| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Rank Arena MR 25 wer kennt die? | |
Rank Arena MR 25 wer kennt die?+A -A |
achim96
erstellt: 01. Mrz 2010, 00:00
Hallo, wer kennt den Quadroreceiver mit auf aufgepflanztem Lenco L 78 thronend auf einem Trompetenfuß und den dazugehörigen Boxen? Habe nichts im Netz gefunden. Der L 78, ist das ein Reibradantrieb oder hat der einen Riemen? Besten Dank im voraus. |
Ludger
erstellt: 01. Mrz 2010, 13:49
Hallo Achim, der Lenco L78 hat einen Reibradantrieb, baugleich mit dem L75, hat allerdings zusätzlich eine Endabschaltung. Hier ein Prospekt zum MR-20: http://wegavision.pytalhost.com/arena73/arena73-11.jpgGruß Ludger [Beitrag von Ludger am 01. Mrz 2010, 13:57 bearbeitet] |
achim96
erstellt: 01. Mrz 2010, 15:05
hallo ludger, erstmal danke für deine antwort. das MR 20 prospekt hatte ich auch gefunden unterscheidet sich aber grundlegend zum MR 25 erstens der andere dreher sprich L 75 und zweitens ist im MR 25 ein Quadroreceiver verbaut und für den hätte ich ganz gern ein paar leistungsdaten, ausserdem um was für LS handelt es sich? sind da evtl Kef chassis verbaut? hab die anlage geschnappt bekomm sie aber erst in 3 wochen. gruss achim |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 01. Mrz 2010, 20:07
Nabend, Achim ! Nein, keine KEF-Chassis oder sonst etwas prickelndes. Halt nur klassischer " Retro-Sound " dieser Ära. Lenco + Gehäuse behalten, Rest Sondermüll. MfG, Erik |
-wattkieker-
erstellt: 01. Mrz 2010, 23:11
-wattkieker-
erstellt: 01. Mrz 2010, 23:13
achim96
erstellt: 01. Mrz 2010, 23:59
hallo wilfried, auch dir danke, auf dem dem gerät ist fett aufgedruckt quadroreceiver also ist das wohl das falsche datenblatt gruss achim |
Ludger
erstellt: 02. Mrz 2010, 11:51
Hallo Achim, der MR 20 Mk II wird im Rank Arena Prospekt auch als Quadro-Receiver bezeichnet, hat aber auch nur 2-Kanäle. Vielleicht handelt es sich um die sog. Pseudoquadrophonie. http://wegavision.pytalhost.com/arena74/arena74-06.jpgDie Tunerskala hat übrigens sehr viel Ähnlichkeit mit der meines Kirksaeter-Receivers. Ach ja, vielleicht wäre dieser Thread besser im Klassiker-Forum aufgehoben. Gruß Ludger [Beitrag von Ludger am 02. Mrz 2010, 16:23 bearbeitet] |
achim96
erstellt: 02. Mrz 2010, 12:15
hallo ludger, auch dir danke, aber ich hab doch den mr 25. jetzt heisst es also warten bis die teile ankommen, aufschrauben und nachsehen, dann sehe ich ja ob das teilchen 4 endstufen hat, kenne dann aber immer noch nicht die daten, aber vll hat das mr 25 ja einen aufkleber über die max stromaufnahme damit man zumindest die ausgangsleistung errechnen kann. |
Michael-Otto
erstellt: 02. Mrz 2010, 15:34
Hallo Achim, das Warten hat ein Ende, 4 Endstufen wirst Du im MR-25 auch mit der Lupe nicht finden. Quelle: Rank-Arena Katalog/1976 aus meinem gut bestücktem Archiv. RANK ARENA MR 25 Ein modernes, attraktives HiFi-Stereo-Kompakt¬gerät mit Quadro-Sound-Schaltung. Die ideale Kombination eines leistungsintensiven Steuergerätes mit dem bekannten und bewährten HiFi-Laufwerk Lenco L 78. Plattenspieler Lenco L 78 mit Magnetsystem ADC P 30. Der vierpolige Synchron-Motor mit konischer Achse treibt über ein Reibrad den 312 mm großen, dynamisch ausgewuchteten 4-kg-Plattenteller an. Hydraulisch gedämpfter Tonarmlift, der am Ende der Platte automatisch angehoben wird. Antiskating-Vorrichtung. Rundfunkteil MW- und UKW-Stereo-Empfangsteil. UKW-Teil mit FET bestückt, um höchste Empfindlichkeit zu gewähren. Rauschunterdrückung (Muting) für UKW. schaltbar. Verstärker Kraftvolle 2 x 20W Sinus bei