Dual 1254 vs Akai AP-Q310
xyce
#1 erstellt: 28. Sep 2010, 22:57
ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Am Wochenende konnte ich am Trödelmarkt einen Dual 1254 inkl. den TVV47 + Ersatznadel und einen Akai AP-Q310 ergattern. Der Akai ist ein Quartz DD Dreher mit Cinch Anschluss, allerdings fehlt hier die Nadel, genauso wie Erfahrungsberichte aus dem Netz. Tendenziell würde ich den Akai behalten, eine neue Nadel kaufen oder gleich ein neues passendes System. Frage mich allerdings, ob es ein guter Plan ist.
Hat jemand Erfahrungen mit den besagten oder verwandten Drehern und kann mir bei der Entscheidung helfen, welcher demnächst in der Bucht landet?
Braucht man bei dem Akai noch den Vorverstärker oder ist der schon eingebaut? Empfehlenswertes System?
Kann man den Dual bzw. den TTV47 auf Cinch umbauen?
Den Dreher brauche ich übrigens um von den Schallplatten zu samplen, also keine High-End Abhöre.
Danke schonmal im voraus für Eure Mühe...
[Beitrag von xyce am 28. Sep 2010, 22:59 bearbeitet]
gdy_vintagefan
#2 erstellt: 29. Sep 2010, 09:45
ohne jetzt den Akai zu kennen, würde ich auch eher zum Akai tendieren, obwohl ich großer Dual-Fan bin!
Der 1254 ist nämlich ein Dreher der Einstiegsklasse, einer der Nachkommen des bekannten 1214/24.
Die Wechsler mit der Endziffer 4 waren immer jeweils das Einstiegsmodell der Wechsler-Palette.
Hinzu kommt, dass der 1254 schon zu den "neueren" Duals und somit zu den "Sparmodellen" gehört. An diesem Gerät wurde schon sehr viel Plastik verbaut, auch ist die Tonarmlagerung einfacher als bei seinen größeren Brüdern.
Akai mit Quartz und Direktantrieb, das hört sich schon mal gut an!
Der Dual 1254 hat übrigens Riemenantrieb. Dass der Plattenteller hier kleiner ist als eine LP, ist kein Nachteil, aber es ist halt Geschmackssache.
Prinzipiell kann man aber den Dual oder auch den TVV47 auf Cinch umbauen.
Beim Akai schätze ich mal, dass man einen Vorverstärker braucht. Evtl. kannst Du den Dual TVV dafür verwenden (mit Cinch-DIN-Adapter).
Michael
[Beitrag von gdy_vintagefan am 29. Sep 2010, 09:49 bearbeitet]
rorenoren
#3 erstellt: 29. Sep 2010, 18:24
Moin,
http://www.vinylengine.com/library/akai/ap-q310.shtml
Scheint nicht so der Knaller zu sein.
Wenn der Dual läuft sollte er zum Digitalisieren ausreichen.
Wenn er den TVV47 hat, ist auch ein Magnetsystem montiert.
(Dual/Ortofon)
Mit Ersatznadel bist du gut gerüstet.
Entweder du kaufst/baust dir einen DIN-Cinch Adapter, oder du lötest einfach Cinchstecker an die Kabel des TVV.
Wenn´s brummt, hast du Pech.
Am TVV ist es nicht so einfach, getrennte Massen vorzusehen.
Der 1254 sollte dem Akai kaum unterlegen sein, wenn überhaupt.
Du kannst, wenn es mit dem TVV brummt, die Cinchstecker an die Kabel des 1254 löten.
Wenn das brummt, lässt sich die Masse problemlos auftrennen und extra verlegen.
Du benötigst dann entweder eine Phonovorstufe oder einen Vollverstärker mit Phono- Eingang und Tape- Ausgang.
Gruss, Jens
AKAI AP-Q310 Gebrauchtkauf - Fragen zur Wartung
Plattenkiller am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  7 Beiträge
Shure M97xE an "Vintage" Dreher Akai AP-Q310
Plattenkiller am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  14 Beiträge
Dual 1254
honeycut69 am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  2 Beiträge
Dual 1254
Justus_Rems am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  31 Beiträge
Akai AP-003 Plattenspieler
bonnybonnybonny am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  23 Beiträge
Dual 1214 oder Akai AP-Q55???
Mellops am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  6 Beiträge
Stromkabel DUAL 1254
Calquhoun am 28.09.2003  –  Letzte Antwort am 28.09.2003  –  5 Beiträge
Dual 1254: Kondensator?
Kev am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  5 Beiträge
Dual 1254 - kaum Ausgangssignal
Noise-feratu am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  3 Beiträge
Akai AP 8110
sammlergerrit am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.196
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
