| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Symetrische Übertragung mit 4 Chinch möglich | |
Symetrische Übertragung mit 4 Chinch möglich+A -A |
Big_Steve
erstellt: 02. Dez 2009, 20:00
Hallo Ist eine Symetrische Übertragung auch mit 4 x Chinch möglich? Das heist pro Kanal 2 Chinch Kabel 1 für pos. und 1 neg. Signal und Schirm für Masse. Danke für eure Antwort. Gruß Steffen |
stbeer
erstellt: 02. Dez 2009, 20:35
Steffen, ja! Aber fuer was und warum? Besser waere allerdings parallelsymmetrische Kabel und XLR-Stecker (sofern solche Anschluesse vorhanden sind) ... Stefan |
Big_Steve
erstellt: 02. Dez 2009, 20:49
Für meinen Plattenspieler Weil vergoldete Chinch nach meinem empfinden optisch schöner ist als XLR. Weil Ich mit einem 8mm Loch pro Stecker auskomme anstelle 20mm oder mehr bei XLR. Und weil ich dazu schon alles zu Hause hab. Wenn also der einzigste nachteil ist das ich 4 Kabel anstelle 2 hab dann kann ich mit leben. Jedes Signal ist dann eben seperat geschirmt ist das nicht gut/schlecht? Ist das so oder sollte ich das nocheinmal überdenken?? Danke für deine/eure hilfe. Gruß Steffen |
ton-feile
erstellt: 02. Dez 2009, 21:00
Hi Steffen, Hot und Cold sollten möglichst nah zusammen sein, damit Störungen immer beide gleichermaßen betreffen. Wenn dann am Ende die Phase des "Kalten" invertiert und zum "Heißen" summiert wird, löschen sich die Störungen segensreicherweise aus. Bei getrennten Kabeln mit einem vergleichsweise großen Abstand würde das imO nicht mehr so gut funktionieren. Gruß Rainer |
Big_Steve
erstellt: 02. Dez 2009, 21:09
Schade aber danke für die sehr informative Info. Gibt es noch eine andere möglichkeit die das erfüllt auser XLR?? |
ton-feile
erstellt: 02. Dez 2009, 21:32
Hi, Wenn es dezent-klein sein soll, könntest Du zB auch Mini-DIN3 verwenden. Das musst Du Dir dann nur selber zusammenlöten. Gruß Rainer |
Symetrische Übertragung per DIN oder ausschließlich XLR Big_Steve am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 10 Beiträge |
Chinch auf DIN bobbyj am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 7 Beiträge |
Beschaltung Chinch-Buchsen TA -Plattenspieler Frelle am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 7 Beiträge |
DIN auf Chinch makdiver am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 19 Beiträge |
Empfehlung Phono Chinch Kabel? Glen_S. am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 17 Beiträge |
Tape mit Chinch an Verstärker mit Din-Anschlüssen? emsdet am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 7 Beiträge |
PE 2020 Chinch Umrüstung VinylKA am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
5-polig / Chinch Badhabits am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 6 Beiträge |
Umbau Chinch Stecker auf Chinch-Buchse wg. defektem Kabel sunchezz am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 4 Beiträge |
Din 5 zu Chinch Adapter Selbstbau Plattenladen am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.826
