| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Symetrische Übertragung per DIN oder ausschließlic... | |
Symetrische Übertragung per DIN oder ausschließlich XLR+A -A |
Big_Steve
erstellt: 24. Nov 2009, 14:44
Hallo Ich bin neu hier, und hab gleich zu anfang einen frage. Ich habe einen Plattenspieler Technics SL-1900 und betreibe einen Denon DL 103 mit Phono Verstärker von Thel (Phono-M). Soweit alles super und auch zufrieden. Weil ich aber spass am bastel habe möchte ich von Thel den MC-44 dazwischenschalten.(wegen Symetrischem eingang) Ich würde jetzt also meinen Plattenspieler auf Symetrisch umbauen und zur Übertragung anstellen von 2 XLR einmal ein 5 Poliges Din System für 4 mal Signal und 1 mal Masse nehmen.(aus Platzgründen) Meine frage kann ich das so machen oder habe ich dadurch nachteile?
rorenoren
erstellt: 24. Nov 2009, 20:12
Moin, abgesehen davon, dass ich durch symmetrische Verkabelung ausser in Extremfällen keine Vorteile sehe, kannst du selbstverständlich genausogut DIN Verbinder benutzen. Das funktioniert nicht schlechter. Gruss, Jens |
a.j.h.
erstellt: 25. Nov 2009, 09:14
Der Thel ist in Doppelmono gebaut!? Da finde ich eine Masseleitung genau eine zu wenig, wenn es symmetrisch sein soll. Was spricht gegen XLR? |
rorenoren
erstellt: 25. Nov 2009, 18:04
Moin, Masse liegt bei symmetrischer Beschaltung nur am Chassis des Plattenspielers. (und Arm usw.) Weiter gibt es nur je Kanal einmal Plus und einmal Minus Signal. Macht genau 5. Es gibt für andere Anwendungsfälle auch mehrpolige DIN Verbinder. Die DIN Verbinder sind billiger und deutlich kompakter. Stabiler sind natürlich XLR Verbinder. (dann je Kanal 2x 3 Pol, das wird gross )Gruss, Jens |
Big_Steve
erstellt: 25. Nov 2009, 18:28
Vielen dank für eure Antworten!!! Ich wollte DIN nehmen aus Platzgründen, da ich nun mal mir schon alle Gehäuse gekauft habe und es für mich optisch ansprechender ist wenn alles zu einander passt. (bilder) http://s11b.directupload.net/file/d/1989/ukx7goyo_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/1989/5pytp595_jpg.htmDie DIN Buchsen wollte ich so verbauen das die Pins kaum noch in das ALU-Gehäuse hinein reichen um das mit XLR zu erreichen wird für mich deutlich schwieriger. Ich dachte ich könnte per Y die Masse auf die Doppelmono verteilen?? Da ich sie sowiso an einer stelle kontaktiert hätte. Etwa nach dieser Anleitung. http://www.thel-audioworld.de/module/phono/SYM.pdfGeht das nicht?? Ansonsten hätte ich eben 2 mal DiN 3 Pol genommen. Wegen der Stabilität hätte ich DIN STECKER MIT RENKVERSCHLUSS 5 oder 3 POLIG zum beispiel von Conrad Elektronik genommen. Was meint ihr?? |
rorenoren
erstellt: 25. Nov 2009, 19:08
Moin, so meinte ich das. (wie in der Anleitung mit XLR, nur auf einen Stecker gelegt) Bei Doppelmono kommst du auch mit 3-Pol DIN aus. Die Renksteckverbinder sind auf jeden Fall besser als normale Billig- DIN Verbinder. Schau mal bei Reichelt. Da dürften sie billiger sein als in der Apotheke mit dem C. Gruss, Jens |
Big_Steve
erstellt: 26. Nov 2009, 08:53
Hallo eine frage hätte ich noch. Egal ob XLR oder DIN, benötige ich z.b. für ein 3 poliges System ein Kabel mit 2 Adern + Schirmung oder 3 Adern + Schirmung? Bei 2 Adern hätte ich die MASSE über den Schirm laufen lassen und bei 3 Adern hätte ich ihn über 1 Ader und Schirm laufen lassen. Was ist richtiger oder ist beides falsch?? Danke für deine/eure Antwort/en. |
a.j.h.
erstellt: 26. Nov 2009, 11:36
Die Frage ist aber auch, wenn es doppelmono ist, wo die Gehäusemasse des Verstärkers an Potentialnull läuft. Bei zwei Netzteilen (Thel!)gibt es unter Umständen deswegen zwei Punkte an denen jeweils die Masse anschließen sollte, ansonsten baust du dir eine Schleife. EDIT:
... und die Schirmung wird als Masseleitung verwendet. [Beitrag von a.j.h. am 26. Nov 2009, 11:39 bearbeitet] |
Big_Steve
erstellt: 26. Nov 2009, 11:56
Danke für deine Antwort. Ich benutze 20 Mignon (AA) Batterien (2300 mAh) als Stromversorgung 10 für ca +12V und 10 für ca. -12V und die mitte als GND.(parallel für beide Mono) Somit wäre auch nur eien Masse da = GND = mitte meiner Batterie und Alugehäuse. Bei meiner phono-M hat das auch super funktioniert und für den MC-44 würde Ich es genau so machen. Wenn Ihr da keine bedenken mehr habt dann wäre für mich auch soweit alles klar. Bitte um kurze Rückmeldung. Danke!! |
a.j.h.
erstellt: 26. Nov 2009, 13:17
Spricht nix gegen |
Symetrische Übertragung mit 4 Chinch möglich Big_Steve am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 6 Beiträge |
Trotz symetrischer Verkabelung (XLR) noch Störungen. BassDruck am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 20 Beiträge |
Phono-Pre mit XLR mipietsch am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 5 Beiträge |
Phono Vorstufe über Cinch oder XLR weiterleiten oguz82 am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 10.04.2022 – 3 Beiträge |
Guter Vorverstärker für Einsteiger mit 2x Din wurst_wasser am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 20 Beiträge |
Anschluss: DIN Speaker (2 polig) oder DIN Aux (5 polig) midebube am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 23 Beiträge |
Plattenspieler Technics ... Rumpeln (DIN) ... (DIN B) Hä? Texter am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 9 Beiträge |
DIN auf Cinch aufnehmen BarFly am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 13 Beiträge |
DIN-Klinke Adapter -Chris0815- am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 10 Beiträge |
DIN/ Cinch Adapter schmiergli am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 12 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.199
