Philips 308
Hinsky
#1 erstellt: 07. Mai 2011, 22:32
Hey ho,
ich hab einen alten Philips 308 Plattenspieler bekommen, mit neuer Nadel und neuem Riemen, läuft super
Er hat nen 5Pol DIN Anschluss, aber wie steht's mir der Erdung?
Ist die da mit drin? Konnte nirgends was finden. Müssen Plattenspieler immer geerdet sein?
lg
Hinsky
Bepone
#2 erstellt: 08. Mai 2011, 07:22
Hallo Hinsky,
Erdung (besser: Potentialausgleich) läuft bei DIN immer mit über die Signal-Minus-Leitung (Mittelpin DIN-Stecker).
Wenn bei dir nichts brummt, ist alles in Butter! Sollte bei Receivern mit DIN-Eingang auch immer funktionieren.
Benjamin
Hinsky
#3 erstellt: 08. Mai 2011, 18:13
Hab nen cinch Eingang und der Linke Kanal brummt wie bekloppt
D.h. wenn wenn ich in den Stecker an den Mittelpin ein Kabel anlöte und an den Erdungsanschluss vom Amp anschließe (Musical Fidelity David) dann passt alles?
edit: also ich habe jetzt einen schönen gelb/grünen Klingeldraht an den Stecker angelötet, der zum mittleren Pin geht und auch sonst mit dem kompletten Gehäuse verbunden ist (Multimeter machts möglich :))
Das sollte richtig sein, oder?
[Beitrag von Hinsky am 08. Mai 2011, 19:07 bearbeitet]
the_maltese
#4 erstellt: 11. Mai 2011, 18:02
Ein Cinch/DIN-Phono-Adapter wäre vielleicht formvollendeter gewesen...
olli77#
#5 erstellt: 07. Mai 2019, 18:53
Hallo ich habe den Plattenspieler auch und habe schon einen Adapter auf cinch aber immer noch Ton Probleme heißt das ein Kanal immer weg ist und dieser nur brummt oder beide Kanäle weg sind . Habe den din Stecker schon mit kontaktspray bearbeitet jedoch kein erfolg. Lg
evilknievel
#6 erstellt: 09. Mai 2019, 07:35
das könnte auf Kabelbruch am Übergang zum Stecker hindeuten.
Da hilft nur abknipsen und Cinchstecker anlöten.
Gruß Evil
Philips GA 308
jacobhh am 22.05.2019  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  19 Beiträge
Philips gp 308 Motorbrummen
SaschaLinz am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  4 Beiträge
Philips GA-308 BENÖTIGE HILFE
plonsker am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  2 Beiträge
Erdung Plattenspieler
JacksRoadhouse am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  10 Beiträge
Plattenspieler Erdung
yvixxx am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  37 Beiträge
HILFE! restbrummen trotz erdung
dirty_bomb am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2023  –  7 Beiträge
Dachbodenfund: Philips 805 Stereo Plattenspieler
BourbonChild am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  8 Beiträge
Welche Nadel für alten Philips-Plattenspieler?
PizzaPooch am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  10 Beiträge
Philips F 7215 Plattenspieler
mario7215 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  5 Beiträge
Neuer Riemen - Ruckeln
derbürgermeister am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
