Test: Vergleich zwischen Teufel Concept E400 Digital und Logitech Z5500
gtx470PB
#1 erstellt: 03. Dez 2011, 15:42
Guten Tag,
ich bin über Umwege zum Teufel Concept E400 Digital gekommen. Ich hatte vorher das Logitech Z5500, habe dieses aber aus Qualitätsmängeln wieder zurück geschickt.
Das System wurde direkt bei Teufel gekauft und würde gerne hier meine Meinungen niederschreiben, weil viele Leute alternativen zum Logitech Z5500 suchen und manche noch nie was von Teufel gehört haben. So wie ich vor kurzem auch.
Das Logitech Z5500 ist das meist-und bestbewerteste Lautsprecher System auf Amazon.
Beide System waren digital an der gleichen Quelle angeschlossen und aufgestellt worden.
AUFBAU:
Hat bei dem Teufel etwas länger gedauert als bei logitech, weil die Lautsprecherkabel noch zugeschnitten werden. Was aber kein negativer Aspekt ist, da man dann die Kabel individuell verlegen kann. Bei beiden Systemen was der Aufbau aber relativ leicht.
DESIGN, AUSSEHEN:
Satelliten: Schenken sich gegenseitig nicht wirklich viel, Teufel sieht eleganter und hochwertiger mit dem Klavierlack aus, Logitech gefält durch das stylische Design und Aluminiummembran.
Subwoofer: Ganz klar der Teufelsubwoofer, mit seiner Klavierlackfront und der blau beleuchteten Regler macht er einfach mehr her als der klobige Logitechwürfel. Auch ist der Teufel Subwoofer um einiges größer und volmuniöser als der des Logitechs.
DECODERSTATION, ANSCHLÜSSE:
Ich denke das kommt hin, wenn man sagt, das die Teufel Decoderstation 5 doppelt so viele Anschlußmöglichkeiten bietet wie die des Logitechs. Allein 4 digitale Eingänge bietet Teufel hier.
Wenn man sich mit den beiden Geräten etwas mehr beschäftigt, fällt einem irgendwann auf wie die Zeit an der Logitech Decoderstation nagt. Das umschalten der Einstellungen sowie das erkennen des Eingangssignal dauert bei Logitech mehrere Sekunden! länger. Es ist nicht schön wenn man deswegen nie den Anfang eines Liedes mitbekommt. Anders hier die Decoderstation 5, sie reagiert um einiges schneller und die Elektonik und Decoder wirken um einiges besser, später mehr dazu.
Jetzt kommt das wichtigste:
DER SOUND:
Der Sound des in den himmelgelobten Logitech Z5500 ist klar und laut, keine Frage aber reicht das? NEIN!
Im Vergleich mit dem Teufel sieht Logitech kein Land mehr. Sound ist immer so eine subjektive Sache und schwer zu beschreiben aber ich werd versuchen es so gut wie geht zu beschreiben. Letzlich muss jeder selbst über Sound entscheiden. Aber hier wird man nicht enttäuscht.
Angefangen bei dem Hochton. Dieser ist bei Logitech zwar klar aber neigt häufig zu unnatürlichen und schrillen Tönen das es schon unangenehm wird. Bei hohen Lautstärken kommt man nicht um Kopfschmerzen rum. Nicht so Teufel. Man merkt das sehr viel wert auf natürliche Wiedergabe gelegt wurde. Die Töne wirken dabei sehr gelöst und lebendig ohne aufdringlich zu werden.
Der Mittelton: Der Mittelton der Teufel ist erstklassig in anbetracht der kleinen Gehäuse, nicht ganz genau so gut bei ausgewachsenen Standlautsprechern, aber um einiges besser als bei den Logitech Satelliten, bei denen man das fehlen eines 2-Wege Prinzips merkt. Allgemein lässt sich auch hier sagen: Die Teufel Satelliten lassen einen Ton aus ihren Membranen auf die Ohren der Zuhörer los, welcher in dieser Preisklasse und darüber, meiner Meinung nach ungeschlagen ist. Hier sind die Logitech Satelliten einfach keine Konkurrenz mehr.
Und dann gibtŽs da ja noch die Geräte die für die riesigen Kartons und deren Gewicht verantwortlich sind: Die Subwoofer!
Diesen Tieftonexperten ist es zuzuschreiben, wenn der Bass der Musik oder die Explosionen in Filmen das Zimmer zum beben bringen und Dinge aus dem Schränken fallen.
