HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ausstattung für Thorens TD Mk II | |
Ausstattung für Thorens TD Mk II+A -A |
Ohaxx
20:59
erstellt: 23. Okt 2010, |
Hallo, ich habe heute das oben genannte Gerät bei Ebay zum Einstieg in meine Vinylkarriere ersteigert. Nun wollte ich mich bei euch erkundigen inwiefern noch Verbesserungen nötig sind, da es sich um ein gebrauchten Spieler handelt. 1. Der Spieler hat grade das System Ortofon MC 100. Würde es sich lohnen hier aufzurüsten ? Und wenn ja auf was ? 2. Ich habe mal gelesen, dass es sich lohnt ein besseres Cinchkabel zu verwenden. Welches würdet ihr da empfehlen ? Vielen Dank im Voraus ![]() Edit sry habe dummerweise die Nr vergessen, ist der 166er ![]() [Beitrag von Ohaxx am 23. Okt 2010, 22:11 bearbeitet] |
-wattkieker-
21:03
Bitte doch einen von den Moderatoren den Thread in die Analogabteilung zu verschieben, da tummeln sich die Spezies für solche Fragen ![]() |
Guido64
21:39
Hallo Ohaxx, zunächt Glückwunsch zum Einstieg in die Welt der Schallplatte. Bitte teile uns doch noch mit, welche Zahl zwischen TD und MKII steht. Gruß Guido |
Ohaxx
22:07
mist doof von mir 166 |
Guido64
05:49
erstellt: 24. Okt 2010, |
Hallo Ohaxx, an Deiner Stelle würde ich erst mal hören ob das System von der Nadel her noch ok ist. Das Ortofon MC 100 ist ein ein Einsteiger MC System, zu dem es sicherlich bessere Alternativen gibt. Du solltest dann auf ein MM System wechseln, da es meines Wissens für Deinen leichten Tonarm keine passenden MC Systeme mehr gibt. Ich würde Dir die Ortofon VM Baureihe empfehlen. Hier kannst Du den Nadeleinschub je nach Anspruch wählen und austauschen. Das Cinch Kabel würde ich an Deiner Stelle erst einmal belassen. Auf jeden Fall solltest Du die Stecker austauschen. Was noch wichtig ist, ist das präzise Ausrichten des Subchassis und eine Kontrolle des Tellerlagers und des Riemens. Zu den letzten beiden Punkten empfehle ich Dir Kontakt mit Joel (violette hier im Forum) aufzunehmen, der Dir das richtige Öl ect. besorgen kann. Gruß Guido |
Hörbert
10:22
Hallo! Das MC-100 ist ein uraltes System aus den 80gern das von Ortofon schon lange nicht mehr hegestellt wird. Das interesanteste an dieses alten MC war das man die verbaute Abtastnadel wechseln konnte, es gab auch noch eine 200er Nadel die wesentlich besser war, aber beide Nadeltypen dürften heutzutage nur noch seh schwer aufzutreiben sein. Das System hat im übrigen eine für heutige Verhältnisse sehr geringe Ausgangsspannung, (ca. 0,09 Millivolt) und sollte nur mit einem sehr gutem, rauscharmen MC-Phonentzerrer btrieben werden. Als Abschlußwiderstand wäre 100 Ohm geeignet. Wenn du klug bist nutzt du mit dm alten System den Ortofon-Tauschservice (man bekomm für ein altes MC-100 immer noch zwischen 70 und 100 Euro gutgeschrieben, je nach Händler) und versorgst dich mit einem der neueren Ortofonsysteme. Falls ein TP-11 MKII/MKIII als Tonarm verbaut ist hast du eien ausgesprochenen Leichttonarm der mit modernen MC´s nicht so gut zusammenarbeitet. Hier käme eher eines der Systeme der VM-Serie in Frage, daas VM-blue wäre da m.E. ein gute Wahl. Die moderneren Systeme de 2M-Serie lassn sich leider im alten Thorens-Tonarm nicht verbauen da sie von oben verschraub werden. Bei den alten Thorens-Tonarmen kann man nur Systeme verwenden die man von unten verschrauben kann. Zudem passen die üblichen Schrauben nicht, Thorens hatte seinerzeit eine "Hausnorm" mit M2 Schrauben. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 24. Okt 2010, 10:24 bearbeitet] |
Ohaxx
11:54
vielen dank ihr beiden, könnt ihr mir evtl. nen Händler im Raum Stuttgart empfehlen, der mir mein System abnehmen würde ? Zu dem Steckertausch.. gibt es hier ein Tutorial im Forum dafür ? Weil ich denke dass da etwas Lötarbeit auf mich zu kommen wird oder ? |
Hörbert
12:19
Hallo! Nein, ein Händler im Raum Stuttgart kenne ich leider nicht, in Ulm könnte ich dir ja weiterhelfen. ![]() Warte mit den Steckern erstmal ab, möglicherweise sind sie ja noch in Ordnung und ein Tausch bringt dann gar nichts ausser etwas Bastelspaß. ![]() MFG Günther |
Guido64
12:25
Thorens TD 320 MK II Memory1931 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 6 Beiträge |
Thorens TD 318 MK II msgiant1 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 4 Beiträge |
Thorens TD 145 MK II matipp am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II Glücklicher998 am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 16 Beiträge |
Thorens TD MK II Tonabnehmer ebb242 am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 31 Beiträge |
Thorens TD 115 MK II Finglas am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 12 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II zzztwister am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 10 Beiträge |
Thorens TD 160 MK II balance1220 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 11 Beiträge |
Thorens TD 150 MK II Lillith_Thorens am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 8 Beiträge |
Thorens TD160 MK II floydian am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 66 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedArauchholz
- Gesamtzahl an Themen1.559.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.682
