Welche Schrauben für Scharnierhalterung (Haube) an Technics 1210 M5G?
Morgan06
#1 erstellt: 02. Apr 2011, 00:18
Ich habe mir vor ein paar Tagen zwei Originalsets mit Teilen für die Nachrüstung von Scharnieren für die Plexiglashaube beim Technics 1210 M5G gekauft. Die Scharniere passen auch gut auf die Haube, aber ich bekomme die Scharnierhalterung am Plattenspieler selbst nicht anmontiert, obwohl die Sets ausdrücklich auch für den M5G geeignet sein sollen laut Artikelbeschreibung.
Die im Set enthaltenen schwarzen Schrauben sind mit flachem Kopf und lassen sich nicht in die vorhandenen Löcher drehen.
Habe auf der Seite (http://www.kabusa.com/frameset.htm?/m1200.htm) in der Rubrik "Dust Cover" (unten links auf der Page) gesehen, dass man beim M5G und wahrscheinlich auch beim M3G und beim MK5 spezielle spitze Schrauben braucht mit grobem Gewinde, die sich "selbständig" reindrehen. Die sehen ganz anders aus als die bei meinem Set.
Wie heissen diese Schrauben und wo kann man die herbekommen?
Habe vor Jahren auch schonmal direkt beim Panasonic/Technics-Support ein Nachrüstset gekauft - auch dort sind nur die schwarzen "stumpfen" Schrauben drin die sich beim M5G nicht reindrehen lassen. Das klappt wohl nur beim MK2.
[Beitrag von Morgan06 am 02. Apr 2011, 00:19 bearbeitet]
Nausea
#2 erstellt: 05. Apr 2011, 01:18
Hej Morgan,
in diesem Post schildert jemand ein ähnliches Vorhaben. Ich hoffe das hilft ein bisschen weiter.
Morgan06
#3 erstellt: 05. Apr 2011, 17:58
Danke für den Link.
Also bei dem Weg der dort beschrieben ist reichen zwar die Teile aus den Original-Nachrüstkits, aber das Gerät muss zwecks Backplatetausch und Gewindeplattenanbringung geöffnet werden. Das wollte ich bisher immer vermeiden.
Es sieht aber so aus als ob man bei einem zweiten Weg mit passenden selbsthaltenden Schrauben (Blechschrauben) die bereits vorgebohrten Löcher nutzen kann um die Scharniere zu befestigen. Diese Schrauben sind nicht Teil der offiziellen Kits aber ich hoffe ich habe inzwischen die passenden Exemplare bei einem Schraubenhändler bestellt.
Werde mal berichten ob und wie die Geschichte funktioniert hat.
Garantie ist wohl in beiden Fällen weg. Da ich den Plattenspieler aber bereits seit 2004 habe, ist das für mich jetzt nicht so relevant.
[Beitrag von Morgan06 am 05. Apr 2011, 18:02 bearbeitet]
Morgan06
#4 erstellt: 12. Apr 2011, 23:48
Da ich die bestellten Schrauben inzwischen erhalten habe und auch die Umrüstung von meinem Technics 1210 M5G auf Scharniere geglückt ist, wollte ich hier nochmal posten:
Man benötigt weiterhin die offiziellen Hinge-Kits von Technics/Panasonic. Die Schrauben, die man zur Befestigung der Scharnierhalter am Gerät selbst braucht, ohne dabei den Plattenspieler zu öffnen, waren bei mir folgende Exemplare:
DIN 7504 Bohrschrauben N mit Linsenkopf, Blechschraubengewinde mit PH-Kreuzschlitz, 2,9mm x 13mm Stahl verzinkt
Von der Bezeichnung muss man sich nicht verunsichern lassen; man benötigt nur einen normalen Schraubendreher, keinen Akkuschrauber oder gar eine Bohrmaschine. Die Schrauben schneiden sich ihr eigenes Gewinde, so ist man nicht mehr auf die Gewindeplatte angewiesen, die man nur montieren kann, wenn der Plattenspieler komplett aufgeschraubt wird.
Ursprünglich wurde mir zu 3,5mm Schrauben geraten. Ich hatte aber auf gut Glück auch einen Satz mit 2,9mm gekauft und dieser passte bei mir auf Anhieb deutlich besser.
Man braucht 4 Stück davon um eine Haube zu montieren.
Die Original-Backplates sind nach dem Anbringen der Haube natürlich nicht mehr im Originalzustand (evtl. Garantie weg), da nun ein Gewinde vorhanden ist. Die Schrauben sind zudem meist nur in Metallfarbe zu bekommen und nicht in schwarz.
Zur Langlebigkeit kann ich natürlich noch nicht viel sagen, da der "Umbau" bei mir erst ein paar Tage her ist. Der Halt scheint aber sehr stabil und bei mir ist auch die Haube auf der richtigen Höhe (die normalen MK2 Scharniere sind ja höhenverstellbar - diese Lösung hier ist es nicht).
Alle Angaben von mir natürlich ohne Garantie/Gewährleistung. Nachahmung auf eigene Verantwortung.
[Beitrag von Morgan06 am 13. Apr 2011, 00:09 bearbeitet]
mabi2000
#5 erstellt: 31. Jan 2017, 00:38
Hallo Morgan06,
wie ist deine Erfahrung nach ein paar Jahren? Halten die von dir benutzten Spezialschrauben?
Ich stehe jetzt vor der gleichen Frage wie du und möchte es auch vermeiden, den Turntable aufzuschrauben. Daher bevorzuge ich deine Variante. Also falls du das weiterempfehlen kannst, wäre ich für eine Rückmeldung dankbar. Außerdem würde mich interessieren, wo du die Schrauben bestellt hast.
Schon mal vielen Dank!
Gruß von mabi2000
Wuhduh
Gesperrt
#6 erstellt: 31. Jan 2017, 09:09
Moin !
Wahrscheinlich kannst Du auch selbstschneidende Schrauben mit D=3mm und passendem Linsen- oder Rundkopf nehmen. Halten auch. Sieht keiner und interessiert auf der Rückseite niemanden.
MfG,
Erik
Technics SL 1210 M5G Haube schwenkbar machen
BlackArrows am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  5 Beiträge
Technics SL-1210 M5G
genußhörer am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  2 Beiträge
Technics 1210 M5G neuer Tonabnehmer
tomhet_ss am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  17 Beiträge
TA für Technics SL 1210 M5G gesucht?
katersammy am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  23 Beiträge
Technics M5G / Turntable scheift
kermitl8 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  12 Beiträge
1210 M5G Neu für 1400 EUR fair?
dektra1 am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  9 Beiträge
Haube für Technics SL-1310
pet2 am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2024  –  10 Beiträge
Technics 1210 MK7 Scharniere nachrüsten
TechHarry am 20.02.2024  –  Letzte Antwort am 22.02.2024  –  6 Beiträge
Technics 1210
rottking am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  17 Beiträge
Technics 1210
Merlin2003 am 13.02.2003  –  Letzte Antwort am 25.04.2003  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTV-Junkie_2025
  • Gesamtzahl an Themen1.560.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.286