Der Logitech Subwoofer wiegt einiges, ist recht voluminös und verfügt über eine 25,4cm große Membran, verbaut in einem Bassreflexgehäuse.
Dazu noch 188 watt, dann müsste ja was dabei rumkommen . Kommt es auch, aber leider nicht das was man erwartet.
Der Bass wirkt zu matschig und recht unpräzise. Er zeigt sich immer recht bemüht und kriegt erst bei hoher lautstärke einigermaßen knackige bässe hin.
Das fällt alles nicht so sehr auf, weil man sich schnell dran gewöhnt...bis man dann den Subwoofer von(m) Teufel hört.
Er ist noch größer(pc-tower maße), noch schwerer, mit einer seitlich angebrachten 30cm Membran und darf sich 225 watt ziehen.
Aber was dieser mit der Leistung anstellt ist einfach phänomenal. Von wegen matschig, unpräsize...bombentiefe, punktgenaue Paukenschläge mit enormen Druck bestimmen den Klangeindruck.
Um es anders zu sagen: Wo der Logitech SW sich wie eine unbeholfene Herde Nilpferde benimmt kommt der Teufel SW wie ein allzeit bereiter Dampfhammer daher.
Leistungsteschnich sind beide Systeme bestens ausgestattet, nur geht das Teufelsystem mit der Power um einiges besser um als Logitech. Die Kühlrippen heizen sich bei Logitech um einiges stärker auf, was auf höheren Stromverbrauch bei gleicher Lautstärke schließen lässt.
Hiermit spreche ich eine 100% Kaufempfehlung für das System aus. Denn für die 200€ mehr bekommt man, ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster, ein doppelt so gutes System!:D
Das Logitech Z5500 ist einfach nicht meht zeitgemäß!
PB
aM-dan
#2 erstellt: 03. Dez 2011, 15:49
Ich will dich ja nicht dumm anmaulen oder so aber hast du jemals etwas richtiges gehört?
Ich glaube hier will keiner das Teufel Concept E400 und erst recht KEINER ein Set von Logitech, da kann es 2000 mal 5 Sterne auf Amazon bekommen. Logitech baut PC Sets und keine HiFi Sachen.
gtx470PB
#4 erstellt: 03. Dez 2011, 16:01
Ja, wie sich hier alle auf ihren "perfekten" Lautsprechern ausruhen...da was andere haben ist scheiße solang die Sachen die ich habe, die besten der welt sind, ne? ;D
Ich sag nicht das Teufel das beste ist...ich sag nur das es für das Geld ein gutes System ist...aber wenn du für deine boxen 2000€ hinblättern willst...viel Spaß
hat einer auch eine ordentliche Aussage zu machen?
jackthebeast*
#5 erstellt: 03. Dez 2011, 16:09
sorry nur dass ja keine boxen sondern brüllwürfel die einfach sch... klingen!
da ist jeder cent dafür rausgeschmissenes geld!
es musst ja nicht gerade 2000 euro sein aber boxen die auch den namen verdienen sind erst ab einer gewissen summe (ca. 500,--,wenn man die infinity primus mal aussen vor lässt) zu bekommen.
alles andere ist bestenfalls krachmacher hat aber mit dem thema dieses forums NICHTS zu tuen.
du bist also mit diesem thread im falschen forum!
Der_Tom
#6 erstellt: 03. Dez 2011, 16:09
Ich fand die Aussage witzig " weil viele Leute alternativen zum Logitech Z5500 suchen und manche noch nie was von Teufel gehört haben. So wie ich vor kurzem auch.".
Wie blind muss man denn sein um Teufel nicht zu kennen ?
Du schreibst hier in einem Forum, in dem sich die User, Hifi als ihr Hobby auf die Fahne geschrieben haben, da kannst du dir die arbeit wirklich sparen einen Vergleichstest über Teufel ( Einsteiger) und Logitech zu schreiben, hier wird dich niemand um deinen Neuerwerb beneiden !
Klar jeder hat mal klein angefangen aber es interessiert halt niemand.
Gruß Tom
quadral22
#7 erstellt: 03. Dez 2011, 16:29
Ist ja jedem selbst überlassen wo er sein Geld lässt. Wer damit zufrieden ist, dem sei das vergönnt.
