HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Stromkabel DUAL 1254 | |
Stromkabel DUAL 1254+A -A |
Calquhoun
15:39
erstellt: 28. Sep 2003, |
Hallo. Ich würde gerne einen alten DUAL 1254 aus dem Ruhestand erlösen und wiederbeleben. Ich kenne mich nun leider mit HiFi, insbesondere Plattenspielern, nicht sonderlich gut aus. Wichtig ist nur, daß er einigermaßen funktioniert ![]() Das Problem ist, daß es keinen Stromanschluß besitzt. Es gibt einen DIN-Stecker, den ich (per Vorverstärker) an meinen Digital-Receiver anschließen möchte. Das Stromkabel, sofern es überhaupt eins ist, ist abgetrennt (falls Fotos erwünscht sind, lade ich gerne eins hoch). Das Kabel ist grau und eigentlich recht dünn. Es sieht eher wie ein normales Audi-/Boxenkabel aus. Es ist allerdings an eine kleine Platine angeschlossen, die mit dem Motor verbunden ist. Ist es ein Stromkabel und kann ich es irgendwie auch weiterbenutzen? Ich hoffe, jemand kann mir helfen. [Beitrag von Calquhoun am 28. Sep 2003, 15:42 bearbeitet] |
SwinginPhone
15:48
Hallo Calquhoun, das ist das Stromkabel. Die Stromaufnahme des Plattenspielers ist ja nicht so hoch, da reicht schon ein dünneres Netzkabel. Du kannst hier direkt einen Netzstecker anbringen (solltest Du Dir nicht sicher sein, macht das normalerweise jedes Radio-Fernseh-Geschäft für ein paar Euro). Viel Spass mit dem Dreher Swingende Grüsse Henning |
Holger
15:53
Es sind also zwei Kabel vorhanden, ja ? Eins mit DIN-Stecker, eins abgeschnitten. Gut, mein 1246 hatte seinerzeit auch nur zwei Kabel, einmal das DIN-Kabel zum Audio-Anschluß und dann das Stromkabel mit Euro-Stecker. Ich würde also einfach per Lüsterklemme ein neues Stromkabel an den Rest des alten Stromkabels anschließen, z.B. ein abgeschnittenes Verlängerungskabel - so habe ich es bei einem Dual 601 mal gemacht, geht prima. |
Calquhoun
15:54
Danke euch beiden vielmals für die schnelle und hilfreiche Antwort! Werds dann mal heute oder morgen probieren. Danke nochmals! |
Zweck0r
16:11
Hi, ich habe zufällig auch noch so einen hier herumliegen. Auf dem silbernen Typenaufkleber unten steht "Dual 1254 NV 12 V Wechselspannung 50 Hz 3 Watt". Wenn das bei deinem auch da steht, brauchst Du einen Trafo dafür. Allerdings läuft der Motor nur mit Wechselspannung, es geht also kein handelsübliches Steckernetzteil und kein Eisenbahntrafo. Am besten nimmst Du einen Halogenlampentrafo mit fest montiertem Netzstecker, z.B. ![]() Grüße, Zweck |
Dual 1254 Justus_Rems am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 31 Beiträge |
Dual 1254 - kaum Ausgangssignal Noise-feratu am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 3 Beiträge |
Dual 1009 ? Stromkabel anschließen xjustalife am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 6 Beiträge |
Dual 1254 honeycut69 am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 2 Beiträge |
Dual 1254: Kondensator? Kev am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 5 Beiträge |
alten Dual wiederbeleben? leenor am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 2 Beiträge |
Dual 1254 vs Akai AP-Q310 xyce am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 3 Beiträge |
Auflagekraft DN 236 bei Dual CS 1254 Shrek am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 4 Beiträge |
Dual 1254 Tonabnehmer liegt auf Schallplatte Purplecoupe am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 5 Beiträge |
Dual 1254 automatic belt drive kikala5 am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 3 Beiträge |
2003
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedvazyWaynC
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.678
