HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-1210 M5G | |
Technics SL-1210 M5G+A -A |
genußhörer
18:53
erstellt: 07. Dez 2004, |
Hallo, habe nun den Technics SL1210M5G und bin sehr zufrieden. Als Tonabnehmer habe ich ein MC Denon 103 ist nur 15 hoch, der Tonarm steht auf Null gibt das Probleme ? Legt man die Filzmatte auf die Gummimatte, oder läßt man dann die Gummimatte weg? Bei dem Plattenspieler waren keine Scharniere für die Staubschutzhaube, wo kann man diese bekommen und was kosten diese? Ist es richtig das man Antiskating auf den gleichen Wert einstellt wie das Gegengewicht in meinem Fall laut Beschreibung von Denon 2,5 vielen Dank für eure Hilfe und Danke an Albus für die vorab Info. Frank |
Albus
10:51
erstellt: 08. Dez 2004, |
Morgen, noch dazu, zur Erleichterung vielleicht, ein Nachtrag. - Der Schneidwinkel von Platten beträgt nach internationaler (informaler) Norm 20 Grad plus 5, minus 0 Grad. Daher geben die Hersteller von Abtastern den vertikalen Spurwinkel des jeweiligen Typs an, mit üblich 20 Grad oder 25 Grad (Ortofon 20, Shure etwas flacher, 18 Grad, als illustration, DL 103 ?). Dieser VTA stellt sich für gewöhnlich dann ein, wenn die Oberfläche des Abtasters parallel zur Plattenoberfläche liegt, d.h. auch, dass der Tonarm in parallel zur Plattenoberfläche liegt. Nun: Eine geringe Neigung von 1 mm auf die effektive Länge eines tonarmes von typisch 230 mm bewirkt nicht, dass der VTA von 20 Grad mit seinem Toleranzbereich bis 25 Grad verlassen wird. Über eine 1 mm-Neigung muß man sich keine Gedanken machen. Über eine 2 mm-Neigung (Technics fordert für Höhen-Position 0 17 mm Systemhöhe) kann man schon sinnieren, es läuft auf einen VTA von etwa 26-27 Grad hinaus - was schwellwertig ist. Mancher Abtaster ist derartig robust, dass geringe bis mittlere Abweichungen vom gesetzten VTA nicht merklich sind in der Performance. Nimmt man es in solch einem Fall genau, dann sollte man schlicht die Plattenmatte mit passender Höhe wählen, beim Technics hier 4 mm oder 5 mm (die Technics-Original ist 3 mm stark). Mit einem Geodreieck kann man die Lage des Tonarmes - bei abgesenkter Nadel! Achtung! - kontrollieren. Wohlgemerkt, über eine Neigung von 1 mm würde ich nicht weiter nachdenken. Es sei denn, man verfügt über eine geeignete Testplatte, die eine annähernd perfekte Einstellung für die Mehrzahl der Platten zuläßt (Kanaltrennung, Amplitudenprobe, Abtastgeräusch). Merke auch, Platten sind unterschiedlich stark (Dicke). Hat man eine minimale Neigung, dann muß der Überhang in der situation der Neigung des Tonarmes eingestellt werden. Die als Zubehör verfügbare Lehre (52 mm bis Stylus-Point) geht von Parallelität aus (bei Neigung liegt der effektive Nadelaufsetzpunkt etwas kürzer). Auch dieser Gesichtspunkt ist bei einer größeren Neigung, ab 2 mm auf Tonarmlänge, schon grenz- oder gar schwellwertig. Kurz: Man verschaffe sich eine passend starke Plattenmatte, nicht aus Filz, bittesehr. Zur bloß abnehmbaren Haube kann ich nichts beitragen, ich meine, die Zarge hier ist für Montage nicht vorbereitet, auch nicht vorgesehen. MfG Albus [Beitrag von Albus am 08. Dez 2004, 10:53 bearbeitet] |
TA für Technics SL 1210 M5G gesucht? katersammy am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 23 Beiträge |
Technics 1210 M5G neuer Tonabnehmer tomhet_ss am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 17 Beiträge |
Technics SL-1900 Tonarm Gegengewicht lexus4400 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 12 Beiträge |
Technics SL-3210 - Antiskating ausgeleiert deepwave am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 6 Beiträge |
Technics SL 1210 MK2 Plattenspieler Liebste am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 7 Beiträge |
Denon DL 103 R mc Techniques am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 5 Beiträge |
Technics SL 1210 MKII - Catridge Alignment Techniques am 28.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 7 Beiträge |
Scharniere für Technics SL-D2 setzi am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 4 Beiträge |
Technics M5G / Turntable scheift kermitl8 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 12 Beiträge |
Technics SL 1210 M5G Haube schwenkbar machen BlackArrows am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 5 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlex-Mayer-Raumakustik
- Gesamtzahl an Themen1.559.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.792