Was lediglich problematisch ist, dass hier auch genug Unbedarfte mitlesen, die sich nicht länger mit der Materie auseinandersetzen wollen. Diese kaufen dann spontan die Systeme, eben aufgrund solcher Testberichte. Da muss es erlaubt sein diejenigen darauf hinzuweisen, dass mit einem Teufel E400 eben nicht das ultimative Klangerlebnis auf sie wartet. Es ist und bleibt was für's Jugendzimmer oder was auch immer - wenn auch hier eine (gebrauchte) Kombi aus Verstärker u. Regal-LS m.M.n. angebrachter wäre.
aM-dan
#8 erstellt: 03. Dez 2011, 16:32
Ich würde mir das Teufel Set sogar in die Garage hängen wenn es mir einer schenken würde, im restlichen Haus hätte ich keine Verwendung dafür.
gtx470PB
#9 erstellt: 03. Dez 2011, 16:37
Würdest du dir das echt in die Garage hängen?
Ok, ich hab mittlerweile kapiert das mein Beitrag unerwünscht ist...aber habt ihr das Teufel Convept E400 schonmal gehört oder schmeißt ihr das einfach in die Schublade "Brüllwürfel" weil es halt kleine Lautsprecher hat?
Wieviel Geld habt ihr für euer Hifi ausgegeben?
aM-dan
#10 erstellt: 03. Dez 2011, 16:39
Ich glaube das geht dich nicht soviel an oder?
gtx470PB
#11 erstellt: 03. Dez 2011, 16:42
es reicht wenn du auf meine ersten beiden fragen antwortest!
GiloTM
#12 erstellt: 03. Dez 2011, 16:49
Ich finde dein Beitrag von gtx470PB gut.
Er hat sich Mühe gegeben und man sollte das auch würdigen.
Natürlich stimmt es, dass Brüllwürfel wenig mit gutem Klang zu tun haben.
Aber:
Ein Kumpel von mir hat zum Beispiel ein Speedlink 2.1 System (30€ oder weniger) und er ist hellauf begeistert. Wenn ich es mehr als 5 Sekunden höre platzt mein Kopf . Ein andere Freund von mir hat die E300. Er hat sie vor allem gekauft weil sie klein sind, er Bose hasst (wer nicht) und er es an den PC anschließen wollte. Er ist sich bewusst, dass es bessere Sachen gibt, aber er ist einen Kompromiss eingegangen. Mini Boxen mit für ihm akzeptablen Sound. Wenn ich sie mir anhöre bekomme ich zumindest keine Kopfschmerzen nach 5 Sekunden sondern erst nach 60 min
Also:
Nicht jeder achtet beim Boxenkauf auf den guten Klang, es spielen mehrere Faktoren die Rolle.
Wenn jemand nun auf der Suche nach Brüllwürfeln ist, diesen Thread sieht, erkennt er, dass er gewisse Klang Kompromisse eingehen muss und das die Teufel besseren Klang bei gleicher größe liefern
[Beitrag von GiloTM am 03. Dez 2011, 16:50 bearbeitet]
aM-dan
#13 erstellt: 03. Dez 2011, 16:50
1. Ich muss mir nicht unbedingt ins Gesicht schlagen um zu merken das es schmerzt, das weiß ich auch so.
2. Ich habe bislang 2 Systeme von Teufel gehört, eins unter 500 EUR und eins aus der 1000 EUR Klasse. Das günstige war tatsächlich Schrott und das andere war zumindest preis-leistungmässig nicht gut.
3. Ja ich würde mir das Set echt in die garage hängen WENN es mir einer schenken würde. Kaufen würde ich es nichtmal für 100 EUR.
4. Minilautsprecher KÖNNEN nicht gut klingen, auch nicht die 2000 EUR dinger von BOSE.
5. Am PC hatte ich lange Zeit ein Logitech 2.1 Set das mal 120 EUR gekostet hatte. Es war klanglich einfach ROTZ, der Sub hat relativ stark etwas Bassähnliches von sich gegeben. Da meine Ansprüche am PC immer sehr gering waren, war mir das da egal da ich meisten eh ein Headset auf habe. Falls du es wissen willst, ein Sennheiser PC 350
GiloTM
#16 erstellt: 03. Dez 2011, 17:17
HIFI (hife?) ist erstmal nicht anderes als ein Qualitätsstandard das irgendwann mal festgelegt wurde.
Das Forum heißt zwar -> HiFi-Forum aber ich finde ein RöhrenTV hat noch weniger damit zu tun als Beispielsweise PC Lautsprecher. Außerdem heißt dieser Forum Bereich "Kaufberatung Surround & Heimkino" nicht irgendwas mit HIFI ...
Ich hoffe ich verstehe deine Frage richtig ...
