Wie wird das Massekabel angeschlossen?
selbstbauen
#1 erstellt: 16. Apr 2015, 13:21
Hallo zusammen,
nun endlich bin ich dazu gekommen, einen Dual 1219 aus meiner Schulzeit zu reparieren. Die Höhenhalterung des Tonarms war abgebrochen. Bei der Gelegenheit habe ich auch den alten DIN-Anschluss durch ein Phonokabel mit Cinchstecker und Massekabel ersetzt. Bislang war das Signalkabel geteilt in Rechts, Links und gemeinsame Masse als Abschirmung mit Verbindung zum Gehäuse. Das Netzkabel ist zweipolig.
Das neue Kabel hat ja nun eine zusätzliche Masseleitung. Zwei Fragen zu den beiden Enden des Kabels:
1. Anschluss am Plattenspieler - wieder gemeinsame Masse mit Signal und Metallgehäuse, daran dann zusätzlich das getrennte Massekabel? Oder Gehäuse und Signalmasse trennen, Signalmasse durch Cinchkabel, Gehäuse mit zusätzlicher Masseleitung?
2. Anschluss am Phonoverstärker - Signalmasse ist klar, Verbindung über Cinchstecker. Soll das zusätzliche Massekabel auch an die Gerätemasse (die eine interne Verbindung zum Schutzkontakt hat), oder bringt es Vorteile, für die zusätzliche Masseleitung eine Extraverbindung zum Schutzkontakt herzustellen? Da gerade ein neuer (vom Vorverstärker unabhängiger) Phonopre entsteht, bin ich frei in der Gestaltung des Schutzkontakts. Ich könnte den zusätzlichen Leiter des Kabels mit der Gerätemasse verbinden - mit und ohne Durchschleifen des Schutzkontakts, oder ich könnte den Schutzkontakt unabhängig von der Gerätemasse herausführen und das zusätzliche Kabel dort anschließen.
Soweit verständlich? Wie geht es denn nun richtig?
sb
8erberg
#2 erstellt: 16. Apr 2015, 13:47
siehe bei der Anleitung des 1219: http://dual.pytalhost.eu/1219s/1219s-02.jpg
wenns brummt, die Masseverbindung am Kurzschließer aufzutrennen
Peter
selbstbauen
#3 erstellt: 16. Apr 2015, 20:46
Hallo Peter,
ja, so war er ursprünglich mit einem DIN-Kabel angeschlossen. Die statischen Ladungen haben sich dann über das Signalkabel entladen. Mit einem Knacks aus den Lausprechern. Deswegen hat man Phonokabel doch mit einem zusätzlichen Kabel versehen. Wie schließt man das denn nun beim Dual an, wenn man auf das ursprüngliche Problem verzichten möchte?
sb
8erberg
#4 erstellt: 16. Apr 2015, 21:08
einfach am Chassis, in der Nähe des Kurzschließer ist eine "Anschlußfahne", wenn Du gerade das Chassis aus dem Häuschen hast kannst Du sofort die Massen auftrennen.
http://www.schallpla...6/Dual_DIN_Chich.jpg
Wenn ein Knacks beim Start des Drehers durch "Start" oder Einschwenken des Tonarms aus den Lautsprechern kommt sollte man den Kondensator am Motorschalter wechseln -
Peter
[Beitrag von 8erberg am 16. Apr 2015, 21:24 bearbeitet]
selbstbauen
#5 erstellt: 20. Apr 2015, 12:00
So, das war schon mal hilfreich: Bei der Änderung des Phonokabels mit zusätzlicher Masseverbindung trennt man am Plattenspieler die Gehäusemasse von der Tonabnehmermasse auf.
Blieb die Frage, wie man mit der getrennten Gehäusemasse am Phono-Vorverstärker weiter verfährt. Versuch macht kluch. Das getrennte Massekabel an den Schutzkontakt führt zu massivem Brumm. Dieses nur an die Gerätemasse des Phonopres schafft Ruhe und elektrostatische Ladungen werden über die Gerätemasse abgeführt. Diese Gerätemasse des Phonopres darf dann aber keinen Kontakt zum Schutzleiter haben.
Bei der Gelegenheit habe ich auch mal die Schwächen eines Ortofon 2M red untersucht. Am Referenzphonoverstärker (der Phonoeingang eine Luxman C-02) erwies sich dieses System als recht dünn, es fehlte im Grundtonbereich und die Höhen klangen recht spitz, vordergründig und schrill. Ebenso mit einem separaten Vorverstärker, der die RIAA-Kurve recht genau einhält. Erst wenn man den Tieftonbereich bei 20 Hz auf etwa 21 dB anhebt und den Hochtonbereich bei 20 kHz auf 17 dB absenkt, dann klingt das System ansprechend und ausgewogen.
sb
Massekabel !?
postman am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  4 Beiträge
Massekabel
einstein-2 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  8 Beiträge
Massekabel Plattenspieler
bogarth8321 am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  3 Beiträge
lautes Brummen trotz Massekabel?
max_samhain am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  16 Beiträge
Massekabel an Schraube angelötet?
cell1010 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  7 Beiträge
Massekabel Phono ?
killnoizer am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  4 Beiträge
Plattenspieler Massekabel
bielefeldgibtsnicht am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  23 Beiträge
Radioempfang über Massekabel ?
sandy666 am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  13 Beiträge
Siemens RW 555 - Massekabel?
dual_cs_520 am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  15 Beiträge
Plattenspieler an Verstärker anschließen Massekabel
Brotbaum am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
