Welcher subwoofer ist für mich der Richtige?
JoshUnk
#1 erstellt: 13. Mrz 2014, 01:45
ich bin komplett neu in dem forum, und generell was es angeht, schön musik zuhören.
also ganz kurz: Hi! ich bin Josh.
Da ich grade erst zuhause ausgezogen bin, endlich platz habe und laut sein darf, will ich endlich schön musik hören!
Folgendes, ich hatte ganz am anfang, ein 5.1 system von Tevion am laptop, hat mir damals gut gereicht.
Dann hab ich von meiner Mutter alte JVC boxen geschenkt bekommen. Die boxen wurden geklemmt, (und die tevionboxen am tevionsubwoofer[der dann via aux an meinem Laptop] mit chinch angeschlossen). Hab dann einfach das chinchkabel aus den tevionboxen geschnitten und an passendes Boxenkabel für die JVC geklemmt. Klappte gut, der klang war klasse.. nur bass.. bass hatte ich quasi 0. Da ich hier schon gelernt hab, das der bass aus dem subwoofer kommt, komm ich wohl nicht um einen neuen herrum.
Jetzt meine fragen:
- Gibt es einen subwoofer, den ich genauso easy via aux an mein Laptop anschließen kann?
- der dann auch noch zwsichen 50-80€ kostet?
- der auch noch ordentlich rumps hat? (ich steh auf oldshool hiphop )
ich danke euch schonmal, und hoffe das ich den thread richtig erstellt habe.
JoshUnk
#2 erstellt: 13. Mrz 2014, 23:55
keiner?
Amperlite
#3 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:54
Für den Preis bekommt man nur Schrott.
Könnte also schwierig werden, im Forum für High Fidelity eine Antwort zu bekommen, die dir gefallen wird.
Ab vielleicht 300 Euro gehts los mit Neugeräten, die halbwegs anständig sind.
dimme1995
#4 erstellt: 18. Mrz 2014, 14:29
Deine alten JVC Boxen sind bestimmt passiv.
Da das
bestimmt ein Billigprodukt ist ist der verstärker für die Fronts im Sub integriert.
Das heißt: Wenn du dir jetzt ein neues System aufbauen willst brauchs du erst einmal einen verstärker (100€) oder gleich einen AVR (250€) um die Frontboxen nutzen zu können. Wenn du dann noch willst kannst du dir einen Subwoofer (300€) dazu kaufen.
Was besitzt du denn jetzt alles am besten genaue Artikelbeschreibung und was genau willst du erreichen?
JoshUnk
#5 erstellt: 18. Mrz 2014, 18:05
Also soweit ich weiss heisst passiv ohne eigenen stromanschluss richtig?
Die JVC boxen sind dann passiv, der subwoofer von dem 5.1 system ist aktiv.
Was ich will ist einfach nur mehr bass, klingt irgendwie.. primitiv.
Aber das bisschen bass, was der subwoofer hergibt, ist eben nicht das wahre..
dimme1995
#6 erstellt: 18. Mrz 2014, 19:47
Das Signal das aus deinem Laptop kommt kann nicht direkt an an deine Lautsprecher gehen es muss zwischendrin noch verstärkt werden. Dazu benötigt man eine Endstufe. Bei aktiven Lautsprechern ist diese Endstufe schon im Lautsprecher eingebaut.
Da du passive Lautsprecher hast musst du dein Signal bevor es in die Lautsprecher kommt irgendwie verstärken.
Du nutzt momentan eine kleine Endstufe die im Subwoofer verbaut ist. Das Problem dabei ist
1. In deinem Subwoofer ist eine Frequenzweiche. Diese Trennt das ankommende Signal auf. Die tiefen Frequenzen gehen an den Sub die höheren an die Tops. Das heißt so wie du die Lautsprecher momentan angeschlossen hast kannst du nur über den Subwoofer den Bass hören
2. Wenn du die kleinen Lautsprecher die früher am Subwoofer waren mit denen vergleichst die jetzt daran sind fällt dir hoffentlich dass die JVC größer sind. Sie haben vermutlich mehr Leistung. Sprich der Verstärker im Subwoofer reicht nicht aus um die Lautsprecher mit ordentlich Saft zu versorgen. Du versuchst ja auch nicht mit einem Handyladegerät deinen PC mit Strom zu versorgen
Sprich du brauchst entweder einen Stereovollverstärker (2.0) oder einen AVR (5.1) gibts auch gebrauchte in ebay zu haben oder anderen Kleinanzeigen. Schau mal auf den JVC welche Leistung und welchen Widerstand diese haben (Watt und Ohm)
Welcher Netzwerkplayer ist der richtige?
noco am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  10 Beiträge
Welcher Receiver für den PC?
wolfeh am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  10 Beiträge
Was wäre der richtige Mediaplayer für mich?
Rotti1975 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  2 Beiträge
Der richtige Multimedia PLayer
soundvernatiker am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  12 Beiträge
Welcher mediaplayer wäre der richtige für mich? Bis max. 120-130?
knolli2503 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  2 Beiträge
Welcher Subwoofer zu zwei JBL LSR 305?
Muside am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  10 Beiträge
Welcher Mediaplayer?
Bardiel am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  2 Beiträge
Welcher Player für Disney+?
CyberTim am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 30.03.2020  –  6 Beiträge
HILFE! Welches Hifi System ist das Richtige für mich?
Rhythmus&Blues am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  4 Beiträge
Neorun am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
