HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » hilfe bei thorens TD 160 E | |
hilfe bei thorens TD 160 E+A -A |
vivid_reality
18:11
erstellt: 29. Dez 2009, |||||
ich habe einen alten Thorens TD 160 E in die Hände bekommen und habe allerdings davor noch nie etwas mit Plattenspielern zu tun gehabt. Leider ohne Anleitung und Erstazteile. Nachdem ich festgestellt habe, dass der Plattenspieler immer "sprang" habe ich probiert die Gewichte zu verstellen, ohne nennenswerten Erfolg. Nach dem ich etwas gesucht habe, bin ich dann auf die Seite Thorens-info.de gestossen und habe mich etwas eingelesen. Auch nach korrektem einstellen der Gewichte (runterstellen, ausbalancieren, usw) blieb der Plattenspieler spätestens nach 30 Sekunden wieder hängen. Habe nun festgestellt, dass der Plattenspieler ohne springen abspielt wenn ich die Gewichte sehr erhöhe. Ein zweites Problem ist, dass der Ton nur sehr leise ist. Ich vermute, dass dies daran liegt, dass ich nur eine Kompaktanlage als Verstärker habe, ist das richtig? Drei Fragen: -Was könnte die Ursache für das Gewicht-Problem sein? -Wofür ist die Schraube mit der Abdeckung oben neben der AS-Skala? -Es war keine Abdeckung dabei, gibt es eine Möglichkeit eine solche zu bekommen? Freundliche Grüße und Danke im Voraus |
thom53281
22:12
Hallo!
Es gibt an diesem Plattenspieler - wie wohl an den meisten aus der Zeit - eine Vorrichtung, mit der man den Tonarm hochheben lassen kann (Tonarmlift genannt). Vermutlich wird der beim Absenken nicht mehr ganz nach unten gehen, sodass der Tonarm daran "schleift". Auch der Arm selbst kann nicht mehr leichtgängig genug sein. Ein kleiner Test dazu: Stelle das Gewicht (+ Antiskating auf 0) am Tonarm so ein, dass er in einer Art "Schwebe" ist. Durch leichtes Anblasen muss er sich gut bewegen lassen, wenn nicht, ist er zu schwergängig. Die Schallplatte selbst kann theoretisch schuld sein. Einmal eine andere probiert?
Diese Anlage (welche?) wird wohl keinen integrierten Vorverstärker haben. Das Signal, das ein (Magnet-)Tonabnehmer liefert, ist sehr klein und muss um einiges höher verstärkt werden, als ein Signal, das z. B. ein handelsüblicher CD-Spieler liefert. Es gibt hier spezielle Vorverstärker, die Du dafür benutzen kannst. Auch viele Anlagen bieten (noch) einen integrierten Phono-Anschluss mit Vorverstärker, Deine anscheinend aber nicht. Hier kannst Du es Dir daher aussuchen, ob Du lieber Deine bisherige Anlage behältst und mit einem externen Vorverstärker versorgst oder zu einer anderen Anlage greifst. Beides dürftest Du gebraucht relativ günstig bekommen und zumindest in der Vorverstärkertechnik dürfte sich in den letzten Jahren nur noch wenig getan haben. Grüße Thomas |
vivid_reality
19:43
erstellt: 30. Dez 2009, |||||
Danke erstmal, für die schnelle Antwort ![]()
Der Tonarm liegt, wenn der Plattenspieler abspielt, nicht mehr auf dem Tonarmlift auf, da dieser weit genug herunter geht. Das kann es also nicht sein.
Der Arm lässt sich auch, meines Erachtens (habe keine Erfahrung), leicht bewegen, wenn er "schwebt".
Auch an der Platte liegt es nicht, habe mehrere ausprobiert.
Bei meiner Anlage handelt es sich um eine "Philips FWM35", die vor schätzungsweise 6 Jahren mal 200 Euro gekostet hat, daher würde ich mir lieber einen Vorverstärker, als eine neue Anlage kaufen. Gibt es irgendwelche empfehlungen für externe Vorverstärker? Grüße [Beitrag von vivid_reality am 30. Dez 2009, 19:47 bearbeitet] |
applewoi
22:49
Besorg Dir eine Tonarmwaage oder stelle so ein, dass bei Skaleneinstellung =0 der Tonarm in der Schwebe ist (Nadelschutz). Dann mit dem Gewicht Auflagekraft am oberen Wert der Herstellerempfehlung einstellen. Welcher Tonarm und System ist verbaut, wie alt? Steht der Spieler absolut gerade, mit der Wasserwaage geprüft? Die Schraube ohne Abdeckung ist die Einstellschraube für das Vertikallager. Prüfe mal ob das Lager leichtgängig und spielfrei ist: Vorne am Headshell ziehen,wackeln und den Armschaft dabei festhalten. frnk |
vivid_reality
18:05
erstellt: 08. Jan 2010, |||||
Die wäre? Habe ja, wie gesagt, keinerlei Anleitungen.
Weiß ich nicht, habe es auf der Seite Thorens-info.de probiert zu erkennen, aber nicht geschafft.
Steht gerade. Gibt es Empfehlungen für Vorverstärker? |
thom53281
19:09
Selbst wenn Du Anleitungen hast, könnte trotzdem irgendwann einmal der Tonabnehmer (das Ding vorne am Tonarm mit der Nadel dran ;)) ausgetauscht worden sein. Schau bitte einmal, ob auf dem Tonabnehmer eine Bezeichnung oben steht.
Mach doch bitte einmal ein Foto davon. Vielleicht kennt ihn ja hier jemand. ![]()
Ich bin zwar in punkto Kaufberatung bei weitem kein Experte, aber ich kann Dir sagen, dass es schön wäre, wenn Du uns verrätst, wie viel Du für einen Vorverstärker (neu/gebraucht?) investieren willst. Grüße Thomas |
vivid_reality
17:35
erstellt: 10. Jan 2010, |||||
Danke, für die schnelle Antwort!
Der Tonabnehmer heißt "Ortofon VMS 15E".
![]() ![]() Eine Frage: Was ist das für ein Anschluss? ![]() (Habe mehr Bilder gemacht, allerdings hat das hochladen der Bilder nicht wirklich funktioniert, es haben nur diese 3 Bilder den Weg geschafft ![]()
Ich würde gerne so wenig wie möglich für den Vorverstärker bezahlen, da ich vor habe mir in nicht allzu ferner Zukunft eine "richtige" HiFi-Anlage zu kaufen. Grüße [Beitrag von vivid_reality am 10. Jan 2010, 17:35 bearbeitet] |
wastelqastel
19:14
Hallo Der Anschluß ist ein Erdungskabell (Masseanschluß) Nach deiner beschreibung und deinem Foto der Auflagekraft vermute ich das die Nadel hinüber ist Grüße Peter [Beitrag von wastelqastel am 10. Jan 2010, 19:15 bearbeitet] |
Thorens TD 160 E Jensenpopensen am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 14 Beiträge |
Hilfe Thorens TD 160, Verstärker? Elijas160 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 2 Beiträge |
Thorens TD-160 - bräuchte Hilfe PrinzValium95 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 20 Beiträge |
Thorens TD 160 Super Hilfe! arizo am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 30 Beiträge |
Aufrüstungen thorens TD 160 stefan169 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 4 Beiträge |
Thorens Motor TD 160 highfreek am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 5 Beiträge |
thorens td 160 aufrüsten stefan169 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 10 Beiträge |
Thorens TD-160 Tonarmlift bielefeldgibtsnicht am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Thorens TD 160 elup86 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 18 Beiträge |
Thorens TD 160 Kaufberatung Jashi am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.351