Schlumpfbert
#20 erstellt: 03. Dez 2011, 17:25
Ja, die Arroganz einiger ist schon blöd.
Ja, das hier nennt sich High Fidelity Forum, und ob man besagte Systeme dazuzählen möchte, ist schon diskussionswürdig, wohl eher nicht.
ABER:
Das hier ist wohl das mit Abstand größte Forum für alles, was mit Lautsprechern zu tun hat. Wo sonst soll man es denn posten? Mir ist kein "Brüllwürf-Forum" bekannt.
Dazu kommt, dass hier ständig Leute nach einem System für wirklich sehr schmales Geld fragen. Die kann man alle ignorieren, muss man aber nicht.
Viele hier verstehen einfach nicht, dass andere Menschen andere, in diesem Fall eben deutlich einfacherere, Ansprüche haben und nicht viel Geld ausgeben wollen oder können.
Da kann und sollte man auch darauf hinweisen, dass das unter dem Strich wohl recht bescheiden klingen wird, aber dieses elitäre Gehabe ist schon teilweise ekelhaft.
Kennen_P.
#24 erstellt: 03. Dez 2011, 17:53
Sorry musste das nach wenigen Minuten schon wieder löschen, ist mir zu heiss und kenne mich für eine solche Auseinanderstzung zu wenig aus.
[Beitrag von Kennen_P. am 03. Dez 2011, 18:15 bearbeitet]
jackthebeast*
#28 erstellt: 03. Dez 2011, 18:09
vor allem da es seit 1.12 diesen tollen thread gibt finde ich diesen test von gtx einfach überflüssig und kontraproduktiv!
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=49489
da steht alles drinnen was den ansprüchen dieses forums entspricht und was nicht!
dieses teufelset gehöhrt eindeutig NICHT dazu
Der_Tom
#29 erstellt: 03. Dez 2011, 18:10
Man muss halt auch wissen das Leute die HIFI als ihr Hobby beziffern sehr, sehr, sehr INTOLLERANT sind
Schlumpfbert
#30 erstellt: 03. Dez 2011, 18:12
Ich kann dich auch verstehen, Jack, aber bitte beherzige auch folgendes Sprichwort, das selten passender ist als in diesen Forum:
Der Ton macht die Musik.
Und wenn ich schon die Smilies mit dem rot-wütenden Kopf sehe, vergeht doch direkt die Lust auf eine Diskussion.
Ja, das ist der 1000. Thread zu diesem Thema und irgendwann wird man es leid, wenn man den Eindruck gewinnt, gegen Windmühlen zu kämpfen, ist ja nur menschlich.
Aber evt. ist es dann auch mal an der Zeit für eine kleine Auszeit im Forum oder man sagt einfach mal gar nichts dazu, anstatt Leute vor den Kopf zu stoßen.
jackthebeast*
#31 erstellt: 03. Dez 2011, 18:24
nein finde ich nicht dass 1000 thread zu diesem thema!
ist mal was neues dass jemand so auführlichen test zu einem schrottsystem hier postet und dass system auch noch empfiehlt!
und dass regt mich einfach auf!
ist etwas anderes als wenn 100 x am tag die leute hier nach empfehlung nach teufelszeug fragen oder wie der te ein solches hier in höchsten tönen lobt!
obwohl es tauesend thread hier gibt die davon abraten ein solches zeugs zu kaufen!
(aber dass gehöhrt ja auch zur werbestrategie dieser firma! mit solchen postings leute zum kauf ihres schrottes zu bewegen. nennt sich dann kampfposter die häufig dafür bezahlt werden solchen mist in foren zu verbreiten)
vor allem ein leute in einem forum ganz neu sind sollte man schon vorsichtig sein mit dem wass und warum sie solche postings verbreiten.
gerade hier im forum sehe ich in den letzen wochen eine interessante sache!
teufel ist hier aus berechtigten gründen nicht beliebt und dass passt der firma sicher nicht im grössten ls fourum im deutschen sprachraum sehr schlecht wegzukommen!
und in den letzen wochen haben viele sich neu angemeldet und meist gleich von anfang an nur für teufel geschwärmt und es nicht akzeptiert dass ihr teufelsystem hier so schlecht wegkommt!!!!
ein schelm wer böses dabei denkt!!!!
