HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 150 MK II | |
Thorens TD 150 MK II+A -A |
Lillith_Thorens
18:41
erstellt: 01. Aug 2014, |
Hallo ihr Lieben ![]() Ich habe vor kurzem einen Thorens TD 150 MK II geschenkt bekommen. Nun hab ich Zuhause einen receiver an dem ich ein 5.1 Soundsystem angehängt habe. Nun habe ich den Plattenspieler an den receiver angehängt und dazwischen hängt ein Vorverstärker/Entzerrer von Profitec, Modell TC400. Nur leider hört sich das ganz komisch an. Es rauscht, und man hört die Musik kaum. Der Thorens hat eine neue Nadel, und ein neues antriebsband und die gewichte wurden auch schon eingestellt. |
highfreek
11:06
erstellt: 02. Aug 2014, |
Hallo, tolles Geschenk unser Neid ist Dir Sicher ![]() da wirst Du nicht drumherum kommen das einzel auszutesten, ob der Fehler beim Thorens/Tonabnehmer, Vorverstärker oder Receiver liegt. Hast Du den Vorverstärker an AUX oder einen anderen Hochpegeleingang gehängt? Ist die Verkabelung auch korrekt? Wenn ja, den Thorens an einem Verstärker/Receiver mit phono Anschluß eines Freundes hängen, was passiert da? Dann den Vorverstärker (Profitec) dazwischen und an AUX Eingang gehängt und dann , Musik? gruß [Beitrag von highfreek am 02. Aug 2014, 11:06 bearbeitet] |
Lillith_Thorens
11:22
Hallo highfreek und danke für die schnelle Antwort ![]() Ja das stimmt. Hab mich sehr gefreut ![]() Also der Plattenspieler an sich wurde schon getestet da ich ihn bei einem Mann zur Reparatur hatte und bei dem hat alles wundervoll geklappt. Daher denke ich das der Plattenspieler funktionieren müsste. Ja der Vorverstärker ist an AUX angehängt und die Verkabelung zwischen Plattenspieler Vorverstärker und Receiver habe ich auch gefühlte hundert mal überprüft ![]() Hmm ok mal suchen ob ich so einen Freund auftreiben kann. Werde mich dann wieder melden. ![]() Liebe Grüße [Beitrag von Lillith_Thorens am 02. Aug 2014, 11:22 bearbeitet] |
highfreek
11:30
![]() ich tippe mal auf den Profitec als Fehlerquelle, ![]() mach folgendes, häng den Thorens OHNE profitec direkt an den AUX eingang deines Receivers. Klingt es dann genauso verrauscht und leise ist der besagte VV wohl defekt ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 02. Aug 2014, 11:31 bearbeitet] |
Lillith_Thorens
12:03
Ok ich werd den Thorens mal direkt anhängen ![]() Ich bin jetzt nicht Zuhause aber sobald ich es getestet habe werde ich mich wieder melden ![]() Danke für die Hilfe ![]() Liebe Grüße |
akem
18:33
Andere Frage: was hast Du überhaupt für einen Tonabnehmer dran? Vielleicht ist das ein Low-Output MC und die Verstärkung des (MM-)Vorverstärkers reicht hinten und vorne nicht aus? Gruß Andreas |
Lillith_Thorens
19:15
Also ich habe ihn jetzt direkt an den receiver angeschlossen und es klappt ganz wundervoll ![]() Blöd das ich da nicht selbst dran gedacht habe, das mal auszuprobieren :/ Ich Danke dir ganz herzlich für deine Hilfe ![]() Liebe Grüße ![]() |
highfreek
08:27
erstellt: 03. Aug 2014, |
Na ist doch Wunderbar, ![]() wenn Du kannst mach doch bitte mal ein Bild des Tonabnehmers/Nadel und stell es hier ein. Dafür gibt es die "Img" Schaltfläche über dem Feld hier (während des Schreibvorgangs) Damit findest Du das im PC zuvor abgelegte Foto. ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 03. Aug 2014, 08:28 bearbeitet] |
Thorens TD 150 MK II --> Plötzliches Brummen Flurinamsler am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 8 Beiträge |
Tonabnehmer für Thorens TD 150 Mk II boozeman1001 am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Thorens TD 150 MK II Antiskating einstellen Chewbroccoli am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 4 Beiträge |
Thorens TD 115 MK II Finglas am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 12 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II zzztwister am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 10 Beiträge |
Thorens TD 145 MK II matipp am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
Thorens TD 160 MK II balance1220 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 11 Beiträge |
Thorens TD 318 MK II msgiant1 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 4 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II Memory1931 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 6 Beiträge |
Thorens TD MK II Tonabnehmer ebb242 am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 31 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.133
