentlichen Gegengewicht
- einem Skalenring
Dass beide gegeneinander verdrehbar sind ist Absicht, kein Fehler (im Sinne von "da hat sich wohl was gelöst")
Wenn du den Tonarm in der Schwebe hast, dann
- den Tonarm auf der Tonarmstűtze absetzen
- das Gegengewicht mit der einen Hand festhalten
- mit der anderen Hand den Skalenring auf 0 stellen
- jetzt Skalenring UND Gegengewicht zusammen verdrehen auf 1,5
Fert'sch
R.
[Beitrag von #linn-fan# am 07. Feb 2019, 07:18 bearbeitet]
Grundig PS 3600
ad-mh am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  8 Beiträge
[Grundig PS 3600] Auflegeautomatik klemmt
Tintenfisch am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  9 Beiträge
Grundig (Technics) PS 3600 - welche Nadel mit original Tonabnehmer?
remmos am 22.05.2022  –  Letzte Antwort am 26.05.2022  –  9 Beiträge
Auflagegewicht Technics 270C
Sven1182 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  3 Beiträge
Technics SU 3600 Phono Impedanz ?
sandy666 am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  5 Beiträge
Braun PS 500 Auflagegewicht verändern
Linux* am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  3 Beiträge
Technics SL-DD33 Auflagegewicht einstellen
BADA am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  10 Beiträge
Grundig PS 1700 - Erfahrungen
atari-junkie am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  38 Beiträge
Grundig PS 4000 (Aufrüsten?)
Pusherman am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
Gebrauchter Grundig PS 3500
oskar955 am 10.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
