plattenspieler anschlüsse
harald64646
#1 erstellt: 26. Feb 2011, 16:28
hallo,
folgende frage.
vom plattenspielertonarm kommen durch die innenverkabelung
drähtchen
blau
weiß
rot
grün
schwarz
wie werden die an chinch kabel angeschlossen
chinch hat
1. aussenkabel (masse?) dann kabel innen rot ummantelt. (rechts?)
2. aussenkabel (masse?) und kabel innen weiß ummantelt (links?)
wie wird da was angeschlossen?
danke schonmal für die hilfe...
harry
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 26. Feb 2011, 16:42
ich meine es wäre so:
links signal = weiß
links masse = blau
rechts signal = rot
rechts masse = grün
gerätemasse = schwarz
klaus
germi1982
#3 erstellt: 26. Feb 2011, 17:58
Ja, ist so richtig. Schwarz ist die Masse des Tonarmes und die geht aufs Chassis des Plattenspielers. Vom Chassis des Plattenspielers wird dann mit einem dünnen Kabel der Potentialausgleich mit dem Verstärker/Receiver hergestellt an dem der Plattenspieler betrieben wird. Oder halt mit dem externen Phonovorverstärker. Deswegen haben diese Geräte eine Ground-Schraube.
Die Signalmasse des jeweiligen Kanals läuft immer über den Schirm des Cinchkabels. Signal Links ist also weiß oder schwarz und Signal rechts ist rot. Die dazugehörigen Signalmassen laufen auf den dazugehörigen Abschirmungen die dann am Cinchstecker auf dem äußeren Kragen liegen. Die Signalleiter sind am Pin angelötet.
Hier sieht man das, da ist noch ein Kurzschließer drin, der Störgeräusche unterbinden soll im Automatikbetrieb. Aber ist ansonsten nicht wichtig für die Signalführung.
http://dual.pytalhost.eu/704s/704s-21.jpg
harald64646
#4 erstellt: 27. Feb 2011, 20:31
danke vielmals
Phono Kabel - Varianten Masse/Schirm
msbrosig am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  10 Beiträge
Wie Masse an Tonarm anbringen?
stephanwarpig am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  8 Beiträge
Chinch-Kabel-Verwirrung
micmac am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  4 Beiträge
Luxman PD 277 Pinbelegung Kabel TA
akool am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  2 Beiträge
Dual Plattenspieler: weiß ist schwarz und plus ist minus.
Der_Diablo am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  4 Beiträge
Masse(legen) beim Plattenspieler (Neuverkabelung Tonarm)
grumpi am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  16 Beiträge
Beschaltung Chinch-Buchsen TA -Plattenspieler
Frelle am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  7 Beiträge
Hilfe beim Lautsprecher-Anschluss Elta 2758
Manu1993 am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  54 Beiträge
chinch kabel selber zusamenbauen
loke05 am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  16 Beiträge
Wie wird das Massekabel angeschlossen?
selbstbauen am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
