| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hilfe!!! Zu leiser Klang, Plattenspieler Lenco L75... | |
Hilfe!!! Zu leiser Klang, Plattenspieler Lenco L75 an Rank Arena+A -A |
Xian
erstellt: 15. Jun 2004, 14:41
Hallo Leute, ich habe neuerdings eine alte Stereoanlage von "Rank Arena" mit eingebautem Plattenspieler (Lenco L75), Verstärker und Radio gekauft. Das Modell heißt "MR 20 MK II Quadro". Alle Funktionen scheinen eigentlich in Ordnung zu sein, außer daß der Klang beim Plattenspielen (im Vergleich zu dem Radioempfang) sehr sehr leise ist (die Lautersprecher sind richtig angeschlossen). Ich habe irgendwo gehört, daß diese Erscheinung zu einem sogenannten "MC"-Tonabnehmersystem gehört, weiß aber nicht genau. Woran erkennt man das? Das Modell des Tonabnemhers heißt "Audio Dynamics" bzw. "ADC 220X". Nun wie kann ich dieses Problem lösen? Könnte jemand mir helfen? Danke!
oliverkorner
erstellt: 15. Jun 2004, 14:52
ja ein mc system ist leiser als ein mm system... hmm woran man das erkennt O_o vieleicht...wenn man die nadel ganz einfach auswechseln kann ist es vieleicht ein MM system wenn nicht dann ein MC system?ich weiß nciht genau [Beitrag von oliverkorner am 15. Jun 2004, 14:52 bearbeitet] |
Matthias41
erstellt: 15. Jun 2004, 14:53
Hallo Xian, das ADC 220 X ist defenitiv ein MM-System, leider nur eins von der ganz leisen Sorte. Gruß Jürgen Matthias |
Xian
erstellt: 15. Jun 2004, 16:05
Vielen Dank für die warmherzigen Hinweise!! Schade, wenn das ADC-System an sich schon nur so wenig Klang herausholen könnte. Denn ich hatte eigentlich bei dieser sauschweren Anlage und Lautersprechern einen ganz "brillanten" Klang erwartet. Der Klang beim Plattenspielen ist nun nur in der höchsten Stufe der Lauerstärke akzeptierbar, welche Lauterstärke beim Radioempfang schon einen "Erdbeben" macht. Schade! Lohnt es sich, ein anderes besseres Tonabnehmersystem für diesen Plattenspieler zu wechseln? Könnte man auch einiges empfehlen? |
John1000
erstellt: 15. Jun 2004, 16:08
Ich Habe das gleiche Problem bei meinen Wega JPS 351 P mit Ortofon OM 10 Tonabnehmer!! Bei Radioempfang richtig laut bei Phono total leise!!Liegt am Tonabnehmer schätze ich weil der Verstärker mit anderen Plattenspielern lauter ist. |
Bernd
erstellt: 15. Jun 2004, 20:07
Bei dem relativ schweren Arm des Lenco würde ich das "Standard-System" AudioTechnica AT95 einbauen. |
Denonfreaker
erstellt: 15. Jun 2004, 20:13
oder einen echten phono vorverstarker vewenden, das machte ich auch weil der sony kein phono hatte , mit den vorverstarker (der ubrigens besser klingt als die meiste eingebauten phono teile in ampsz) war das level lautgenug fur das system! |
milliscout
erstellt: 15. Jun 2004, 20:43
Hallo Xian, bevor du anfängst mit anderen MM-Systemen zu experimentieren, schau dir einmal deinen Phonoeingang am Verstärker an. Wie ist dieser gekennzeichnet? Gehörte der Lenco L75 zum ursprünglichen Lieferumfang der Anlage? Es kann sein, daß der Vorbesitzer den Plattenspieler getauscht hat, und das ursprünglich ein Plattenspieler mit Kristall-Tonabnehmer angeschlossen war. Dieses würde den Lautstärkeunterschied erklären. Wenn dem so ist, benötigst du einen Phonovorverstärker mit RIAA Entzerrung für MM-Tonabnehmer. Gruß ascan |
Xian
erstellt: 15. Jun 2004, 22:11
Hallo ascan, am Phonoeingang steht nichts als "L", "Lautersprecher" und "R". Darunten sind auch zwei gleiche Eingänge, gekennzeichnet durch "L", "V" und "R". Wenn man aber die Lautersprecher an die unteren Eingänge anschließt, gibt es überhaupt keine Laute. Ob der Vorbeseitzer den ursprünglichen Plattenspieler getauscht hat, weiß ich nicht. Aber dem Anschein nach ist dies unwahrscheinlich. Denn es ist ein Kompaktanlage, in der alles (Plattenspieler, Verstärker, Raido) fest eingebaut ist. Bin momentan wirklich frustiert. Vielleicht versuche ich später mit einem neuen Tonabnehmersystem, Vorverstäker oder Ähnlichem. Ist dies alles teuer? Ich hoffe daß es nicht teuerer als 50,- EUR sein würde. |
