| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wie Masse an Tonarm anbringen? | |
Wie Masse an Tonarm anbringen?+A -A |
stephanwarpig
erstellt: 17. Apr 2015, 08:12
Hallo Gemeinde, bin neu auf dem Gebiet und suche Hilfe In der Bucht habe ich einen Sony PS LX300H für Umme erstanden. Jetzt habe ich folgendes Problem: An der Tonabnehmer-Befestigungsbuchse sind innen alle Kabel aus den Lötstellen der Pins gebrochen. Neulöten dürfte kein Problem darstellen. Nur ist ein kleines schwarzes Massekabel übrig, von dem ich nicht weiß, wohin es gehört. Wird das einfach an den Tonarm gelötet? Der Spieler brummt sehr laut trotz angeschlossener Masse am Vorverstärker. Besonders, wenn man den Tonarm anfässt. Dürfte auch mit dem kleinen schwarzen Kabel zusammenhängen. Dank im Vorraus. |
akem
erstellt: 17. Apr 2015, 11:57
Das schwarze Kabel muß wohl an den Tonarm. Probier's einfach mal aus und halte das Kabel an ein metallisches Teil des Tonarms. Dann sollte das Brummen weg sein. Aber mir ist der Schaden noch nicht ganz klar. Kannst Du das mal fotografieren? Gruß Andreas |
tomtiger
Administrator |
erstellt: 17. Apr 2015, 12:41
meinst Du das Headshell? Also mit "Tonabnehmer-Befestigungsbuchse", kannst Du eventuell ein Bild davon einstellen? LG Tom |
stephanwarpig
erstellt: 17. Apr 2015, 12:49
![]() Es geht um die Anschlüsse, die an der Buchse sind, in die man das Headshell reinklickt. Also direkt im Tonarm innen drin. [Beitrag von stephanwarpig am 17. Apr 2015, 12:56 bearbeitet] |
akem
erstellt: 17. Apr 2015, 12:52
Autsch! Das zu reparieren ist schei*e... Da muß wohl jemand mit roher Gewalt gezogen haben... Bist Du sicher, daß da nicht die Lager des Armes auch was abgekriegt haben? Gruß Andreas |
stephanwarpig
erstellt: 17. Apr 2015, 12:57
Das Lager ist okay. Die Kabel auch. Sie übertragen! ISt halt etwas friemelig. |
tomtiger
Administrator |
erstellt: 17. Apr 2015, 13:34
Hi, brutal. Bist Du sicher, dass da nicht irgendwo eine Lötfahne für das Massekabel ist? Eventuell einige mm im Rohr? LG Tom |
stephanwarpig
erstellt: 17. Apr 2015, 15:03
Bis jetzt habe ich nichts gefunden. Aber es ist im Tonarm nochmal eine Metallinnenverkleidung. Ich denke, dass das da dran gehört. Naja, ich setze mich das Wochende mal dran. Das Probelm ist, dass man das löten muss, während der Tonarm noch montiert ist. Sch(w)eiß-Arbeit. Danke für die Antworten. Es wäre auch einfacher, sich ein Kabelset mit Kabelschuhen an den Enden zu kaufen und das ganze im PS neu zu verlöten. |
Technics Tonarm effektive Masse erhöhen Liquid_Spirit am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 2 Beiträge |
Tonarm: ULM oder S - gebogene Masse ? heino_bruce_pink am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 14 Beiträge |
Masse(legen) beim Plattenspieler (Neuverkabelung Tonarm) grumpi am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 16 Beiträge |
Clearaudio+Oelbach (Masse) Avanturin am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 2 Beiträge |
Effektive Masse Linn Akito ? hotblacky am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 11 Beiträge |
Phono Kabel - Varianten Masse/Schirm msbrosig am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 10 Beiträge |
Effektive Masse eines Tonarms berechnen Burkie am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 10 Beiträge |
Effektive Masse audiophiler am 12.05.2003 – Letzte Antwort am 12.05.2003 – 2 Beiträge |
Dynamische Masse an Micro Armen Weidenkaetzchen am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 27 Beiträge |
Technics SL-1200/1210 Mk. II Tonarm effektive Masse? volumeknob am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 3 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.394