einem Klirrfaktor kleiner 0,5 % und einem Frequenzgang von 20-30.000 Hz. Für optimales Hören mit Rauschfilter, abschaltbarer Loudness und Monitorschaltung ausgerüstet. Elektronische Endstufensicherung mit Leuchtanzeige schützt bei falschem Anschluß der Lautsprecher. Kopfhöreranschlußbuchse auf der Vorderseite. Rückseitig: Anschlüsse für die 4 Lautsprecher, Tonband, Reserve und die Antennen sowie der Quadro-Sound-Regler. Technische Angaben Empfangsbereiche UKW 87,5-108 MHz MW 525-1650 kHz Empfindlichkeit UKW 1,5 µV (26 dB) Ausgangsleistung 2 x 20/30 Watt an 4Ohm Übersprechdämpfung > 40 dB Abmessungen H 115 mm B 480 m m T 400 mm PlattenspielerLENCO L78 Gleichlauf ± 0,06% System ADC P 30 Auflagedruck: 1- 2,5 p Frequenzbereich 10-18.000 Hz Besonderheiten Quadro-Sound-Matrix, Feldstärkeanzeige, Elektronische Endstufensicherung, FM-Stillabstimmung, Formschöner Tulpenfuß FG 2500, Abdeckhaube Ausführung Nußbaum Natur Schleiflack Weiß Gruß Michael-Otto |
achim96
erstellt: 02. Mrz 2010, 18:02
hallo michael-otto, das war spitze. heissen dank ich hoffe du erlaubst mir noch ein attentat auf dich verüben zu dürfen? kannst du mir auch infos geben über die dazugehörigen lautsprecher oder einen link zu rank arena seiten wo ich es selbst nachlesen kann. besten dank im voraus. |
Michael-Otto
erstellt: 02. Mrz 2010, 20:45
Hallo Achim, MR-25 wurde anscheinend ohne Boxen angeboten, falls Rank-Arena Boxen mit dabei sind, benötige ich mehr Infos darüber. Gruß Michael-Otto |
achim96
erstellt: 02. Mrz 2010, 21:44
hallo michael-otto, mehr hab ich leider nicht. gruss achim |
achim96
erstellt: 02. Mrz 2010, 21:50
kinodehemm
erstellt: 02. Mrz 2010, 22:41
Moin den MR25 habe ich auch, ohne LS allerdings. Die damals mit angebotenen LS waren imo KEF-Fabrikate... |
Michael-Otto
erstellt: 03. Mrz 2010, 14:41
Hallo Achim, von den Proportionen müsste das die RANK-ARENA L-810 sein. Quelle: RANK-ARENA Katalog/1976 Akustisch geschlossene 3-Weg-Box, bestückt mit: 1 Tieftonsystem 1 Mitteltonsystem 1 Kalotten-Hochtonsystem Belastbarkeit: 25/35 Watt Frequenzbereich: 60-20.000 Hz Abmessungen (H x B x T) 360 x 250 x 220 mm Gruß Michael-Otto |
achim96
erstellt: 03. Mrz 2010, 15:10
hallo michael-otto, das war wieder saubere arbeit. vielen dank. |
achim96
erstellt: 23. Mrz 2010, 18:52
hallo @ all, und speziell an michael-otto. gestern angekommen mit altersbedingten macken aber ansonsten top. bilder folgen, auch hier noch einmal mein dank an "oldsansui" aus dem forum der mir die anlage heil angeliefert hat. |
Hilfe!!! Zu leiser Klang, Plattenspieler Lenco L75 an Rank Arena Xian am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 14 Beiträge |
Motorbrummen Micro Seiki MR-222 Rille65 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 3 Beiträge |
Micro Seiki MR-611 walo am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 24 Beiträge |
Micro Seiki MR-111 simba67 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 5 Beiträge |
Micro Seiki MR-322 nurmusik am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 2 Beiträge |
Setton MR-116 zu_gast am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2022 – 8 Beiträge |
Wer kennt diesen Nadeleinschub ? WBC am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 10 Beiträge |
wer kennt diesen Tonabnehmer ? Paula1960 am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 5 Beiträge |
Wer kennt diesen Plattenspieler? vomeks am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 22 Beiträge |
Wer kennt diesen Tonarm? matt75 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.166