Lupo914
erstellt: 15. Jun 2004, 23:30
Hallo, das ADC ist in meinem Lenco nicht leiser gewesen als andere Systeme. Checke mal im Inneren der Anlage die Steckverbindung zwischen dem Plattenspieler und dem Verstärker. Vielleicht ist die Steckverbindung korrodiert. Grüße Wolf |
milliscout
erstellt: 16. Jun 2004, 14:28
Hallo Xian, schau mal unter den Plattenspieler. Lenco hat einen separaten Phono Vorverstärker gebaut und diesen unter den L75 / L78 Plattenspieler geschraubt. Typ Lenco VV7 Partnummer 40 439. Es ist unwahrscheinlich, daß Rank Arena das Gerät mit dem beschriebenen Lautstärkeunterschieden ausgeliefert hat. Ein Schaltplan für den Vorverstärker sollte im Verstärker sein. Wenn nicht, laß es mich wissen. Viel Glück bei der Fehlersuche. Gruß Ascan |
Xian
erstellt: 16. Jun 2004, 22:52
Hallo Wolf und Ascan, sorry für die späte Antwort wegen Aufmerksamkeit auf die EURO2004... Ich habe die Steckverbindungen im Gehäuse mal geprüft. Sofern ich als Laie beurteilen kann, ist nichts abgebrochen. Unter dem Plattenspieler habe ich auch einen kleinen schwarzen Kasten gesehen, welcher durch zwei Schrauben gefestigt ist. Weiß nicht, ob dies der Vorverstärker ist. Die winzigen Buchstaben bzw. Nummern auf dem Kasten sind kaum erkennbar. Es könnten darauf "100071", "R", "250V" usw. sein. Einen Schaltplan kann ich auch nicht finden. Aber wie gesagt, man kann nichts antun, denn es gibt keinen Schalter oder Ähnliches, und alle Steckverbindungen scheinen auch in Ordnung zu sein. |
milliscout
erstellt: 17. Jun 2004, 07:06
Hallo Xian, mit den Bezeichnungen kann ich so auch nichts anfangen. Eine Bemerkung vorweg: ziehe den Netzstecker, bevor du in das Gerät greifst! Verfolge einmal die beiden Drähte, die vom Tonarm kommen. Sind die mit dem schwarzen Kasten verbunden? Beschreibe einmal, wie die Drähte im Gerät verlaufen, bis diese am Phonoeingang des Verstärkers enden. Gruß! Ascan |
insaint
erstellt: 12. Jul 2004, 00:40
Habe das selbe system (rank arena mr 20 mk II quadro) seit 2 tagen hier stehen Vorhin bin ich kurz aus dem Raum gegangen und als ich wiedergekommen bin leuchtete eine "Stop" Lampe auf und seit dem bekomme ich keinen Sound mehr. Ich benutze den Kopfhörer Ausgang und von da aus gehts dann zur Anlage, ist nur provisorisch.. Hat da zufällig irgendjemand ne Idee dazu? (sehr exotisch, ich weiss..) Gruss insaint p.s.: Xian, hast du eine Anleitung fuer das Ding? Wenn ja, wäre ich dir wirklich dankbar wenn du da mal reinschauen könntest was dieses Stop zu bedeuten hat.. Update: Fragt mich nicht warum, aber nun gehts wieder.. ich hab nichts gemacht.. [Beitrag von insaint am 12. Jul 2004, 00:59 bearbeitet] |
Lenco L75 Daniel90 am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 2 Beiträge |
Lenco L75 atee am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 4 Beiträge |
Lenco L75 / 200 creep75 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 23 Beiträge |
Lenco L75 Daniel90 am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 6 Beiträge |
Lenco L75 sbarths am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 12 Beiträge |
Lenco L75 uboot7 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 5 Beiträge |
Beratung Inbetriebnahme Lenco L75 xyron am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 4 Beiträge |
Lenco L75 vs. L85 JayCologne am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 7 Beiträge |
Stromversorgung Lenco L75 fossilhunter am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 4 Beiträge |
Lenco L75 (Bedienungsanleitung) Daniel90 am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.690
