| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » AKAI 4000DS MK II : "3 - 2"? "1 - 4&... | |
AKAI 4000DS MK II : "3 - 2"? "1 - 4"?+A -A |
tip-doppelkeks
erstellt: 08. Mai 2011, 19:33
Hallo zusammen! Ich bin zu einem 4000DS und einer ganzen Menge Tonbänder gekommen. Mit dem Umgang mit diesem Gerät bin ich eigentlich ganz gut vertraut, aber eine Frage habe ich trotzdem: Kann ich während das Band läuft von Stereo auf 3-2 / 1-4 umstellen? http://farm3.static.flickr.com/2054/1809465460_fa3d9e8f4f_o.jpgSoweit ich das Manual (Internet sei dank) verstanden habe wähle ich damit welche Tonspuren wiedergegeben werden. Gestern bin ich beim Durchforsten des Bestandes über einige Bänder gestolpert, die scheinbar nur eine Tonspur haben. Zumindest hab ich keinen Ausschlag an der Nadel rechts gehabt und der Ton kam halt nur aus einer Box. Schaltet das Gerät bei Bedienung dieses Schalters einen Kanal auf beide Seiten? Das wäre eigentlich was ich im Sinn hatte, aber ich wollte nicht einfach in Knöpfen rühren die ich nicht kenn, aus Angst einem der Bänder zu schaden. Funktioniert die Sache so? Muss ich vor dem Umschalten irgendwas beachten? Es wäre nett, wenn mir ein Kundiger da weiterhelfen könnte... [Beitrag von tip-doppelkeks am 08. Mai 2011, 19:33 bearbeitet] |
Dilbert
erstellt: 09. Mai 2011, 15:13
Hallo bei einem 4-Spur Tonbandgerät werden überlicherweise die Spuren wie folgt belegt: Variante 1 basiert noch auf der Mono-Zeit, da gab es nur die Spuren 1 - "vorwärts" und 2 - "rückwärts", die Spuren 3 und 4 wurden dann in das Schema eingefügt Spur: 1 - "vorwärts", linker Kanal Spur: 4 - "rückwärts", rechter Kanal Spur: 3 - "vorwärts", rechter Kanal Spur: 2 - "rückwärts", linker Kanal Bei anderen Geräten(z.B. Braun) wurden die Spuren von oben nach unten 1-4 durchgezählt (so wohl auch bei AKAI): Spur: 1 - "vorwärts", linker Kanal Spur: 2 - "rückwärts", rechter Kanal Spur: 3 - "vorwärts", rechter Kanal Spur: 4 - "rückwärts", linker Kanal Du kannst also von Stereo auf 1-4 (links) bzw. 2-3 (rechts) umschalten und hörst dann jeweils nur den linken bzw. rechten Kanal. Umgekehrt kannst Du damit auch getrennt 1-4 bzw. 2-3 jeweils in Mono aufnehmen. Grüsse Dilbert |
tip-doppelkeks
erstellt: 09. Mai 2011, 16:36
Ah ja, das werd ich mal ausprobieren. Vielleicht bringts ja Besserung und ich höre bei den 1-Kanal-Bändern diesen dann wenigstens durch beide Boxen. Der Umschaltvorgang ist also für das Band unbedenklich? Das Gerät ist einfach so mechanisch, da trau ich so'nem Hebel alles zu... Vielen Dank für die Antwort! |
Akai 4000DS Mk-II CyberSeb am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 2 Beiträge |
Akai GX 75 MK II Reference Master winny73 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
Akai GX 75 MK II Bedienungsanleitung philipp2644 am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 3 Beiträge |
Goldring 1012 GX zu "fein", Alternative? max_samhain am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 21 Beiträge |
Was bedeutet "NOS"? malsomalso am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 16 Beiträge |
Direkttriebler zum "Plattenwaschen"? grecc am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 11 Beiträge |
Unterschiede Akai GX 75, 75 MK II, 95, 95 MKII? Cosimo_Wien am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 27 Beiträge |
Welcher Vorverstärker (bsp. Musical Fidelity V-LPS II"?) malachias130 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 44 Beiträge |
Frage: was ist "subsonic"? Pannekopp1989 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 13 Beiträge |
Technics SL-221 "pimpen"? kangaroo72 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 3 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.753