[Beitrag von jackthebeast* am 03. Dez 2011, 18:28 bearbeitet]
GiloTM
#32 erstellt: 03. Dez 2011, 18:25
@jackthebeast
* Es ist nicht mein Thread
* Habe ein wenig recherchiert und gesehen das du vielen hilfst. Finde ich auch gut so und ich will dich auch nicht entmutigen
* Ich habe nicht behauptet das Brüllwürfel sich gut anhören. Ich gebe keine Kaufempfehlung für solche Systeme für jene die Wert auf ordentlichen Klang setzten... aber wie gesagt andere Leute setzten andere Prioritäten (Warum auch immer).
* wie gesagt, wenn man solche Anlagen testet sollte man drüber schreiben, dass man hier allgemein nicht von einem guten Klang reden kann. Ich verstehe, dass du dich aufregst, dass es hier so hoch gelobt wird, denn um es noch einmal klar zu sagen: Es ist klanglich sch***. Aber man hätte das auch netter äußern können
P.S.
Um mal ganz penibel zu sein "Ein Lautsprecher ist ein Gerät, das niederfrequente elektrische Signale in Schall umwandelt. Er dient somit der Beschallung."
[Beitrag von GiloTM am 03. Dez 2011, 18:30 bearbeitet]
Speedy22
#33 erstellt: 03. Dez 2011, 20:08
Hier das ist auch ganz toll
http://www.greencomp...rbrauch-beim-z-5500/
Ein Grund warum bei mir kein Logitech System mehr werkeln wird .
SFI
#34 erstellt: 03. Dez 2011, 20:53
Also sorry Leute, aber es ist schon etwas unhöflich sich über einen sachlichen Erfahrungsbericht dermaßen belustigend zu äußern. Ich kenne zig Leute, die Musik hören und noch nie etwas von Teufel gehört haben. Ich kenne sogar noch mehr Leute, die regelmäßig kochen und Tütenpulver als einzige Möglichkeit zur Zubereitung einer Soße halten, so what? Also gtx470PB, lasse dich bitte nicht entmutigen.
jackthebeast*
#35 erstellt: 03. Dez 2011, 21:10
das hat nichts mit belustigend zu tuen! sondern einfach damit hier ein schrottsystem hier so in den himmel zu heben!
jeder der hier vernünftige kaufempfehlungen machen möchte wird damit in nächster zeit konfronitiert das hier im forum für diesen schrott eine tolle empfehlung gibt!!!!
auch so kann man firmenpolitik machen!
und jeder der anderes behauptet hat keine ahnung wie wirtschaft funktioniert!
SFI
#36 erstellt: 03. Dez 2011, 21:39
Servus,
alle positiven Attribute sind ausschließlich im Vergleich zum Logitech gemacht und seine Aussage, dass man aus seiner Sicht für 200 EUR mehr, ein doppelt so gutes System bekommt, mag doch zutreffend sein. Sein Lob bewegt sich daher im kleinen Kreis von "Brüllwürfelsystemen", weder wir das Ganze als das NPU gehyped, noch richiges "Hifi" diffamiert oder als unnötig dargestellt. Für ihn ist das Teufel konsequenterweise ein Quantensprung, entweder steigert sich irgendwann sein Anspruch und er lernt "Besseres" lieben oder ihm reicht es auf Lebenszeiten, beides ist doch ok.
Luca's_Speakers²
#37 erstellt: 19. Mai 2012, 17:14
Ich finde es doof das Teufel's E reihe immer so schlecht gemacht wird. Ich nutze derzeit das concept c 300 WL und ich bin mehr als zufrieden damit. Ich werde mir auch bis Oktober das e 400 digital kaufen weil mich der sound überzeugt! Der klang ist gut. Man kann es natürlich nicht mit B&W vergleichen aber einen Besseren ton im Jugendzimmer für unter 1.000€ gibt es einfach nicht.
Logitech z5500 wie aufstellen?
FAKFAL am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  4 Beiträge
Teufel Concept E 350
Eagleone19 am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  2 Beiträge
Teufel Concept C vs. Logitech Z623
btsns am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  6 Beiträge
Logitech Z5500 Problem !
Adioox am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  3 Beiträge
Logitech Z5500 Frontlautsprecher aufstellen
Baseltaucher am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  3 Beiträge
Logitech Z5500 teilweise defekt?
jackjack8 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  5 Beiträge
Teufel Concept E400. 100% herausholen und Fehlerbehebung durch Einstellungen/Anschließen
Rotstift am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  2 Beiträge
Logitech z5500 und bluetooth adapter
dansel am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  2 Beiträge
Logitech z5500 cinch stecker anlöten
qualle1988 am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  2 Beiträge
Logitech Z906 mit Teufel Boxen?
President# am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.652
