Erdung ohne GND
evilSTAN
#1 erstellt: 05. Mai 2011, 12:10
ich besitze seit kurzem einen Pro-Ject III Debut Plattenspieler mit eingebauter Phonovorstufe, und habe beim Montieren ein Problem:
und zwar besitzt mein Denon D-M38 zwar einen Hochpegeleingang (AUX), jedoch keine Erdung für den Plattenspieler.
Gibt es Alternativen, außer Heizungs od. Schuko-Erdung, oder ist die Erdung prizipiell uninteressant, wenn ohnehin keine Störgeräusche wie Brummspannung auftreten?
Mit bestem Dank
Passat
#2 erstellt: 05. Mai 2011, 13:06
Die Erdung ist bei einem eingebauten Phonovorverstärker nicht nötig bzw. erfolgt dann direkt an dem eingebauten Phonovorverstärker.
Ansonsten kann man als Erdung auch eine Geräteschraube nehmen, z.B. eine Schraube an der Rückseite des Geräts.
Grüsse
Roman
evilSTAN
#3 erstellt: 05. Mai 2011, 13:42
Der Plattenspieler besitzt aber eine Erdungsklemme sowie ein entsprechendes Kabel, das an die Isolierung der Cinch-Kabel geklebt ist.
Weiters ist laut der Montageanleitung eine Erdung via Reciever vorgesehen, jedoch wird keine Lösung angeboten, falls der Receiver keine entsprechende Erdungs-Klemme hat.
Ergo: Ich kann eine Erdung am Plattenspieler anschließen, nicht aber am D-M38.
Wo soll ich das lose Ende also anmachen?
Anm.: Das Netzteil des Pro-Ject hat keine Erdung am Steckdosenstecker, ebefalls besitzt der D-M38 so eine nicht.
[Beitrag von evilSTAN am 05. Mai 2011, 13:45 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 05. Mai 2011, 14:08
Wie das an der D-M38 geht, schrieb ich doch schon:
Schraube am Gehäuse hinten etwas lösen, Erdungskabel drunter klemmen und Schraube wieder anziehen.
Ich würde aber erst einmal probieren, ob es ohne Erdungskabel überhaupt brummt.
Wenn es nicht brummt, kann man sich das Erdungskabel sparen.
Grüsse
Roman
evilSTAN
#5 erstellt: 05. Mai 2011, 14:19
OK, danke für die Hilfe. Ich wollte nur Mißverständnissen vorbeugen.
Robert265
#6 erstellt: 18. Jul 2022, 20:32
Hi, ich schreibe mal hier in diesen Thread weil er in etwa passt.
Ich habe einen Plattenspieler mit eingebautem Vorverstärker und GND Anschlussschraube.
Während das rot weiß Cinch Kabel zusätzlich ein Erdungskabel mit zwei Enden hat, haben meine Aktivboxen keinen GND Anschluss. Was mache ich mit dann dem einen Ende vom Erdungskabel, welches quasi zu viel ist? Schließe ich das irgendwo an oder bleibt das lose hängen?
einstein-2
#7 erstellt: 19. Jul 2022, 04:54
Hallo Eine Erdung am Netzteil würde nichts bringen, weil Primar- und Sekundärspannung galvanisch voneinander getrennt sind.
RR26588
#8 erstellt: 19. Jul 2022, 06:06
Ich glaub die Frage von 2011 war schon geklärt, aber vielleicht hast du noch ne Info wegen meiner Frage?
einstein-2
#9 erstellt: 19. Jul 2022, 06:13
Hallo
Das kommt davon, wenn man ein elf Jahre altes Fass aufmacht. Und ich Trottel bin darauf reingefallen.😰😰😰😰😰
Tattermine
#10 erstellt: 19. Jul 2022, 07:59
@RR26588:
Welche Aktivboxen hast Du denn?
RR26588
#11 erstellt: 19. Jul 2022, 08:02
Argon Tempo A4
Tattermine
#12 erstellt: 19. Jul 2022, 08:12
Probier's halt mal aus. Vielleicht brummt ja auch gar nix, wenn das Erdungskabel einfach lose rumhängt. Ansonsten mal anschrauben.
RR26588
#13 erstellt: 19. Jul 2022, 08:14
Brummen tut nix. Also kann ich einfach irgend eine Gehäuseschraube lösen und das Kabel dort einklemmen?
8erberg
#14 erstellt: 19. Jul 2022, 09:09
wenn es nicht brummt ist alles OK.
Der LINE-Pegel ist hoch genug das kein Potentialausgleich nötig ist.
Peter
RR26588
#15 erstellt: 19. Jul 2022, 09:40
Danke dir
Keine Erdung: totenstiller Plattenspieler
Acurus_ am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  18 Beiträge
richtige Erdung von Pro-Ject Debut III
exxtatic am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  16 Beiträge
Erdung Plattenspieler
JacksRoadhouse am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  10 Beiträge
Plattenspieler ohne Erdung an Verstärker ohne Erdung
joergx66 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
Plattenspieler Erdung
yvixxx am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  37 Beiträge
GND Erdung Plattenspieler
sterntagebücher am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  9 Beiträge
Erdung+Brummen?
Okadah am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  12 Beiträge
Lautes Brummen (trotz Erdung)!
Mellowdrone am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  14 Beiträge
Masseführung bzw. Erdung Plattenspieler
bwv812-817 am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  4 Beiträge
Plattenspieler und Erdung?
kallederdritte am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.880
